Nesepla jednička,
Nesepla jednička,
Příspěvekod ridchey » pon zář 10, 2012 18:40:36
Nerad zakladam nove tema,ale nikde jsem na podobny problem zatim nenarazil.
co se tedy stalo: po jizde z prudsiho kopce,po prekroceni normalni max rychlosti po rovine 50km/h na cca 60km/h doslo k "druhemu dechu" motoru a najednou tam bylo 70km/h , nasledovalo dobrzdeni a normalni chod motoru a zastaveni.
Problem c.1:
pri opetovnem pokusu o nastartovani (rozslapnuti na stojanu)doslo k prokluzu spojek a nic. tedy nasledovalo rozslapnuti c.2 a to uz bylo uplne naprazdno.
Tedy nasledoval pokus motor rozslapnout bez stojanu (jizdou slapanim)
a motor naskocil ....ale...
Problem c.2
po nastartovani motoru sel normalne "za plynem", ale nezabrala jednicka,ani pri vytoceni motoru (s citem,ne na uplny max.)!!!!
Nasledovalo nalozeni babety na nakladak a po pul hodce zkoumani poruchy.
Problem c.1 se da vysvetlit,ze byla povolena matka 2 stupne.
Nasledovalo dotazeni a pokus o start....bez problemu naskocil motor a
kupodivu jednicka znovu fungovala !!!
Ale proc pred tim neradila-jak je to mozne? kdyz s dotazenim matky na dvojce to souvislost nema?
napada nekoho nejake vysvetleni? doma jsem buben stahnul a zadne poskozeni nevidet, i jednickove pakynky chodi krasne lehce bez zadrhnuti....
Re: Nesepla jednička,
Příspěvekod Fajn-Tom » pon zář 10, 2012 20:07:47
První rychlost je u babetty sepnutá pořád, i při jízdě na druhý rychlostní stupěn. Matkou 2 stupně zřejmě myslíš matku výstupního hřídele a pokud ta se povolí tak tam můžeš mít zařazenou klidně i šestku ale babetta nepojede. Ale jen hádám, nikdy jsem neměl dvourychlostní motor rozdělaný
Příspěvekod ridchey » pon zář 10, 2012 20:22:53
no prave,ze by mela pri roztoceni motoru sepnout a roztocit pres remen velky buben, presto se tak nestalo,je to proti fyz zakonum....proste zahada
povolena matka na vystupnim hrideli byla jen drobnost,na razeni a sepnuti jednicky nema primy vliv...
Příspěvekod Fajn-Tom » pon zář 10, 2012 21:42:23
jednička nikdy nespíná ani nerozepíná, protože je spojena od rozběhových spojek řemenem na buden řadicích spojek a od tohoto budnu jdou pak kola převodovky 1rs. Jednička je v motoru zařazená když motor stojí, běží na volnoběh nebo jede na 2rs, je tam pořád, protože nemá žádné čelisti které by ji rozeply.
Příspěvekod ridchey » úte zář 11, 2012 0:34:52
nene, jednicka je v bubnu na hrideli klikovky, ma tri pakny (ktere normalne chodi v poradku, pred udalosti i po ni)
akorat proste v urcitou chvili se to chovalo tak,jakoby tam ty pakynky nebyly vubec, coz je to divne, bo po vytoceni motoru je ma odstrediva sila pritlacit na stenu rozbehoveho bubnu...
Příspěvekod Fajn-Tom » úte zář 11, 2012 17:14:58
co to máš za babettu? tu co znám já tak má v bubnu, který je na klikovce, pouze rozběhové a startovací čelisti. Jedničkové jsem ještě nikdy neviděl, můžeš to vyfotit?
Příspěvekod babetak55 » úte zář 11, 2012 17:44:29
já si myslím že mate oba pravdu a to že rozjezdové čelisti jsou zároveň 1 stupeň ( tří čelisti v prvním bubnu ) a druhý stupeň je až v 2 bubnu
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod ridchey » úte zář 11, 2012 19:07:16
babetak55
presne tak, rozjezdove jsou prece 1 stupen, dvojka se spina az pozdeji s otackama
anobrz kdyz mam nekde dvojku, tak nekde musi byt i jednicka, akorat tomu kazdy rika jinak....:-)
nicmene problem zustava stejny.....proc tedy nedoslo k rozjezdu???? a za chvili nato se vse tvarilo jakoby nic a vse fungovalo a funguje normalne....
