Demontaz spojky
Demontaz spojky
Příspěvekod Hrdlo » stř čer 20, 2012 19:34:47
Zdravim,
Po vyjezdu kopce jsem zastavil a motor najednou chcipl. Tak jsem zkusil z babetou pohnout a hle - neslo sni vubec couvat, jako by bylo neco zadrene... Kdyz jedu dopredu tak mi to dela to stejne. Pokud ale babetu rozslapu, tak motor nazkoci a vykon je normalni, akorat tam porad neco dre. Tak jsem se rozhodl podivat se na spojku, ale mam problem... Nejde me demontovat :D Povolil jsem sroub na casti kde je male ozubene kolo ale za zadno cenu to nejde vytahnout. Mohli by jste mi poradit jesti nedelam neco spatne?
Babetu mam teprve mesic a je to muj prvni stroj takze se v tom moc nevyznam... Musite trosku polopate :D
EDIT: tak ted ctu ze je k tomu potreba nejaky pripravek... Kde se to da sehnat v okoli brna? At nemusim platit 200 za postovny...
Hrdlo
Re: Demontaz spojky
Příspěvekod Diverzant » stř čer 20, 2012 21:54:39
Jestli jsem to pochopil správně tak ten přípravek se jmenuje stahovák rozjezdové spojky (Babetta 210) a vypadá asi takto Obrázek a tady máš odkaz na prodejnu v Brně kde by to mohli mít. Pak napiš
položka - BAB601000000 strana 2. název:Stahovák bubnu I
http://www.mual.cz/default.aspx?id=/m/catalog&cat=BAB
a nezapomeň!!!
Diverzant píše:Vem malý ocelák ten závit pořádně vyčisti. Pak řádně vazelinou namaž stahovák hlavně kuličku. Před našroubováním stříkni mezi klikovku a buben trochu WD-40. Pak už jen nasadíš vyšroubovaný stahovák ,pořadně ho přitáhneš k bubnu chytneš ho klíčem a druhým klíčem dotahuješ šroub stahováku. (zabejčíš a je to dole)
milda píše:Pokud nepomůže to co ti radí diverzant, pak lze použít tříramenný stahovák na ložiska. Ovšem hrozí deformace a tím faktické zničení rozjezdového bubnu, ovšem pokud má stržený ten závit pro stahovák, je zralý na výměnu tak jako tak.
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Re: Demontaz spojky
Příspěvekod Markus » stř črc 11, 2012 13:12:20
http://www.youtube.com/watch?v=7hdmrYbyCKo Tady máš video s postupem při demontáží všech spojek :)
Markus
Re: Demontaz spojky
Příspěvekod colcino » čtv črc 12, 2012 20:33:51
Tak to jde dolů trojrameným stahovákem pokud máš
colcino
Re: Demontaz spojky
Příspěvekod shadow2410 » úte led 27, 2015 15:53:26
Ahoj všem jak povolit šroub na budnu spojky když je motor na ponku když zapřu šroubovák o ozubení tak se otáčí jen hřídelka se spojkami.
shadow2410
Re: Demontaz spojky
Příspěvekod ronin10 » úte led 27, 2015 16:46:26
Nevim o tom že by to držel náký šroub
ronin10
Re: Demontaz spojky
Příspěvekod ridchey » úte led 27, 2015 17:07:29
jednoduse .... na druhem konci hridele,jak je hnaci retezove kolecko, toto sundas a mas na hrideli plosky, kde si das kontra klic a matku povolis....
Re: Demontaz spojky
Příspěvekod shadow2410 » úte led 27, 2015 18:16:13
díky za info. udělal jsem to tak že jsem nasadil řetěz kterej jsem si hadrou přidržel a povolil
shadow2410
