Jede max 25-30 dusí se, nechce se rozjet
Příspěvekod xpeldax » pon čer 09, 2014 20:52:31
Zdravím kolegové, mám 210tku a nějaký problém.... dneska sem vymenil rozběhové čelisti protože byly sjeté. Startuje suprově, ale když sem se vracel domů z garáže tak po cca 800 metrech v ní škublo (jako by přestával téct benzín, ale benál teče), zpomalila na cca 20-30 km/h. Jede, ale pomalu když přidám plyn mám pocit jako by se dusila. Zastavil sem, chcípl ji. zase nastartoval (napoprvé) a rozjel se. na těch 25 km/h se dostala rychle a pak mi přišlo, že po zařazení dvojky jako by nechtěla táhnout. když sem slezl a dal jí na stojánek a protůroval tak normálně přidávala až byla na tom svým maximu cca 50 km/h. Jakmile sem ale na ní sedl a rozjel se tak se zase začala dusit a nejela... domů sem ji nakonec dotáhl šnečím tempem, ale není mi jasné kde je zakopaný pes... Může něco po naskočení dvojky prokluzovat a kvůli tomu se nejsem schopen se rozjet? Bez zátěže (na stojánku) to jede dobře... :) prosím o pomoc. díky
xpeldax
Re: Jede max 25-30 dusí se, nechce se rozjet
Příspěvekod ridchey » úte čer 10, 2014 6:06:31
podivat se dovnitr,co se stalo....
Příspěvekod wenca084 » úte čer 10, 2014 14:05:21
Vypadá to na bordel v karbecu (přicpaná hlavní tryska) , rozebrat a vyčistit, vše prohlédnout a profoukat , nastavit hladinu. Pak vyčistit výfuk + koleno. Vyčistit drátěnku (vzduchovej fitr) a naolejovat. Jestli babetta jde našlápnout a řadí dobře z 1 na 2 a opačně, tak problém ve spojkách nebude. Pak napiš jak jsi uspěl...
wenca084
Příspěvekod rosta » pát črc 18, 2014 19:08:06
a co výfuk-stane se že se uvolní kus karbonu a ucpe tu malou dírku co je na konci výfuku-chová se to pak jako by byl ve výfuku restriktor-omezení výkonu
EJGT veni vidi vici
rosta
Příspěvekod ronin10 » pát črc 18, 2014 21:55:55
tyristor v háji
ronin10