Příspěvekod Fajn-Tom » úte zář 11, 2012 20:27:36
babetak55 píše:já si myslím že mate oba pravdu a to že rozjezdové čelisti jsou zároveň 1 stupeň ( tří čelisti v prvním bubnu ) a druhý stupeň je až v 2 bubnu
nemáš pravdu, rozběhové čelisti nemají nic s tím jestli jede motor na 1rs nebo na 2rs, jsou sepnuté pořád stejně. To jestli je v motoru jen 1rs nebo 1rs a zárověn i 2rs určují řádící čelisti. Jako příklad si můžeš vzít babettu 215, jedničku nemá ale rozběhové spojky fungují uplně stejně jako na babettě 210.
Příspěvekod babetak55 » úte zář 11, 2012 21:25:05
fajn-tom
auto má řadící stupně a rozjíždí se na jedničku nebo rozjezdovou? :wink:
jde jen o pojmenovaní kdy se babeta hne z místa
"jsou sepnuté pořád stejně."
v tomhle se mí liš sepnou se až dosáhnou odstředivé síly přičemž překonávají pružiny nebo svou váhu
jinak babettě 210 se říká dvou rychlostní
Naposledy upravil babetak55 dne úte zář 11, 2012 21:40:54, celkově upraveno 1
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod babetak55 » úte zář 11, 2012 21:38:53
odpověď je ta uvolněná matka ta svírá druhý stupeň a bez jeho utažení babeta nelze nahodit zlehka a když ji nahodíš tak druhy stupeň nezařadí k vůli unašečí který má byt utuhnut s matkou
skus ho povolit a nastartovat uvidíš
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod ridchey » úte zář 11, 2012 22:35:16
toto by samozrejme bylo mozne,kdyby pri dostatecne povolene matce na vystupnim hrideli byl vyskoceny ten vnitrni unasec z regulacniho plechu. jenze v tom pripade : bylo by mozne babetu rozslapnout jizdou- jakozto,ze se mi to vcelku bez problemu podarilo? bo ten regulacni plech co rozpira dvojkove celisti do velkeho bubnu pri startu babety zene prave ten vnitrni unasec...podle mne nikoliv.
z toho tedy vyplyva,ze matka byla sice povolena,ale jen tolik,aby se trochu vychylily celisti dvojky mimo svoji zabehnutou plochu,coz zpusobilo ten prokluz,ale ne tolik aby vyskocil vnitrni unasec z regulacniho plechu (ostatne jsem utahoval asi jen jeden zavit (tj. cca 1,5mm) a vnitrni unasec nebylo treba potacet a vracet na sve misto).....
stale tedy neni jasne,proc pri naskocenem motoru nebyly v zaberu rozbehove spojky (stupen 1), bo kdyby byly v zaberu a roztacely rozbehovy buben,pak by muselo byt citit,ze se v prevodech a spojkach neco deje nepraveho, jenze to bylo uplne bez pohybu.
proste motor bezel a to bylo vse.
Příspěvekod babetak55 » úte zář 11, 2012 22:46:05
možný je že i teplo má svou roli pří řazení
jak dlouho jsi jel ?
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod ridchey » úte zář 11, 2012 22:55:51
rallye Kozel Bouzov,s prestavkami asi 4,5 hodky kopec nekopec a jak jsem psal, posledni usek byl dost fofr, cekal bych vsechno,ale toto me prekvapilo....
a hlavne, po te pulhodce nez me nakladak prevezl pres jeden mereny usek a po utazeni te matky to jezdi zase jak das ...takze i zavod jsem nakonec dokoncil uz v pohode...
Příspěvekod babetak55 » úte zář 11, 2012 23:01:23
tak to vypadá že zato muže teplo přece bubnové brzdy brzdí lípe když sou studené než zteplají a už tolik nebrzdí tym pádem špatně třou o buben
tření a teplo se nemají rádi
babetta 207
babetta 210
babetak55
