nejde povolit matice na řadícím bubnu
Příspěvekod PetrT30 » úte kvě 08, 2012 20:07:29
Dělám to tak, že podržím magneto a 17tkou klíčem povolím matici. Na této babettě mi to nešlo - použil jsem menší hasák na přidržení magneta, ale raději jsem moc nebejčil abych nezkroutil klikovku.
Udělal jsem si narychlo takovej šerednej stahovák na přidržení rozběhového bubnu, ale při snaze povolit matici se klika protáčí (i s magnetem na druhé straně)
Je ještě nějaký jiný způsob na který jsem nepřišel?
Někdo to tam nasral asi přes závit nebo to utáhl jako hovado :twisted:
stahovák hotov za 5 minut
Re: nejde povolit matice na řadícím bubnu
Příspěvekod Angelo » úte kvě 08, 2012 20:43:31
Tak s tím jsem se taky mordoval :D Na mojí nebyl povolenej ještě od výroby. Střiknul jsem tam trochu WDčka (na třecí plochy se mi to nedostalo). Na klíč jsem si dal pořádnou páku, přizval souseda aby mi trochu poklepával kladívkem na šroub a po 10 minutách pořád nic, potom jsme to ohřáli horkovzduškou a nakonec povolilo, přeju hodně štěstí :) .
Příspěvekod milda » čtv kvě 24, 2012 16:23:01
Na povolování zapečených šroubů je hodně přípravků, výborná je i brzdová kapalina, nejlíp červená. Jinak na přidržení bubnu používám klíč na automobilové olejové filtry, kdysi jsem taky chytal buben za hranu do pořádných sikovek které jsem podepřel o zem dřevěnným špalkem. Vždy to povolit šlo, pokud selže vše, pak nezbývá než matku nahřát, ovšem ne horkovzdušnou pistolí, ale plamenem plynového hořáku, a rychle než vychladne povolit. Tento způsob je drsný, ale povolí vše co není přivařené.
Příspěvekod Dr.House » čtv kvě 24, 2012 16:48:25
Když to nepůjde zkusil bych to nahřát, taky je možnost že to někdo zalepil zajišťovacím lepidlem které povolí právě nahřátím, setkal sem se s tím na jawě 350 nějaký umělec přilepil primární kolečko a nešlo sundat ani stahovákem -nahřátí pomohlo
Dr.House
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 25, 2012 7:51:07
Kámoš mi podržel magneto hasákem z druhý strany a děj se vůle boží při povolování...... no povedlo se to nakonec povolit bez nějakého poškození :)
Příspěvekod lubobek » čtv říj 18, 2012 15:40:57
lepši je to zkusit přitáhnout a potom povolit , nepatrné dotaženi je výhra v povolení :)
lubobek
Příspěvekod babetak55 » čtv říj 18, 2012 16:00:55
Vem klíč a kladivo a pak klepni kladivem po klíče a tradá a máš to volny
(pist musí stlačovat směs!!)
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod PetrT30 » čtv říj 18, 2012 19:17:39
Nějak nechápu co jsi myslel tím, že píst musí stlačovat směs.
A 5ti kilovou palici bych mohl na klikovku také použít?
Příspěvekod babetak55 » čtv říj 18, 2012 19:49:25
prostě řečeno musí tam byt tlak aby píst se nehnul při ráně 100 g kladivem na klíč
když tam nebude tlak tak seti buben ze šroubem protočí a tvá rána vyjde nazmar a nadřeš se
mam ti to račí natočit viť
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod PetrT30 » čtv říj 18, 2012 20:12:55
podívej se pořádně na ten obrázek v mém prvním příspěvku - myslíš, že by 100g kladívko pomohlo?
Příspěvekod babetak55 » čtv říj 18, 2012 20:33:51
100 g kladivo samo osobě ne ale klepnutí ano
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Mr.HONDA » pon úno 25, 2013 12:07:40
Přesně tak, WD, popř brzdovka, nahřát, lehce poklepat na matku. Chytit buben ne sikama ale hasákem s hladkýma čelistma lehce zkusit dotáhnout (jen utrhnout) jak se pohne, je vyhráno. Povolit matku a nandat stahovák. Dokonce se mi stalo, že buben byl tak nafest narvanej na klice, že ani stahovák nevěděl čí je. Stačilo ho našponovat a lehce malým kladívkem poklepávat na buben (paradoxně zvenku po obvodu ho jakoby naklepávat na klikovku)opět můžete nahřejvat (tentokrát buben samotnej) trochu dotáhnout stahovák a poklepat znova. A teť už musí odskočit sám.
Mr.HONDA
Příspěvekod irin » ned bře 03, 2013 19:08:21
Mam takovej pripravek,ktery nasroubuju misto svicky a pist se o nej opre,pak muzu povolit tu matici.Je to proste kousek kulatiny,na nem zavit jako ma svice a pak cca 2cm ,ktere jsou zeslabeny,aby to cele vlezlo dovnitr.Mozna by to slo udelat ze stary svicky,vykuchat jiskriste a prostavit kulatinou :roll:
irin
Příspěvekod ridchey » ned bře 03, 2013 19:49:32
trochu drsnej zpusob...
Příspěvekod abo » ned bře 03, 2013 20:07:49
To radšej zhodiť hlavu a vložiť medzi piest a hlavu nejaký kus dreva.
abo
