Cinkání při zastavování
Příspěvekod colcino » pon srp 13, 2012 23:22:37
Zdravím, dneska jsme se byl projet- zatím dodržuji záběh a vždycky když se rozjíždím tak to někde od prostoru spojky dost cinká ale jak už jedu rychleji tak motor už normálně vrní. A když přibrzdím na křižovatce a otáčky pokklesnou situace se opaku. Spojkaje kromě bubnů kompletně nová. Všechny čelisti pružiny pojistky.
colcino
Re: Cinkání při zastavování
Příspěvekod Kuba402 » úte srp 14, 2012 6:23:43
Mě se staválo to samé. To co jsi psal "Spojka kromě bubnu nová" tak to je těmi bubnami. Nejsem si na 100 procent jist ale určitě stáhni buben a koukni na čepy u rozběhového bubnu. Vypadá nějak takhle http://www.motokramek.cz/dily-babeta-mo ... y%20buben/ a tam jsou ty 2 čepyco drží čelisti tak je skontroluj jesli není jeden z nich ulomený. Já ho měl ulomený a dělalo mi to přesně to samé co popisuješ.... :)
Kuba402
Příspěvekod colcino » úte srp 14, 2012 10:37:27
Určitě na to kouknu- mám sice 207 to jsme zapomněl napsat ael dělalo to hned po prvním prošlápnutí od GO- kroužkama to určitě bejt nemůže cinká to jenom když se rozjíždím.
colcino
Příspěvekod Dr.House » úte srp 14, 2012 11:25:25
Vím co myslíš takové cinkání např. na volnoběh, po rozjezdu to zmizí, dělala mi to každá 207 co jsem měl, způsobují to pakny které už jsou skoro roztažené a jakoby už zadrhávají o buben, řešení v podstatě asi není jedině snížit volnoběh a nebo tvrdší pružinky ale rozjíždělo by se ti to ve vyšších otáčkách
Dr.House
Příspěvekod colcino » úte srp 14, 2012 12:04:44
Takže to teda není nějaká extra závada? Já to měl rozebrané a všude čisto, neporušeno, pružiny tak jak mají být.
colcino
Příspěvekod Dr.House » úte srp 14, 2012 12:30:24
Setkal sem se s tím u každé 207, neřešil bych to
Dr.House
Příspěvekod bundes » úte srp 14, 2012 22:03:37
Dr.House píše:Vím co myslíš takové cinkání např. na volnoběh, po rozjezdu to zmizí, dělala mi to každá 207 co jsem měl, způsobují to pakny které už jsou skoro roztažené a jakoby už zadrhávají o buben, řešení v podstatě asi není jedině snížit volnoběh a nebo tvrdší pružinky ale rozjíždělo by se ti to ve vyšších otáčkách
Jemu to dělá jen při rozjíždění, při volnoběhu ne... Jinak má 207 to dělá samozřejmě taky :D
bundes
Příspěvekod colcino » úte srp 14, 2012 22:26:45
Ne při volnoběhu ne :) vždycky kdž se začnu rozjíždět nebo třeba zastavovat tak jakoby přejdu jednu linii či co přecinká to a je vše ok
colcino
