Problem se startem b.225
Příspěvekod karel.marian » čtv črc 25, 2013 22:56:56
Zdar babeťáci. Mám babetu 225 a když je na stojánku tak ji nastartuju normálně, ale protočí se zadní kolo, když je na zemi zadní kolo tak prostě šlápnu a roztočím tím akorát zadní kolo a babča se hne z místa ale nenastartuje. Když ji hodně rychle roztlačím a do toho šlápnu tak chytne. Už vážně nevím co s tím. Mám těžké spojky- rozebíral jsem je 2krát vsechno se zdá být v pořádku. Rozběhová spojka taky vypadá v pořádku.... Už jsem nevěděl co s tím tak jsem ten motor rozpulil kouknul :shock: a zase složil. Uvnitř je jako nový, převodovka vypadá jako když má najeto 200km. Všechno se zdá být bezproblémů. Můj názor je takový že to bude dělat ta těžká spojka :( Budu rád za jakékoliv rady. Dík :wink:
karel.marian
Re: Problem se startem b.225
Příspěvekod kolos » pát črc 26, 2013 9:24:22
Škoda že už máš motor zase složený. Podle mě bude problém s volnoběžkou. Když se startovací páka pohne, tak se volnoběžka musí rozpojit, aby se pohyb páky nepřenášel na zadní kolo, ale jen na ozubený buben. O rozpojení volnoběžky se stará tahle součástka http://vkubos.sweb.cz/start_kolo_b225_1.jpg
Důležité jsou ty tři packy, které při startu zatlačí na válečky a volnoběžka proklouzne. Stačí aby jedna z nich byla ulomená a je tu přesně ten problém, který popisuješ.
