krouzek kovovej tlaci na gumicku?
Příspěvekod Martin555 » čtv črc 25, 2013 22:29:47
Mam takovej dotaz.V rozbeh celistech,na osicce je gumicka,na ni kovovej krouzek.Zda se mi ze by mel byt vyssi aby pritlacoval gumicku.Na me Babette to vypada takhle,ma to tak byt nebo tam chybi treba nejaka distancni podlozka?Prijde mi takhle uplne zbitecny,mozna tam ta gunicka lita a olej se mi dostava na rozbeh.celisti....diky za radu
Martin555
Re: krouzek kovovej tlaci na gumicku?
Příspěvekod Pat » pát črc 26, 2013 6:58:04
Spravne uvnitr maji byt 2 tenky krouzky, pak gumicka a nakonec takovej sirsi krouzek. Jestli tam tohle mas, tak je to v poradku.
Příspěvekod Martin555 » pon črc 29, 2013 12:28:20
Ja si to myslel :) .Akorad jeste:mam tam nove gufero,jednou za mesic ale cistim rozbeh pakny,olej se tam prece jenom dostane.Vyresilo by to dat tam treba o jednu tenkou podlozku navic?Jako ze by ten gumovej krouzek mel pak vetsi pritlak?jak casto je normalni ze se to zasere?Diky :wink:
Martin555
Příspěvekod Pat » pon črc 29, 2013 13:00:42
Upust trochu oleje z prevodovky jestli to musis takhle pravidelne cistit. Ja to mam od ledna slozeny a bez oleje, obcas tam neco lehce prolina, ale pri jizde to nepoznam. Spis mam problem s vytlacenim vnejsiho unasece na mistech styku s valeckama v tezkych celistech. Tak jednou za mesic to musim upilovat, jak se to vytlaci a pak to spatne radi, asi nejaka druhovyroba, hajzl mekej.
Příspěvekod Martin555 » pon črc 29, 2013 14:13:22
OK zkusim.Uz jsem o tom upusteni tady nekde cetl,muj servismen rikal ze je tro blbost ze se to stejne rozstrika vsude ale za pokus nic nedam.Druhovyroba je des mam zadni rozetu nejaky sit ,haze to jak prase a bojim se koupit novou ze to bude stejny... :cry:
Martin555
Příspěvekod Pat » pon črc 29, 2013 14:34:10
Jeste zkontroluj jestli mas diru v altiku. Kdyz se zahreje prevodovka, tak by tam mela byt vetraci dira pro vyrovnani tlaku. Pokud ji tam nemas a nemas ji ani v nalevacim vicku, tak se to natlakuje a pak to prosakuje pres gufero.
Jinak spravna hladina oleje v prevodovce by mela byt tak, ze kdyz naklonis babettu aspon o 30stupnu, tak pak teprve zacne vytekat olej z kontrolniho sroubu. Pokud ti tece uz ted, mas hladinu vysoko, coz je duvod prosakovani.
Příspěvekod Martin555 » pon črc 29, 2013 21:57:24
Aha tak to je neco noveho-samozrejmne ze ten olej tece hned a ne po neklonu a dirku netusim kde hledat jak altik?v nalevacim sroubi dira 100pro neni.Takze moc dik-to pomohlo
Martin555
Příspěvekod Pat » úte črc 30, 2013 7:43:00
Sundas kryt altiku (jak sou civky) a vlevo by mela byt dira, ktera je do prevodovky. Pokud ji tam nemas, tak doporucuji vyndat ten nalevaci sroub a do nej vyvrtat diru dejme tomu 3kou vrtakem.
A hlavne teda upust trochu toho oleje a uvidis jestli to pomohlo :)
Příspěvekod ridchey » úte črc 30, 2013 10:15:25
do nalevaciho sroubu bych radeji nevrtal, bo se v tom prostoru mota moc necistot a mohlo by to padat rovnou do prevodovky,to se tyka i treba ostriku babety hadici,nebo wapkou.
lepsi je ten otvor pod krytem altiku
Příspěvekod Pat » úte črc 30, 2013 10:28:01
No to sice je, ale jakmile zacne vrtat tak ti spony a trocha bordelu napada do prevodovky, do toho nalevaciho sroubu se da strcit nejaka trubicka nebo hadicka a nekam to zahnout, aby to nebylo na ten bordel tak nachylny.
Příspěvekod Martin555 » ned srp 11, 2013 0:33:15
Tak jsem se konecne dokopal a kouk jsem na tu dirku-a zjistil jsem ze je v karteru ale ze ji nekdo udelal i do zatky.Je lepsi tam nechat obe nebo staci ta origo? :oops:
Martin555
Příspěvekod Pat » pon srp 12, 2013 7:16:28
Staci ta origo, tu ve sroubu muzes klidne zacpat, at tam nepada bordel.
