zlobí řazení
zlobí řazení
Příspěvekod deywis » stř lis 03, 2010 23:19:17
Zdravím Vás ve spolek. Na jaře jsem vytáhl z garáže tatíkovu babetu, kterou koupil jakou novou a 15 let se na ní nejezdilo. Jediná informace kterou mi sdělil, že to někdy neřadilo.
Dal jsem to na opravu ke známýmu v březnu s tím, aby to dal do cajku. Pročistil karburátor, dal novou trysku a odvrtal zámek, jelikož jsme neměli klíč. Tato práce mu trvala do poloviny září a vrátil mi to ve stavu, kdy tomu kape benzín, většinou to neřadí a údajně by to potřebovalo seřídit karbec.
Najde se někdo ochotnej, nejlíp z jižní moravy, kdo by samozřejmě za nějakou peněžní odměnu mi to dal do pucu abych s tím mohl bez problému jezdit? jsem z toho už nešťastnej.... díky..
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod martin110r » čtv lis 04, 2010 20:14:45
No kamarát bude majster od fachu. Meniť trysky v karburátore a podobne. Škoda že ti nevymenil žiarovku v prednom svetle, možno by to radilo lepšie :lol: . Pri troche šikovnosti sa to naučíš opraviť aj sám a nemusíš nikomu platiť. V prvom rade vymeň všetky guferá. Potom sa môžeme baviť ďalej.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod Angelo » čtv lis 04, 2010 21:06:44
Až budeš měnit gufera, tak nám vyfoť spojky, aby si náhodou neměl B215, to by pak vyřešilo to řazení :wink:
Re: zlobí řazení
Příspěvekod RofliXuS » čtv lis 04, 2010 21:13:30
Angelo ak píše že občas to radilo tak myslím že sa nejedná o 215 ... no možno sú len zamastené spojky čo by mali na svedomí zlé guferá takže by som to vymenil... nieje to vôbec namáhavé len treba dávať pozor na to aby sa nepoškodil blok prevodovky...
RofliXuS
Re: zlobí řazení
Příspěvekod Angelo » čtv lis 04, 2010 21:17:30
Máš pravdu, já četl "nikdy" místo "někdy", tak to se omlouvám.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » pát lis 05, 2010 0:32:41
vzhledem k tomu že nejsem moc technickej typ tak nevím nevím jestli si na tohle troufnu... :?
právě proto sem se ptal...
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod RofliXuS » pát lis 05, 2010 7:36:55
Neboj sa ... mimochodom rozobrať spojky radiaceho bubna nebolo snáď nikdy lahšie... stačí vybrať podložku , ten maličky unášač v strede a potom spojiť čeluste tak aby sa to dalo vyťahovať pomaličky ... medzitým stym treba troška točiť pretože je to tam tak zasadnute :)
RofliXuS
Re: zlobí řazení
Příspěvekod martin110r » pát lis 05, 2010 18:25:23
Stačí si stiahnuť dielenskú príručku, prípadne zopár fotiek (mimochodom pred časom som tu dával fotonávod ako vymeniť všetky guferá) a zvládneš to.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod Huf18 » ned pro 05, 2010 15:59:36
Zdar měl jsem taky takovej problém,taky to neřadilo tak jsem to rozdelal a zjistil jsem že to bylo spinavé od oleje to dělá honě. :)
Huf18
Re: zlobí řazení
Příspěvekod marhalu » ned pro 12, 2010 10:00:56
martin110r píše:Stačí si stiahnuť dielenskú príručku, prípadne zopár fotiek (mimochodom pred časom som tu dával fotonávod ako vymeniť všetky guferá) a zvládneš to.
už podruhé čtu o fotonávodu na výměnu gufer ale ať hledám jak hledám tak žádenj foto návod nemůžu najít - fukce hledat je nějaká ořezaná :x Ani strejda google nezabral. Nemohl by jsi sem dát odkaz na to téma ?
Gufera už mám na cestě :)
marhalu
Re: zlobí řazení
Příspěvekod martin110r » ned pro 12, 2010 12:23:31
Dávam sem odkaz na spomínaný fotonávod. Sám som mal čo robiť, kým so ho našiel. On to už bol dosť starý príspevok.
PS: Zároveň by som chcel poprosiť Admina, či by sa nedala založiť nová rubrika niečo v zmysle Triky a návody, kde by niekto z kompetentných (Admin, Moderátori) ukladali takéto fotonávody a podobne. "Niekde" v tomto fóre je dosť návodov ako vymeniť guferá, nastaviť karburátor, nastaviť predstih a podobne, len vždy to zakladaním nových tém upadne do zabudnutia. Takto by to bolo všetko v kope, prípadne zamknuté aby sa do toho nedalo bežne prispievať (a tým opäť zneprehľadňovať). Myslím, že by to dosť ľuďom, hlavne začínajúcim Babettistom pomohlo.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod marhalu » pon pro 13, 2010 0:46:37
óó děkuji veliký :D
pročtu, připravím se a pak se a to vrhnu :)
marhalu
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » ned bře 27, 2011 20:24:05
zdravím a pozdravuji vespolek.
Takže jsem se rozhodl že se pokusím si to opravit nakonec sám, tudíž oživuji toto téma a rád bych vás všechny poprosil o konkrétní rady a postupný kroky jak postupovat co všechno vymontovat/vyměnit atd, jelikož babettu jsem ještě nerozebíral... Dneska jsem ji přemístil z jedné garáže do druhé (cca 1km) a krom toho že teda neřadila (jel jsem max 25km/h) tak šíleně kapal benzín z karbecu a to takovým stylem že se z něj už pak začalo kouřit a bál jsem se že to chytne...
takže předem děkuji za každou radu :wink:
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod Dave842 » ned bře 27, 2011 20:41:06
Seřízení kaburátoru Jikov: Odmontuješ plovákovou komoru, obrátíš karbec vzhůru ohama a uvidíš 2 plováky. Ty by měli být ve vodorovné ose s maticí emulzní trubice (kousek pod hlavní tryskou-kolečko s větším průměrem).Kdryž je takhle nastavíš (ohneš do správné polohy), tak by ti neměl téct benzín ven.
S těma spojkama: Když v té rychlosti 25km/h přidáš plyn tak motor řve a netáhne? Budeš mít asi olej na spojkách, s tím souvisí, pro jistotu, výměna gufer. V předcházejích přízpěvcích už to tam máš. Odšroubuješ plastovej kryt spojek. Uvidíš 2 bubny. Ten v pravo je buben 2. Odšroubuješ matku a vyndáš ty čelisti. (kdyby nešly, tak tahej a otáčej s něma). Pořádně je vyčistíš, nejlépe acetonem, taky přejeď třecí plochu bubnu. Uprostřed bubna uvidíš gumové gufero. To můžeš kdyžtak vyměnit. Pozor - uvnitř unašeče (trubky s čelistmi) je taky těsnění - gumový O-kroužek. Ten je tam lhodně důležitej.
Doufám že to nepíšu na tebe moc detailně, ale já když jsem měl poprvé opravit babettu, tak jsem to potřeboval asi tak podobně :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » ned bře 27, 2011 21:10:13
díky za odpověď :wink:
no ono se mi zdá že to jakoby přeřadí ale nic se neděje - nezrychluje to a začne se to dusit - takže jsem plyn pustil a za chvilku přidal, tak se mi zdálo že to podřadilo na jedničku - jelo to líp....
deywis
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
