M210 - chvíli po opravě špatně startuje
Příspěvekod lukee159 » čtv říj 18, 2012 15:02:12
Pěkný den. Mám doma dvě Babetty M210 - první z nich jezdí bez problémů již delší dobu. Zhruba stejnou dobu mám i druhou M210ku, která je na první pohled (i podle tacho) v o dost lepším stavu. Mám s ní ale problémy - cca začátkem září byla na opravě z důvodu, že nešla nastartovat. Projevovalo se to tak, že pedál při startování šel velmi ztuha (i rozjezd byl velmi tuhý). Po pár dnech jsem si šel Babettu vyzvednout, chytala i jela velmi dobře (vč. řazení) a byla mi předána se sáčkem původních dílů - mechanik říkal, že měnil ložiska kliky (jedno bylo vysypané) a pak v sáčku byly ještě čelisti spojky a nějaké těsnění. Cca měsíc po opravě jsem si všiml, že se Babetta při startování chová opět nějak divně. V cca 70% při startování kopancem normálně pístem protočí, v 30% případů ale jde cítit, že motorem neotočí - místo toho se ozve takový divný zvuk jako když se startuje motorová pile ale nechytne. První, bezproblémová Babetta, točí na stojanu zadním kolem ale ne moc. Tato druhá, problémová, s ním točí taky ale zdá se mi že o dost rychleji. Chci se proto zeptat, jestli může být ten problém se startováním nějak spojen s těma velkýma otáčkama kola, když je Babetta na stojanu - špatná funkce startovací spojky? Pokud ji hodím na kola, tak normálně volnoběh drží, ale kdyby měla vzadu postranní pomocné kolečka, tak by mi pomalu ujela, kdybych z ní sesedl. Díky za rady.
Jedna stopa: 2x Jawa Babetta M210 (Arctic White)
Galerie a informace
Dvě stopy: Alfa Romeo 159
lukee159
Re: M210 - chvíli po opravě špatně startuje
Příspěvekod Pat » čtv říj 18, 2012 15:44:52
Pokud mas doma stahovak na spojky tak rozdelej tu levou spojku.
Tam jsou startovaci celisti, prekontroluj treba jestli neni v haji nejaka pruzina nebo sjeta celist apod. Myslim si ze davat to mechanikovi je zbytecny, prumerne zrucnej clovek dokaze babettu bez problemu upravit.
Urcite se mrknni na tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=7hdmrYbyCKo
Příspěvekod babetak55 » čtv říj 18, 2012 15:56:46
že se ti točí zadní kolo svědíš o tom že máš blbě nastavený volnoběh
a jestli měnil startovací čelisti tak si asi sedly
jinak při startu musí byt síla :D
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod lukee159 » pát říj 19, 2012 11:43:23
Mrknu na to. Dával jsem to do motoservisu z důvodu nedostatku času si s tím v garáži hrát. Dá se ten stahovák někde koupit?
Galerie a informace
lukee159
Příspěvekod babetak55 » pát říj 19, 2012 12:08:09
bud v krámě na motorky nebo v opravně
a nebo na netu např http://www.motokramek.cz/babeta-dily-stahovak-bubnu/
ale radši se podívej kde to mají levnější
babetta 207
babetta 210
babetak55
