B 207 co je to za spojku
PříspěvekNapsal: sob říj 29, 2011 21:10:44
od japu22
Ahoj, v babetě mám spojku viz foto a podle katalogu dílů není z B 207 a myslím že ani z 210. O jakou spojku se jedná?
spojka babeta.jpg (189.93 KiB) Zobrazeno 13445 krát
Re: B 207 co je to za spojku
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 4:33:27
od Starec
Je to rozbehová spojka z 228 ktorá sa istý čas montoval aj do 207.
PříspěvekNapsal: ned říj 30, 2011 18:35:38
od japu22
díky za info.
PříspěvekNapsal: pát lis 11, 2011 4:35:01
od Dejmal
Mám tu samou spojku na svý 207-ičce. Nevíte kde sehnat novou sadu čelistí? Nikde jsem to nenašel.
Starec mohl bys prosím k tomu obrázku dodat i popisky těch dílů? Hlavně ložiska a gufera prosím.
PříspěvekNapsal: pát lis 11, 2011 8:54:44
od Dr.House
Zdar, ještě nedávno je na svých stránkách měla Stará Pérovna v Ústí n/L( http://www.moto-ustinl.cz/ (pokud je někdo z blízkosti ústí, velmi doporučuji tento obchod, mají tam opravdu vše co se týká starých jaw a čz,navíc vím že spousta obchodníků u nich nakupuje a pak to prodává dál, takže ceny ve staré pérovně jsou velmi dobré), teď už je tam nemají, takže zavolat jestli ještě budou nebo nalepit nové obložení, a nebo poslední možnost spojku nahradit novějším typem
PříspěvekNapsal: pát lis 11, 2011 19:12:48
od Starec
Dejmal píše:Starec mohl bys prosím k tomu obrázku dodat i popisky těch dílů? Hlavně ložiska a gufera prosím.
Všetko čo sa týka náhradných dielov na 207 som uložil na URL: https://picasaweb.google.com/100752720998831558406/ZCohoSaSkladaBabetta207?authkey=Gv1sRgCJG5pbDW8NKGIQ ovšem je tam už nová rozbehová spojka. Ostatné časti sú rovnaké.
PříspěvekNapsal: sob lis 12, 2011 0:38:13
od Dejmal
Právě pouze o tu starou rozběhovou spojku se mi jedná, jinak na 207 mám materiálů dost. Měla by to být z 228 a na tu nemám nic a ani jsem nenašel na netu.Chci si gufera koupit dopředu a pak hned vyměnit. Jezdim na ní denně do práce i pro náhradní díly :) a nemužu ji odstavit na rozebrání a gufera zhánět poté co zjistim jaké tam jsou. Babča je jediné motorové vozítko které vlastnim. Pak už mám motorovou jen pilu. :)))
Dr.Haus: Už je zase mají, dík za tip, takových obchůdků není nikdy dost.
PříspěvekNapsal: pon lis 14, 2011 7:12:38
od Starec
Nerozumiem, veď medzi rozbehovou spojkou z 228 a 207 je rozdiel iba na tých čeľustiach, pružine a ináč je trocha tvarovaný bubon. Kľudne môžeš nahradiť staré čeľuste za nové. Čo sa týka gufér, tak v rozbehovej spojke je len jedno, označené pod č.8 a to je rovnaké na obidvoch typoch, č.13 je plstenná mamžeta. Ostatné guferá sú tiež totožné z typom 207.
Porovnaj si obrázky
Hodil som na net komplet obrázok motora 228 vo vysokom rozlíšení, tak si ho stiahni, budeš mať dobrý prehľad čo kde je.
http://postimage.org/image/gjz7d14uv/ aby sa ti to zobrazilo vo vysokom rozlíšení, musíš na obrázok kliknúť.
PříspěvekNapsal: pon lis 14, 2011 15:40:24
od Dejmal
Dík moc, nebyl jsem si jistej jestli jsou stejný rozměry gufer. Kdysi jsem si takhle naběhl u pionýra.Jeden měl vnitřní průměr gufera na klikovce 17 a druhej 15. ostatní rozměry seděli, tak jsem chtěl mít jistotu. Ještě jednou dík.
PříspěvekNapsal: pon lis 14, 2011 18:57:37
od Starec
Jediné gufero ide ako som vyznačil na obrázku. Takže je to všetko OK. Tento bubon je už totožný z 207-čkovím.
PříspěvekNapsal: úte bře 06, 2012 23:45:34
od Ivo
na sundání toho bubnu musím asi použít taky stahovák, že ? a ten je jiný než na B 210, že ?
(B 207 nám občas nechce naskočit a běhat s ní při startu se nám už nechce :-)) .... předpokládám, že jako první musíme kouknout na startovací čelisti a gufero)
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2012 23:58:00
od Starec
PříspěvekNapsal: ned bře 25, 2012 2:49:02
od Dejmal
Tady ho můžeš koupit pokud se ti nechce dělat.
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/staho ... ubnu2.html
