				Těžké startování
stř pro 07, 2011 18:45:07
				od fichtldriver007
				Mám problem s babcou,kdyz ji chci nastartovat,tak ji nastartuji , ale jde to strasne ztuha . Nevim jestli je to spojkami nebo čím....
				Re: Těžké startování
čtv pro 08, 2011 17:09:49
				od Starec
				Napíš aspoň odkedy ju máš, odkedy ti to robí, čo je to za typ, proste viac info.
čtv pro 08, 2011 20:53:40
				od fichtldriver007
				je to 210 a mam ji po dědovi,stala asi 10 let
čtv pro 08, 2011 21:25:38
				od Starec
				To som si aj myslel, že určite dlho stála. Takže odporúčal by som z ľavej strany všetko demontovať, prečistiť, odmastiť a vymeniť všetke guferá. Zhodiť valec pozrieť ako vyzerá, či nie je zadratí, skontrolovať v akom stave je piest a krúžky. Vyčistiť karbes, prefúkať všetke kanáliky, trysky, ventil. Nastaviť zapaľovanie, taktiež pod rotorom vymeniť gufero. Novú sviečku.Toľko by malo stačiť a potom ju naštartovať, nastaviť karburátor a potom sa uvidí ako ďalej, či pôjde motor ako má, či nebudú šmýkať niektoré spojky, atď. Proste budeš musieť urobiť komplet dôkladnú údržbu.
pát pro 09, 2011 17:32:33
				od fichtldriver007
				koupim jsem gufera(5x ) a 2 o-kroužky a chystam se odmastit a zatesnit spojku (mel jsem tam olej)
pát pro 09, 2011 18:49:36
				od vengeroff
				Gufier je šesť. 2 na kľukovke, 1 na malej remenici, 1 na veľkej remenici a 2 na výstupnom hriadeli z motora.
pát pro 09, 2011 19:04:58
				od fichtldriver007
				typek v mototechně mi jich dal 5 ...a budu tedka tesnit spojku
pát pro 09, 2011 21:05:19
				od Starec
				Nevadí ak ich máš 5, gufero na výstupnom hriadeli, tam ako ide prepínač nemusíš meniť, nie je to nutné ak to gufero nemáš. V najhoršiom ti bude prepúšťať trocha oleja na rozvodové koliesko, bude aspoň mazaná reťaz, ale bude ubúdať olej z prevodovky, takže aj tam by si to mal časom vymeniť.
pát pro 09, 2011 21:55:02
				od fichtldriver007
				ja to vymením vsechno ...
  ale tedka se soustredím na to, aby babetta jela
