Cvakání při jízdě s kopce nebo při ubrání plynu
Mám dotaz při jízdě na 210 hlavně při sjiždění kopce skoro bez plynu je slyšet divné cvakání.Naopak když jedu pod plynem do kopce tak není nic slyšet.Mám podezření na na ty 3xčelisti v rozběhovém bubnu? Právě když ho sundám tak jsou na proti vydět odřené částijako by od těch čelistí.
Nebo nevím co by to případně mohlo dělat.
Akorát jak jsem psal se to projevuje ,když uberu plyn nebo když uplně pustím plyn.
