Těžká a lehká spojka?
Příspěvekod pcword » úte srp 16, 2011 21:08:46
Mám dotaz jaký je rozdíl v těchto spojkách? Myslím vlastnosti řazení...Doposud jsem měl v 210 těžkou spojku ,ale musel jsem ji ted vyměnit za lehkou jenže ted babetta jede pořád na 1 a nechce přeřadit na 2 je to důvod že jsou čelisti nové?
Nebo jsou na vlastnosti řazení lepší ty těžké?
/ Startovací a řadící čelisti + cele segmenty vše nové!/
pcword
Re: Těžká a lehká spojka?
Příspěvekod Starec » stř srp 17, 2011 11:01:00
pcword: odpoveď prečo ti to neradí z novými čeľusťami som ti napísal do príspevku a to aký je medzi nimi rozdiel je to tu už rozoberané, tak nebuď lenivý a trocha si preštuduj témy a príspevky.
Příspěvekod pcword » sob srp 27, 2011 21:00:03
Mám dotaz ohledně řazení těchto spojek /těžká a lechká/ Je možné že těžká řadí lepší do kopce než lechká?
Do babetty 210 jsem byl nucen dát novou řadící spojku protože ta moje původní přestala chodit..Předtím těžká ta podle mého řadila na jednotku z 2 při větším kopci.
Ted tam mám novou lechkou po rovině se zdá že už začala trochu řadit na 2 ,ale jak přijde menší kopec tak tam je zas 1.
Původní těřžká to vyjela bez problému na 2.
M"že to být i tím že ta nová lechká není ještě zajetá? Nebo je opravdu rozdíl v řazení mezí těžkou a lechkou?
pcword
Příspěvekod Angelo » sob srp 27, 2011 23:31:16
Kolik si najezdil po městě od výměny?
Příspěvekod pcword » ned srp 28, 2011 6:22:23
Tak asi 15km .Čelisti jsem jemně obrousil
pcword
Příspěvekod Angelo » ned srp 28, 2011 23:15:29
Zkus najezdit aspoň 50-60 km a měly by se to pořád zlepšovat. Při dnešních kvalitách náhradních dílů si spojky sedají dýl.
