Nové čeluste nejdu do bubna
Příspěvekod RofliXuS » úte lis 09, 2010 20:33:49
Ahojte dnes som kúpil nové čeluste ktore som chcel vymeniť za svoje staré zodraté na dvojke... lenže ako som to vymenil tak to tam neviem narvať... a keď som to tam narval absolútne sa to nehýbalo... bolo to tam zaseknuté jak sviňa...
RofliXuS
Re: Nové čeluste nejdu do bubna
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:43:58
Trošku z nich ubrať.
Příspěvekod RofliXuS » úte lis 09, 2010 20:44:18
okej idem na to :) potom popíšem ako to dopadlo :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:47:32
Hlavne dákym jemným šmirglom. Nie že na to vletíš s 60kou :lol: .
Příspěvekod RofliXuS » úte lis 09, 2010 21:39:20
Mám to :) zasadlo to slušne :) jemnym pilníčkom som troška opracoval plôšky :) štartuje to skvelé ešte som dolial do prevodovky olej ... lebo ho tam bolo málo som musel vypúšťať dávnejšie lebo som mal podozrenie že vyteka lebo som mal pocit že je ho tam moc ... a to som mal to gufero zle osadené ... takže už by to malo šlapať ako hodinky :) už len zapájkovať cievku pretože zase nejde svetlo a kúpiť pedále a môžem isť jazdiť :)
RofliXuS
Příspěvekod Graun » čtv lis 18, 2010 0:13:06
Hlavně si sežeň to zpětné zrcátko. To je taky důležité :D
Ono je většinou všechno nutno dopasovat, aby to sedlo. Je vhodné si to odzkoušet přes křídu, ať víš kde to zabírá a kde ne.
Graun
Příspěvekod RofliXuS » čtv lis 18, 2010 10:55:07
zrkadlo už mám... teraz som vymyslel najjednoduchší systém smeroviek :) pre lenivcov :) za pár korun :) tak si to hodím na babču...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » čtv lis 18, 2010 17:39:27
A čo za systém to je?
Příspěvekod RofliXuS » čtv lis 18, 2010 19:53:58
Jednoduché 4 cyklistické blikače oranžovéj farby... v ktorých su ledky a jednoduchý preklopný blikací obvod... každý blikač obsahuje batériu takže stačí len vyviesť vývody na spínač a spojiť pravé predne a pravé zadne a na druhej strane detto... :) videl som to tak na jednej babettke a je to najjednoduchšie :) a najlahšie sa to mení ak sa dakde vysipeš...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » čtv lis 18, 2010 20:00:19
No neviem. Najednoduchšie to má podľa mňa milda. Blikajúca LEDka, ktorá určuje "impulzy" pre blikanie žiaroviek.
Naposledy upravil martin110r dne čtv lis 18, 2010 21:53:10, celkově upraveno 1
Příspěvekod RofliXuS » čtv lis 18, 2010 21:44:12
Mno... ale ide tam aj o zapojenie a usmernenie... :) a čo som sledoval smerovky original su dosť drahé ...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » čtv lis 18, 2010 21:49:29
Sú síce drahé, ale výsledok stojí za to. V reále to vyzerá lepšie ako na obrázku :wink: . Drahé sú hlavne preto, že sú homologizované. Inak povedané, čo homologizované nie je, to by na motorovom vozidle nemalo čo hľadať. Takže až príde povinnosť registrovať Babettky, tu sa ukáže, ktoré vôbec prejdú technickou spôsobilosťou atď.
