Stále špatné řazení druhého rychlostního stupně :-(
Příspěvekod KumiCZ » ned říj 14, 2012 15:03:34
Zdravím,
Nevím si už rady ... čelisti řazení vždy velice pečlivě odmastím ředidlem, buben taky velice pečlivě odmastím, vyměnil jsem gufero ( nezalisovával jsem ho až úplně do bubne, tak jak to má být ..) a i přesto, řazení funguje perfektně tak prvního půl kilometru ... jednička a dvojka se zařadí úplně sama, že to cukne s celou motorkou a potom se začne zhoršovat, jde slyšet jak se hodně točí než se vůbec zařadí ( i po ubraní plynu) a dále už nejde dvojka zařadit jinde než z kopce, už ani na rovině ne :-( Už se nevím rady ... jediné co mě napadlo, uprostřed toho unašeče nebo oč se jedná mám jen gumové těsnění a nad tím nějaký ten kroužek JEDEN a toť vše ... Už si nevím rady, vážně ne ...
KumiCZ
Re: Stále špatné řazení druhého rychlostního stupně :-(
Příspěvekod KumiCZ » ned říj 14, 2012 16:22:25
a oleje mám pod rysku, cca 50-70ml ...
KumiCZ
Příspěvekod Pat » ned říj 14, 2012 17:22:44
Zkus vymenit krome gufera taky O krouzek (ten gumovej), ten je na te vnitrni hrideli jak jsou unasece, jsou tam taky takovy vymezovaci krouzky (2 tenky a 1 tlustsi).
Poradi skladby by melo byt (zevnitr smerem ven) - 2 tenky krouzky, gumovej O krouzek, 1 tlustsi krouzek
Příspěvekod linomaniac » ned říj 14, 2012 18:42:26
KumiCZ píše:Zdravím,
presne to mam aj ja, myslim si, ze je v riti predlohova hriadel (segerka je vonku, to uz viem, takze cez zimu to ide na polovicu)
linomaniac
Příspěvekod KumiCZ » ned říj 14, 2012 21:18:13
No já tam právě mám asi jen jeden ten O kroužek :-( mám tam jeden docela tenkej gumovej kroužek a jeden ocelovej nebo co to je ... nic víc .. uvnitř toho unašeče ...
KumiCZ
Příspěvekod Pat » ned říj 14, 2012 21:45:28
no tak to bude ono, celkem v tom unaseci musi byt 4 casti: 2 tenky kovovy podlozky, pak gumovej O krouzek a pak jedna sirsi podlozka
zkus to doplnit, poskladat a uvidis ;)
Příspěvekod linomaniac » pon říj 15, 2012 8:21:57
KumiCZ píše:No já tam právě mám asi jen jeden ten O kroužek :-( mám tam jeden docela tenkej gumovej kroužek a jeden ocelovej nebo co to je ... nic víc .. uvnitř toho unašeče ...
ale ja to mam presne tak isto, jeden gumovy O kruzok, a potom jeden kovovy
lenze podla schemy motora - nakresu - to ma presne tak byt
linomaniac
Příspěvekod Pat » pon říj 15, 2012 19:06:36
Nevim co mate za knizku, ale tohle by tam melo byt:
kdyz se podivate poradne jsou tam 4 casti v tom unaseci, tak jsem to psal
Příspěvekod PetrT30 » pon říj 15, 2012 19:24:20
na lehké čelisti o pár roků dříve to bylo asi jinak.
Za mě - dávám dvě NOVÉ gumičky určené pro babetty (né žádnou náhradu) a O-kroužek.
Příspěvekod Pat » pon říj 15, 2012 20:40:55
Aha tak to se omlouvam, nevedel jsem ze lehky celisti to maji jinak.
V tom pripade jen dat teda jak rika Petr, odmastit a doufat. Jinak uz nevim.
Příspěvekod Pat » pon říj 15, 2012 20:42:23
Jeste me napadlo jestli nemas vymlaceny ty unasece (vnitrni, vnejsi). Zkus to zkontrolovat, pokud je tam neco vymackanyho tak vymenit za novy, to ma taky vliv na to razeni.
Příspěvekod KumiCZ » úte říj 16, 2012 17:09:00
Tady dodávám fotku toho řazení, je to nic moc vyfocený, protože v tý době ještě fungovalo a nezabýval jsem se focením :-) Můžu dodat lepší v Pátek, snad tam trochu jde vidět ten unašeč. Co myslíte ? A foto je před odmaštěním !!! :-)
KumiCZ
Příspěvekod KumiCZ » úte říj 16, 2012 21:22:24
viewtopic.php?f=26&t=2293&p=24189&hilit=%C4%8Disti%C4%8D+brzd#p24189
Pánové, tady je možná odpověď :-) Zítra jdu pro nové čelisti (lehké) zkusím povyměňovat a uvidíme co to udělá .. taky celý buben vystříkám čističem brzd co jsem pokoupil :) Budu to dělat až v Pátek tak pak dám echo, jak to dopadlo, doufejme, že Babettka najede ještě mnoho "šťastných" kilometrů :D :twisted: :-P
KumiCZ
Příspěvekod PetrT30 » stř říj 17, 2012 5:59:17
kup i ten malý a velký unašeč nový!
Příspěvekod KumiCZ » stř říj 17, 2012 14:30:40
Tak se rád podělím s novými poznatky :D Dneska jsem byl v jednom obchodě s náhradními díly na Babettky a dopadlo to následovně:
- Nové čelisti druhého rychlostního stupně, prý po čase v oleji do sebe obložení olej vtáhne, takže odmašťování bezvýsledné
- Mám koupený ten sprej na odmašťování a odstranění olejů ( buben atd, vystříkám tím celej ten unašeč ... )
- !!!! Dále k již diskutovaným podložkám v unašeči !!!! Ten chlápek prý dělá babetty přes deset let a řekl mi, že to, že by lehký řazení mělo mít jen jednu gumovou podložku a ten ocelovej kroužek, absolutní nesmysl ! Že u obou typů jsou dva ocelový kroužky a ten gumovej těsnící a vymezovací ! Jinak to prý nemůže být a to proto, že úplně dole je jeden ocelovej, pak ten gumovej, ocelovej a vymezovací a to proto, že ty dva ocelový mezi sebe zmáčknou ten gumový kroužek !!! Jinak to prý nemůže být ... takže jsem sehnal dva kroužky, měděný, ale mělo by to být jedno, novej gumovej a ten vymezovací tam mám. Tak pak se s váma podělím, jak to dopadlo :-))
KumiCZ
