Cvakání při jízdě s kopce nebo při ubrání plynu
Příspěvekod pcword » sob říj 01, 2011 20:58:02
Mám dotaz při jízdě na 210 hlavně při sjiždění kopce skoro bez plynu je slyšet divné cvakání.Naopak když jedu pod plynem do kopce tak není nic slyšet.Mám podezření na na ty 3xčelisti v rozběhovém bubnu? Právě když ho sundám tak jsou na proti vydět odřené částijako by od těch čelistí.
Nebo nevím co by to případně mohlo dělat.
Akorát jak jsem psal se to projevuje ,když uberu plyn nebo když uplně pustím plyn.
pcword
Re: Cvakání při jízdě s kopce nebo při ubrání plynu
Příspěvekod Martk » ned pro 25, 2011 10:31:24
Ahoj pcword. Mám ten samí problém na babče jak Ty popisuješ. Dal jsem nové pístní ložisko (jehličkové) a stále stejné. Též jsem udelal výbrus a nic. Myslím že problém je ve volné ojnici na klice, protože když otáčím klikou tam a zpet tak cítím vuli. Každopádne letošní zimu budu menit všechny ložiska v motoru tak udelám i repasi kliky a pak uvidím. Určite se ozvu.
Martk
Vítej ve fóru...
Příspěvekod pcword » pon pro 26, 2011 22:07:16
Ahoj koukám,že popisuješ stejný problém....to cvakání! do kopce jede normálně a žádné zvuky..jak ale jedu z kopce tak je to slyšet....já už zkoušel vše možné....až jak jsi psal tak to mě asi nenanapadlo...
Dej prosím vědět jak a případně jsi pochodil.a co jsi zjistil..........icq 249967500 nebo email silverline2@seznam.cz nebo skype petaparkan
pcword
Příspěvekod Angelo » pon pro 26, 2011 23:43:04
Trochu se vám do toho vmísím :) . Už se to tu také řešilo s výsledkem, že je to prostě takhle konstrukčně vyřešeno, dělají to pakny spojky druhého stupně. Nedá se s tím nic dělat (možná ano, ale nevím o tom), mě to dělá spíš když jsou spojky studené, po zahřátí už to skoro neslyším. Možná je to, co všichni hledáte :) .
Příspěvekod Filip » stř pro 28, 2011 18:15:09
U mé Babetty 210 to dělá taky. Pokud normálně jezdí, nechal bych to tak. Jestli to dělají ty páky 2-ky jak píše Angelo, tak by s tím stejně nic moc nešlo udělat a na funkčnost to nebude mít vliv. Před generálkou jsem si taky myslel, že to dělá klikovka(ta ale vůli neměla) nebo jehlové ložisko v pístu.
Babetta 210 (rv. 1984)
Filip
