Řemen se z boku rozedírá, spojky vržou
Re: Řemen se z boku rozedírá, spojky vržou
Příspěvekod Droopi » úte bře 25, 2014 12:35:39
Taky jsem si všiml, že na videu když povoluje buben a pak ho utahuje, prostě jen zapře zuby bubnu šroubovákem. To mě nejde, když to udělám, protáčí se mi vnitřek bubnu a točí zadním kolem, samotný buben stojí. Takže by se to asi mělo uvnitř ještě o něco zachytit myslím.
Droopi
Příspěvekod Pat » úte bře 25, 2014 12:58:28
To tak vypada ze chybi kolecko v prevodovce nebo je spatne otoceny, delal s tim nekdo predtim neco (pulil, go nebo tak)? Melo by to fakt sednout dovnitr ten buben. Zkus otacet s tim bubnem pomalu a tlacit smerem dovnitr a k tomu mit treba zabrzdeny zadni kolo (nebo se zadnim kolem otacet dozadu, aby se hnula prevodovka).
Příspěvekod Droopi » úte bře 25, 2014 13:18:13
Jdu to ještě zkusit. Půlené to nejspíš nebylo, protože ve spojkách byl takový humus, že to muselo ujet tisíce km bez čištění, a to by nešlo bez správného složení, po stovce km by to totiž sežralo řemen a přestalo i řadit, bylo by to zasviněné gumou. Takže to muselo být dobře složené, když jsem to začal čistit. Dnes jsem i vyměnil gufera a namačkal je nadoraz, aby nepřekážela, ale prostě visím na 3mm. Myslím že prostě nemohu trefit to natočení zářezů na konci bubnu, jak říkáš, ale nevím jak si poradit...
Droopi
Příspěvekod Droopi » úte bře 25, 2014 15:45:29
Tak bohužel, mám za sebou poctivou hodinku otáčení a pokusů, i jsem si mírně srazil na brusce náběh hran výstupků na konci hřídele bubnu, beze změny. Prostě to tam nenapasuji, ať dělám, co dělám.
Droopi
Příspěvekod Pat » úte bře 25, 2014 15:57:46
To je fakt divny... To uz pak nevim jak ti poradit. Zkus to nafotit (lepe necim kvalitnim, ne mobilem), i vnitrek prevodovky (na makro), aby bylo videt ty ozubeny kolecka (musis mit sundanej ten buben). Zkus jeste opatrne vyndat to gufero z motoru a znovu tam napasovat ten buben, doufam ze tam ten buben davas bez vnitrnosti (tzn celisti s unasecem mas nekde bokem...). Mozna uz premsylim nad blbostma, ale zkusit se ma vse:)
Příspěvekod Droopi » úte bře 25, 2014 16:18:35
Jasně, že dávám jen buben :D Nafotit to zkusit mohu, ale co z toho bude vidět, to nevím. Nechci ten motor půlit, nevím proč, ale strašně se mi do toho nechce. Jenže už nevím co s tím, leda se tak naštvat a narubat to tam kladivem :roll:
Droopi
Příspěvekod Droopi » úte bře 25, 2014 16:23:53
Pate, Ty máš 210tku? Měl bych prosbičku - sundat 5 šroubků (3 levý plast, 2 levý kryt spojek), a změřit mi přesah řadícího bubnu od hrany motoru, jestli to máš 9,5 mm, nebo 12. Abych to tam nerval, a on byl problém jinde. Kdyby ses teda nudil :D
Droopi
Příspěvekod Droopi » úte bře 25, 2014 19:25:27
Makrozáběr vnitřku řazení od řadícího bubnu.
http://droopi.rajce.idnes.cz/spojky
a video
https://drive.google.com/file/d/0B0ge7n ... sp=sharing
Je tam vidět, že uvnitř je nějaké kolečko samo o sobě, a lítá si tam jak chce - nevím, zda to tak má být.
Droopi
Příspěvekod kolos » úte bře 25, 2014 21:00:08
Kamaráde nechci tě zbytečně strašit, ale podle fotek i videa, jak tam vergluješ tím šroubovákem, to vypada, že máš po smrti hnací ozubené kolečko. Ulomilo se z něj to osazení, které právě vede osu bubnu a proto je na něm taková vůle do stran. Ale mohu se mýlit, koukám jen na obrázky.
Takhle má vypadat, když je zdravé:
http://www.dum-motocyklu.cz/hnaci-ozube ... ta/p-4993/
Koukal jsem na to znovu a možná je rozlomené celé :?
Příspěvekod Droopi » úte bře 25, 2014 21:21:33
No je fakt, že když do něj píchnu šroubovákem, je kolečko volné, prostě tam jen tak leží a nějak se do něj nasouvá buben. Ale z čeho se mohlo ulomit a jaká je jeho funkce? Vždyť to jede na jedna i na dva... Možná ale jak ho nic nevystředí, zarazí se o něj ta rozšířená část bubnu, nebo už nevím, o co by se to mohlo zaseknout
Droopi
Příspěvekod kolos » úte bře 25, 2014 21:35:27
Ono to kolečko tam jen tak plandá, když je buben vytažený, to by bylo jako v pořádku, ale nelíbí se mi ten pohyb, který je na videu vidět od osmé vteřiny, kdy ho šroubovákem přizvedneš, ale přitom se rozjede ta drážka kam mají zapadnout zuby bubnu.
Příspěvekod Droopi » úte bře 25, 2014 21:38:37
No koukám na to, ale tu škvíru nevidím, jen jak to vybrání mizí za okrajem otvoru - to máš na mysli?
Droopi
Příspěvekod ridchey » úte bře 25, 2014 21:41:16
to kolco co vidíš je tak normalne volne,vystredi ho prave ozubeny buben.
nezda se mi prasknute, proste to tam musí jit nasadit,chce to jen cvik
ještě je moznost nejakeho poskozeni volnoběžky,ale jestli to jezdilo před rozebranim,tak spis ne.
tim,ze při zatlacovani potacis bubnem a unasecem,tak se mají prevody usadit do sebe....a vystředit
edit,ted jsem koukl na video,kolco tam lice nejak moc, puleni te nemine
Naposledy upravil ridchey dne úte bře 25, 2014 21:48:35, celkově upraveno 2
Příspěvekod kolos » úte bře 25, 2014 21:44:27
Koukněte na to video ještě v 15té vteřině. Šroubovákem ten kroužek rozevíráš jak clonu foťáku. Nic takového se tam dít nemá. A nebo je vše v pořádku, já mám jen vidiny a končím s diagnostikou závad přes video :lol:
Příspěvekod Pat » úte bře 25, 2014 22:57:42
Podle videa a fotek to vsechno vypada v poradku, tak ja fakt nevim. Na ty rozmery ti mrknu zitra odpoledne :)
