Nejde hnout řetězovým kolečkem po směru hodinových ručiček
Příspěvekod Zakk_210 » ned črc 08, 2007 10:35:20
Zdravím vás všechny. Požádal bych o radu. Včera jsem půlil motor. Vyměnil jsem ložiska, gufera....Celé jsem to dal dohromady. Vypadalo to nadějně a snad jsem si i myslel, že se v ten den povozím. Zkusil jsem potočit řetězovým kolečkem směrem hodinových ručiček a nic. Asi se to nějak zaseklo. Druhým směrem to ale šlo točit a bubnem 2. rychlosti to šlo točit na obě strany. Půlil jsem to znova, ale uvnitř jsem nic nenašel. Možná je to banalita, ale já si s tím už nevím rady. Tak vás prosím o pomoc.
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod Zakk_210 » stř srp 01, 2007 8:39:30
Takže problém už je delší dobu vyřešen, neměl jsem čas to sem napsat, tak teď píšu jak postupovat, když se vám něco takového stane. Problém není ve spojce, ale uvnitř motoru a nazývá se volnoběžka nebo nějak tak prostě tahle věc : http://shop.sesa-moto.cz/nahled/id_795.html . Když chytnete jednou rukou ten váleček a druhou to větší ozubené kolečko, párkrát s tím otočíte tak by se to mělo protáčet. Mě se to neprotáčelo. V tom byl celý problém. :wink:
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod vrky » úte srp 14, 2007 21:54:07
Včera jsem půlil motor. A volnoběžka mě chodí tak že na jednu stranu jakoby táhne a na druhou se protáčí. Umožňují to ty tři válečky.
vrky
Příspěvekod Starec » úte srp 14, 2007 22:31:50
vrky píše:Včera jsem půlil motor. A volnoběžka mě chodí tak že na jednu stranu jakoby táhne a na druhou se protáčí. Umožňují to ty tři válečky.
Však tak aj má správne fungovať, do jednej áno, do druhej nie. :idea:
Příspěvekod Zakk_210 » stř srp 15, 2007 6:43:33
přesně tak.
Babetta 210
Zakk_210
