Olej na ozubenom remeni. B 210
Příspěvekod rondob » pon kvě 27, 2013 20:33:42
Ahojte chlapi, menil som všetky guferá na babette 210, robil som to podľa návodu na fóre. Všetko vyzeralo v pohode ale..... dnes som sa bol prejsť a v skrini kde sú spojky som našiel olej. bol rozmazaný na ozubenom remeni a na bloku. Spojky som rozobral tie sú v poriadku. Ako štartovacie tak aj ostatné. Odkiaľ sa tam olej vzal? podotýkam že ozubený bubom má trochu vôľu keď ho chytím do ruky a pokývem ním hore dole asi 1mm je to normálne? :( myslel som že som to urobil dobre ale..... asi nie :( :(
rondob
Re: Olej na ozubenom remeni. B 210
Příspěvekod Pat » pon kvě 27, 2013 21:06:25
me ozubeny kolo taky lita trochu, spis jsi nekde udelal chybu
maji tam byt celkem 3 gufera a 1 o krouzek, podle toho co pises ti tece budto gufero na klice, ale to bys poznal i na chodu motoru, spis to vypada na to nejvetsi gufero pod tim ozubenym kolem, zkus znovu vymenit a uvidis :) pokud to pretvra mas hodne oleje v prevodovce a pri zahrati se to protlaci pres gufero
Příspěvekod ridchey » pon kvě 27, 2013 22:49:13
navic to velke gufero by se snad nemelo zatlacet uplne nadoraz a melo by malinko couhat pres to futro v bloku....
Příspěvekod rondob » úte kvě 28, 2013 13:21:02
ok tak to skontrolujem :D
rondob
Příspěvekod babetak55 » úte kvě 28, 2013 15:47:14
a co hladina oleje ve skříni ?
máš to pod šroubem ?
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod rondob » úte kvě 28, 2013 19:57:08
Asi to bolo tým guferom, boloasi 1.5 mm vo vnútri, tak som ho vybral kúpil som 1 nové a vložil som ho tam. teraz trčí cca 1 mm von. poskladal som ho dal som tam len 0.6 dm oleja a uvidíme. Hádam to už bude v poriadku :oops: a pri tej príležitosti som dal aj nové štartovacie čeľuste. Ďakujem zatiaľ za rady chlapci
rondob
