Dvojka klouže a vyskakuje
Příspěvekod Kalimero » pon kvě 16, 2011 18:41:24
Zdravím,
začal bych tím, že babettu mám zhruba měsíc a dávám si jí celkově dokupy, jelikož nebyla moc udržovaná. Motorkám se obecně hobby věnuji, ale tyto spojky jsou něco zcela jiného. Takže k věci. Problém začal najednou při výjezdu do prudšího kopce, kdy babče "došel dech" a musel jsem přišlápnout. Ihned poté začala mírně prokluzovat dvojka a od té doby se to jen zhoršuje. Prakticky čím více věcí jsem vyměnil tím více potíží se vyskytuje. Takže: vyměněna všechna gufera (některé i 2x), o kroužek vyměněn taky 2x, vše poctivě odmaštěno v acetunové lázni, kartery vystříkané technosolem. Obložení je všude dobré, na dvojce jsem měnil za jiné, sice jeté ale jiné. Občas kápnul palivový kohout takže ten jsem koupil nový - nekape.
Při zkoušení se problém nejen neodstranil, ale začala i při vyšších rychlostech (40-50Km/h) najednou jakokdyby úplně vyskakovat ze záběru, prostě jak kdyby vypadla do neutrálu a zase skočila zpět. Při poslední jízdě jsem ztjistil, že když nepovolím plyn tak s takto "vypadnutou" rychlostí dokážu zastavit, když ale povolím plyn tak to hned zaskočí a jede.
Chtěl bych se tedy zeptat jestli je to vypadávání ze záběru předlohovou hřídelí, resp. vypadlou segerovkou (na 1. přev. stupeň to ale nedělá) a čím to že dvojka tak brutálně klouže. :cry:
Kalimero
Re: Dvojka klouže a vyskakuje
Příspěvekod martin110r » pon kvě 16, 2011 21:54:29
Nechcem strašiť, ale podľa mňa to bude vadná voľnobežka. Teda predlohová hriadeľ v prevodovke. Ale počkám, ako sa k tomu vyjadria ostatní.
Příspěvekod Starec » úte kvě 17, 2011 9:18:31
Podporím martin110r , že môže ísť o predlohovú hriadeľ, ale ak mám pravdu povedať s takto blbnúcou predlohovkou som sa ešte nestretol. Väčšinou ak je v háji predlohovka, tak nejde rozbeh na prvý stupeň, ale takto fakt iba typujem. Pri troche šikovnosti nie je problém motor rozhodiť a zistiť príčinu.
Naposledy upravil Starec dne úte kvě 17, 2011 11:02:00, celkově upraveno 1
Příspěvekod Kalimero » úte kvě 17, 2011 10:47:11
Díky za zaslaný soubor - spousta zajímavých informací. Motor nakonec určitě rozpůlím už jen ze zvědavosti, a jestli na to přijdu tak to sem nahodím.
Naposledy upravil Kalimero dne sob kvě 21, 2011 14:57:25, celkově upraveno 1
Kalimero
Příspěvekod butan » čtv kvě 19, 2011 21:06:26
Tak jsem ten nový materiál s velkým zájmem přečetl, a dověděl se pro mně dosud neznámou věc. A myslím že zde doposud publikována nebyla.
Malé kolo pohánějící ozubený gumový řemen je porézní, a gumový řemen maže prosakujícím olejem.
Příspěvekod S0D4 » čtv kvě 19, 2011 21:24:29
A ten řemen je gumový? Ja mam v garáži jeden fungl novej, kterej jsem dostal zadarmo, ale vypadá to jako nějakej plast či něco pdobnýho. :?:
S0D4
Příspěvekod Kalimero » sob kvě 21, 2011 13:15:34
Tak jsem to rozpůlil a nic podezřelého nenašel. Vyměnil jsem všechny ložiska a gufera a po prvních pár kilometrech se to zdá být dobré. Pro jistotu posílám foto volnoběžky .
Kalimero
Příspěvekod martin110r » ned kvě 22, 2011 22:10:18
Z fotky ťažko poznať správnu funkciu voľnobežky. Ale inak motor bol zaprasený dosť, viď kľukovka. Myslím že si dobre urobil že si ho rozpolil.
