Startovací problem 210
Re: Startovací problem 210
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 19:35:17
a ještě jedna věc: jak jsem tak porovnával to co mám v babetttě a to co prodávají třeba na fichtlkrámku,mám asi u řadící spojky bastl lehké a těžké.Podle této stránky http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/babeta_dily/dvourychlostni_spojka/index.html?s=2 mám ve spojce těžký čelisti ale unašeč vnitřní a unašeč regulace je ten lehký.Má to tak být? podle selskýho rozumu k sobě patří buďto všechno těžký,nebo všechno lehký,nebo snad ne?
skacel99
Příspěvekod Tommy » pát čer 24, 2011 19:38:07
celej ten zobáček mě to zatím jezdí můsím zaklepat :)
Příspěvekod Starec » pát čer 24, 2011 20:27:58
skacel99 píše:mám ve spojce těžký čelisti ale unašeč vnitřní a unašeč regulace je ten lehký.Má to tak být? podle selskýho rozumu k sobě patří buďto všechno těžký,nebo všechno lehký,nebo snad ne?
V žiadnom prípade tak mať nemôžeš, vôbec by ti do ľahkých čeľustí vnútorný a vonkajší unášač ťažkých čeľustí tam nevliezol a to isto opačne. Poriadne si to prezri, zrejme si to akosi prehliadol.
Pre Tommy: pozri je radosť pozrieť na peknú Babettu, ale dívať sa na ňu na jednej stránke aj 10 krát za sebou je iste aj pre nadšenca troška veľa. To nikoho nesere, ako potom tie príspevky na takej stránke vyzerajú.
Příspěvekod Tommy » pát čer 24, 2011 20:39:31
ok ja to dam pryc
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 20:53:59
Starec píše:
v tom případě jsem se možná spletl...každopádně originální lehký čelisti mi připadají jiný,než v tom obchodě...
skacel99
Příspěvekod Starec » sob čer 25, 2011 6:33:35
Máš 3 druhy čeľustí, ľahké sa popliecť nedajú, ale u ťažkých asi hej, ak to niekto nepozná.
Příspěvekod skacel99 » sob čer 25, 2011 8:21:29
až když jsem se na to teď pořádně koukl,uvědomil jsem si,že mám fakt lehký.Pokud jsem to správně pochopil z jiných témat,lehký čelisti jsou starší tip a měly by řadit při vyšších otáčkách?
skacel99
Příspěvekod Starec » sob čer 25, 2011 16:13:41
Ja stále tvrdím, že je to jedno aké tam sú, ak je v radiacej spojke všetko v poriadku radia rovnako. Snáď je to len taký subjektívny dojem, že ak niekto prejde z ľahkých a ťažké čeľuste, samozrejme dá tam všetko nové, tak sa mu vidí že to radí o niečo skôr. Poznám maniakov ktorý si odvrtavali bubon, čeľuste v snahe to odľahčiť a stále to radilo rovnako.
Příspěvekod intercooler » pát črc 08, 2011 18:45:37
Měl jsem stejný problém,uřízl jsem parohy celé a start na drc na stojanu
intercooler
Příspěvekod martin110r » pát črc 08, 2011 18:52:04
To si ovšem jeden problém odstránil a druhý pridal. To je také riešenie ako poďme v zime na jahody. Sám si písal, že teraz to síce štartuje, ale rozbieha sa na dvojke. Vymeň unášače a čeľuste a máš pokoj.
Příspěvekod intercooler » sob črc 09, 2011 15:29:49
Nevím,kolik je mezní hranice opotřebovaných řadicích čelistí,ale mám na nich tak cca 3mm,takže se mi to zdá divný,nebo ten unašeč řadící byl už dost obroušený.
intercooler
Příspěvekod martin110r » ned črc 10, 2011 16:50:39
Obloženie máš dobré. Ja som výmenu čeľustí myslel skôr z dôvodu, že budú zničené mosadzné plochy.
