opotřebení dílů
opotřebení dílů
Příspěvekod fishbone » úte srp 23, 2011 21:21:35
Zdravím všechny,
měl bych dotaz ohledně problémů s řazením. Vlastním nedávno pořízenou babču 210 2.rychlostní. Už jsem na ní provedl takové ty jednodušší věci jako kompletní vyčištění ( výfuk, karbec,...) výměna pár blbůstek, bowdenů apod. Teď se mi ale vyskytly komplikovanější problémy a to s řazením, resp s podřazováním. Babča mi nepodřazuje s 2. na 1 a když už, tak jen ve velmi malé rychlosti ( do cc. 5km/h). K tomu se přidal další problém a to s neřazením s 1. na 2. po nějaké době jízdy. Tak po 25 minutách ( a řekl bych že i v závislosti na aktuální teplotě, když víc tak se ten čas zkrátí ) přestane řadit na tu 2. a pak už to jen pomalu zrychluje a řve a řve... Prošel jsem vlákno a zjistil, zkusil základní věci jako odmaštění a vyčištění všech čelistí a lehké přebroušení dotykových ploch. ( samozdřejme, že mi před tím vytekl olej z bubnu a vše zaprasil :) ) Následně jsem to složil, nakopl napoprvé ! :D chvíli jel, pak v to mzačalo hrozně chrčet, mezitím to stihlo podřadit - úspěch ! a pak to zas řvalo, to je asi chyba toho složení, to ještě předělám. Měl bych ale dotaz k opotřebení těch dílů. Přikládám foto na kterém jspou vidět obě dvě strany lehkých čelistí a rozběhová čelist. Myslím že opotřebení není tak velké ale nevyznám se... Také jsem nepochopil, jaké poškození by se mělo ukázat na unašečí těch lehkých čelistí, v jakém místě... ? V případě že by ty lehké čelisti byly moc v pr... doporučili byjste mi koupi nových lehkých nebo těžkých čelistí ? Není v tom nějaký probllém s následnou výměnou ?
Díky moc a moc za všechny odpovědi !
fishbone :)
IMG_4712 2.jpg (24.58 KiB) Zobrazeno 3207 krát
IMG_4708 2.jpg (22.87 KiB) Zobrazeno 3207 krát
IMG_4703 2.jpg (21.21 KiB) Zobrazeno 3207 krát
Babetta 210
fishbone
Re: opotřebení dílů
Příspěvekod pcword » úte srp 23, 2011 22:59:32
Zdravím mám taky výměnu komlet spojek jak řadících/lechké/tak startovací taky mám problém s řazením na 2 taky čekám že dojde k opetřebení a pak začne řadit na
Jinač na nové spojce již jedu z kopce kolem 60km
pcword
Re: opotřebení dílů
Příspěvekod PetrT30 » stř srp 24, 2011 5:46:58
V prostředním obrázku hledej odpověď. Ten zub není pěkný! Vyměň čelisti + ty dva středové unašeče a bude klid s řazením.
Re: opotřebení dílů
Příspěvekod Tommy » pon srp 29, 2011 20:37:27
taky resim tento problem mam new spojky no nalepene a uz je to tam taky vyklepane a moc se tomu nechce radit jak kdy treba jedu kopec na dvojku furt a najednou to to preradi na jednicku a ani to neni potreba
Re: opotřebení dílů
Příspěvekod heslar » pon srp 29, 2011 21:56:54
Tam treba riesit to opotrebovanie unasaca repektive celusti
heslar
Re: opotřebení dílů
Příspěvekod fishbone » čtv zář 01, 2011 9:10:42
tak jsem vyměnil celé čelisti ( bez unašeče zatím ) lekhé spojky, zároveň pružinky na rozběhových čelistech a k tomu nové startovací čelisti. řadí, neřadí...zkouším to zajíždět a zatím jsem s tím už najezdil tak 60km ! a pořád to řadí špatně, hrozně zdlouhavě na tu 2.jku ale je cítit pokrok oproti použití ihned po výměně. To to řadilo asi kilometr :-) Ještě to zkusím celé jednou rozhodit, znovu odmastit a použít trik s rozdrcenou křídou. a také se vyrhnu asi na půlení motoru a výměnu všech těsnění, páč babča mě pěkně posrala. musel jsem as 15 kiláků tlačit páč nechtěla vůbec jet, zničeho nic, po přidání plynu se hned zadusila, potvora jedna...
Babetta 210
fishbone
