B 207 volný čep startovací čelisti
Příspěvekod japu22 » pát říj 28, 2011 19:33:58
Ahoj, mám problém se startováním, při našlápnutí se netočí motor babetu rozjedu pouze šlapáním. Vyčistil jsem buben, obrousil čelisti a při tom jsem si všiml že jeden čep na který se nasazuje startovací čelist se viklá. Předpokládám správně že to bude příčina špatného startování? Pokud ano, půjde čep v bubnu opravit a jak nebo mám shánět jiný buben? Díky za případné rady.
japu22
Re: B 207 volný čep startovací čelisti
Příspěvekod Starec » pát říj 28, 2011 23:11:32
Pravdepodobne utrhnutý zvar z druhej strany. Dať do osi a privariť autogénom prípadne CO 2 a obrúsiť. Malo by to byť OK.
Příspěvekod japu22 » sob říj 29, 2011 0:07:43
díky za radu, zkusím to a dam vědět jak to dopadlo. měl jsem strach aby se buben při vaření nezkroutil.
japu22
Příspěvekod Starec » sob říj 29, 2011 14:20:31
No áno, chápem ťa, lenže pri zváraní, zvlášť ak si to chce niekto zvariť sám, potrebuje na to aj dáke skúsenosti, prípadne aspoň teoretické, ako sa určité materiály pri zváraní chovajú. Preto by som to odporúčal dať zvariť zváračovi čo má s tým skúsenosti. V opačnom prípade nezaručujem, že po zavarení ti to do niektorej strany kolíček neskrúti.
Příspěvekod japu22 » sob říj 29, 2011 18:45:48
Tak jsem zo zavařil a je to ok.
japu22
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
