Lehké vs Težké spojky.
Příspěvekod Kuba402 » ned lis 25, 2012 21:25:30
Nazdar Babeťáci,
prasknul mi unašeč a teďkom řešim jestli koupit nový těžký nebo lehký unašeč s těžkýma nebo lehkýma čelistma (samozdřejmě lehké čelisti a lehký unašeč a naopak) ale chci se poradit jaké koupit. Jsem dost těžký a vysoký máme hodně kopcovitý terén v předu mám 12z kolečko a v zadu standartní rozetu. Současně jsem mněl težké ale špatně to řadilo po rovince řadilo to až při vyžší rychlosti nebo z kopce. Do kopce vůbec ani do mírného a to když jsem si chtěl dát dvojku do mírného kopce tak jsem si musel přišlápnout. Myslíte že s lehkýma čelistma to bude řadit lépe po rovince a řadit aspoň do mírného kopečku ?? Díky za rady. A omlouvám se kdyby to tady u bylo.
Kuba402
Re: Lehké vs Težké spojky.
Příspěvekod Ondrej » ned lis 25, 2012 21:31:20
daj si tam take ake si mal takže tažke a maš vyriešene :D
Ondrej
Příspěvekod Kuba402 » ned lis 25, 2012 21:35:24
No já nevím třeba ty lehčí budou pro mně lepší. Řadit budou dříve do mírných kopcu a rychleji po rovince.
Kuba402
Příspěvekod Roman Kinčl » ned lis 25, 2012 22:31:04
Dříve logicky řadí těžší.
Roman Kinčl
Příspěvekod Kuba402 » ned lis 25, 2012 22:34:35
A do kopce radi drive ktere??
Kuba402
Příspěvekod DRN » ned lis 25, 2012 22:54:42
tezke
kdybys chtel jedny lehky i s unasecem mam
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod ridchey » pon lis 26, 2012 0:00:51
jednoznacne osadit tezke spojky, aby to pekne podrazovalo do kopce,tak proverit chod tech trech paken v rozbehovem bubnu (stupen 1)
musi chodit volne-nesmi nikde drhnout, ale pruzinky,co je stahuji musi byt dostatecne silne,nejlepe vyzkouset tam dat nove
a jestli to blbe radi na dvojku,tak zkontrolovat unasec spojky,vnitrni i vnejsi-nejlepe dat nove neomackane a v tezkych paknach zkontrolovat ty rolnicky na ktere se opira ten unasec,jestli chodi pekne a nejsou prirezle - jsou tam na steftech co se daji vyklepnout a cele to vypucovat...
Příspěvekod kolos » pon lis 26, 2012 21:18:39
Pokud máš na těch lehkých čelistech ještě dost silné obložení a nenasáklé olejem, tak bych dal jen nový unašeč. Lehké čelisti řadí stejně dobře jako těžké. Těžké se zdají být do odstředivé spojky jako rozhodně lepší, ale u nich je zase nastavena daleko větší odtaživá regulačního unašeče. Těžké čelisti mají ovšem mnohem lépe vyřešeno místo kontaktu s regulačním unašečem pomocí válečků.
Příspěvekod Roman Kinčl » čtv kvě 16, 2013 15:54:52
Jinak bych poradil že pokud někdo bude kupovat nové řadící spojky tak jednoznačně osadit těžké. Lehké jsou shit - tedy hlavně ty s z druhovýroby. Druhovýroba ještě zesílila poruchavost slabých míst tohoto typu. Čelist má velkou vůli na unašeči (viklá se) Mosazná otlačná ploška nic nevydrží, hned se vymlátí a pak nechce startovat atd... Co sem se jich natrápil. Vyházel jsem tisíce do sad lehkých spojek a k hovnu. Kdybych koupil těžké, sloužily by dodnes.
Roman Kinčl
