Jízda z kopce - asi vyřadí 2ku i při vysoké rychlosti
Příspěvekod LukeH » pát bře 07, 2014 8:56:06
Nazdárek pánové, stal jsem se majitelem 210ky z roku 86. Má nalítáno jenom 1257km jelikož dědovi pořád padal řetěz. Když sem si ju dovezl tak sem vyměnil rozetu, která hodně házela, musel rozdělat a složit karburátor jelikož měl ucpaný trisky a při první jízdě mě upadlo lanko od plynu :-)
Nicméně nevím co mám dělat s tím odpadáváním druhé rychlosti. Projevuje se to tak, že když jedu i z mírného velice mírného kopce (včera to dělalo aji na rovince když uberu plyn) tak mě motor najednou přestane táhnout (slyšim jak přidám plyn ale motor nic nedělá). Předpokládám že je to tím vypadnutím dvojky a motor je přetočenej, jelikož to přestane když se dostanu na rychlost cca 25km/h a chytne se znova dvojka. Je to hodně otravný když mi to včera dělalo při každým ubrání plynu. Ještě se z toho ozívá při ubrání takový divný cinkání.
Tak sem včera koupil pružinky do obou čelistí, stahovák na buben a rozdělal převodovku. Pružinky sou v pořádku a dou stejně těžko roztáhnout (myšleno obě startovací a všechny rozběhové). Tak sem rozdělal aji buben dvojkovej a tam bylo všechno oreznutý a suchý akorát jedna spojka byla celá bílá (možná způsobeno dlouhý nepoužíváním) a byl v ní vydřenej oblouk od té velké podložky (asi zdroj toho divnýho cinkání). Tak sem to zase složil a dneska ráno sem už ani nenastartoval. Ať sem šlapal jak chtěl tak se mě nechytli startovací čelisti.
Nepředpokládám že sem něco otočil, jelikož sem vytahoval čelisti i s bubnama tak se nedali ani otočit.............ale možný je všechno.
Koukal sem celkem hodně tu na fóru čím by to mohlo být (to podřazování) a nepodařilo se mi nic najít tak zakládám nové téma.
LukeH
Re: Jízda z kopce - asi vyřadí 2ku i při vysoké rychlosti
Příspěvekod RottenFox » pát bře 07, 2014 9:06:27
Tak jestli dlouho stála, tak by to ještě chtělo vyměnit minimálně převodovkovej olej a určitě i gufera.
A že ti to teď nechytá po tom rozdělání, to zkus znova otevřít a podívat se. Já jsem to tenkrát taky takhle rozebíral, komplet odmašťoval, pak jsem to tam vrátil, ani ťuk, otevřu to znova a koukam že mi tam chčije olej z převodovky. :wink:
RottenFox
Příspěvekod LukeH » pát bře 07, 2014 9:36:40
Olej v převodovce nebyl žádnej protože netěsnil vypouštěcí šroub. Takže sem musel nalít a vyměnit těsnéní na šroubku.
LukeH
Příspěvekod hawran » pát bře 07, 2014 11:07:06
kdyz pridas plyn pri tom tvem v uvozovkach vypadnuti dvojky co se stane ja simyslim ze se nestane nic jen takove brblani jako kdyz vypnes zapalovani pri jizde z kopce nebo se pletu
Hawran
hawran
Příspěvekod LukeH » pát bře 07, 2014 11:38:38
přesně tak, zabrblé a nic se neděje dokud nezpomalim
LukeH
Příspěvekod Azor » pát bře 07, 2014 12:25:34
Nechci ti kazit náladu, ale myslím, že to jsou poslední pozdravy volnoběžky, možná se v tom novém oleji ještě na čas chytí, ale půlení tě asi nemine. :(
Příspěvekod hawran » pát bře 07, 2014 13:40:19
tak te muzu uklidnit zatim pulit nebudes muset me to dela totez a mam motor po GO ted jen prijit na to procse to tak deje ale chyba je jiste v eletrice na to vsadim boty
Hawran
hawran
Příspěvekod RottenFox » pát bře 07, 2014 13:50:41
Tak vyměň cívku na altíku, tyrystor a indučku, fajfku a svíčku a zkontroluj dráty a kontakty.
Vyjde tě to na pár peněz a víš hned.
RottenFox
Příspěvekod hawran » pát bře 07, 2014 13:51:59
tohle vsechno vymenit za par penez rekni prosim kde
Hawran
hawran
Příspěvekod RottenFox » pát bře 07, 2014 14:21:40
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1010.html
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1024.html
460 kč dohromady.
Fajfku, dráty, kontakty přímo linkovat nebudu, to stojí pár šupů.
RottenFox
Příspěvekod hawran » pát bře 07, 2014 16:15:07
ale takle se to da taky delat to je pravda vse nakoupit dvakrat a menit a ne opravovat ale to uz neni ono aspon pro me
Hawran
hawran
Příspěvekod RottenFox » pát bře 07, 2014 21:39:27
Tak samozřejmě, jen jsem chtěl říct, že za těhle pár věcí takovou pálku nedáš, postupně budeš měnit a co budeš špatný, tak vyhodíš a co bude gut, tak si necháš do rezervy. Já mám teď novou cívku a tyristor se zabudovanou indučkou, špatnou cívku jsem vyhodil a dobrej tyristor a indučku mám do rezervy. Mám v plánu koupit si do rezervy i cívku, přiletovat k ní červenej drát a vozit to na štreky sebou - když mi to zas odejde, jen vyměním cívku, protáhnu kábl tou hadičkou z altíku, narazim kontakt, připojim na tyristor a jedu vesele dál. Případně když odejde tyristor, mám náhradní + indučku. Obrázek
A jinak jestli chceš konkrétně přijít na to, co ti v eletrice dělá bordel, není nic snažšího, než to všechno proměřit a víš hned. :wink:
RottenFox
Příspěvekod spalek » pát bře 07, 2014 22:49:11
LukeH píše:přesně tak, zabrblé a nic se neděje dokud nezpomalim
Tak přesně tohle mi dělala taky. postupně jsem měnil skoro celou elektriku,(naštěstí jen z druhého stroje) a furt nic. Kupoval jsem nové svíčky, pár kiláků klid a pak znovu. Zoufalství! Pak tady jeden osvícenec radil sklepnout odtrh svíčky a od té doby POHODA! Tímto mu posílám Neskonalý dík!!!
spalek
Příspěvekod ridchey » sob bře 08, 2014 1:56:28
obavam,se ze kolega azor ma recht, respektive je tu moznost,ze ta segrovka co drzi hnane ozubene kolo je v tahu,takze kolo je mimo zaber. muzu jen doporucit rozpulit,vycistit volnobezku a zkontrolovat stav valecku a pruzinek,a pokud neni,tak doplnit distancni pouzdro vystupni hridele. to se osazovalo az pozdeji,prave aby kdyz vyskoci segrovka,zustalo kolo v zaberu.
navic pokud je rozpadena a dostane se mezi zuby kolecek,tak ti napacha neskutecne skody.
kontrola te bude stat trochu prace, nejake tesneni,gufero,mozna lozisko, a to pouzdro mozna, ale to je vsechno pakatel proti porizeni novych prevodu.
Příspěvekod kolos » sob bře 08, 2014 17:10:02
Bude to chybou zapalování. Sice nebylo přesně specifikováno jak se ten výpadek projevuje (zabrble :mrgreen: ) ale pokud už je babeta rozjetá natolik, že je v činnosti dvojka, tak ani vypadlá segerovka ani vadná volnoběžka (pokud není zablokovaná) nemá na funkci dvojky vliv.
