Štartovacia spojka
Štartovacia spojka
Příspěvekod abo » stř srp 29, 2012 21:45:32
Zdravím,
vymenil som na babette guferá pri spojkách. Teraz sa spojky dosť ťažko točia, predpokladám ale že to je novými guferami. Mám tie gufera jemne potrieť olejom?
Stal sa mi ale problém, keď som pretáčal nohami spojky tak mi odleteli štartovacie čeluste a roztiahol som pružinky. Stane sa niečo ak bez pružiniek pôjdem do obchodu? (15km) Okrem toho že babetta zdochne pri zastavení.
abo
Re: Štartovacia spojka
Příspěvekod ridchey » stř srp 29, 2012 22:28:10
snad bude lepe jet na kole, ve vysledku se pak clovek nadre mene.... :wink:
Příspěvekod abo » stř srp 29, 2012 22:52:24
No, bicyklom je to trocha ďaleko, mam behačky po meste. V princípe ale ako nad tým uvažujem okrem zdochnutia by sa nemalo nič stať. Aj tak štartovacie čeluste sú "v zábere" keď sa babetta pohybuje.
abo
Příspěvekod P1s3k » čtv srp 30, 2012 17:01:37
Všechno nový si musí sednout ;) Ale hlavně to nemaž olejem! Od toho jsou gufera aby nepropouštěli! ... Stačí koupit nový pružinky, tím vyřešíš problém se zdecháním motoru při zastavení.
P1s3k
Příspěvekod abo » pát srp 31, 2012 0:09:15
Babetta bavila aj bez týchto pružiniek.
abo
