Ako na bubon spojky?
Příspěvekod Woozie » čtv led 18, 2007 18:45:05
Mam taky maly problem: Dnes mi konecne prisiel stahovak bubna na typ 210. Tak som to tam nasroboval ale moze mi niekto povedat ako mam s tym narabat??
Totiz: akonahle to tam nasrobujem a zacnem pritlacat ten maly srobik tak nieze by sa mi vytlacit bubon, ale vyleti mi zo zavitu stahovak! Neviete ao na to?
Segregacne spojky som som nechal tam. Maju ist dole az potom ako bude bubon dole alebo este predtym? Fakt si s tym neviem rady. dik za pomoc.
Woozie
Příspěvekod Jenda » čtv led 18, 2007 19:33:06
Tak to je dost problém. Předpokládám, že je stahovák zašroubovanej do bubnu až na doraz. Koukni se, kde je sprasenej závit. Pokud na stahováku, tak zahodit a koupit novej. Pokud na bubnu, tak to ti nezávidím. Jedině jít s tím do servisu, aby to nějak pořešili. Rozhodně se nepokoušej buben sundat třeba páčením...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod milda » čtv led 18, 2007 20:04:11
Ještě když jsem neměl originál stahovák, používal jsem klasický tříramenný na ložiska a šlo to. Hrozí při tom deformace bubnu, ale pokud máš ten vnitřní závit v bubnu stržený tak jde o to ten buben sundat a zahodit. Hřídeli klikovky tím nemůžeš ublížit. Nový buben stojí asi 500 Kč, já mám doma jeden velmi zachovalý a prodal bych ho pokud bys chtěl. Tak ať se daří a hlavně nepáčit a nebít kladivem.
Příspěvekod Woozie » pát led 19, 2007 20:07:03
Takto vam poviem. tu spojku som potreboval vycistit lebo bola mastna jak.....neviem co. Tak ked mi to neslo ani 5 raz (myslim ze o zavite mozem len snivat) nasral som sa a prskol som tam ale 10ml technickeho benzinu nehal som to v noci postat,dnes idem nastartovat a chytne na prvy sup :D Neviem si nemam nahodou nejaku spoju s vyrobnou vadou. sice maka ale pozeral som ten zavit a vypada to ako by to bolo vsetko zvarene v jednom kuse! Ked som mal nervy az v krku, tak som chctil dva srobovaky, zapacil som a ani sa to nepohlo!
Woozie
Stahovak
Příspěvekod Jurajc » pát led 19, 2007 22:25:19
Takto vyzera moj porovnaj.
Obr.1
Obr.2
Jurajc
Re: Stahovak
Příspěvekod luccas » pát led 19, 2007 23:19:01
Jurajc : dej prosim odkaz na nejaku firmu kde se da obednat :cry: u nas to nemaji jedine na obednavku. :evil:
luccas
Info aj pre ostatnych!!!
Příspěvekod Jurajc » sob led 20, 2007 13:59:39
No ja som to braval odtadialto, ale posledne ma poslali do r..... lebo nie som predajca ani opravar.
Povedali, ze jedine poslu, ked objednam tovar nad 2000 Sk bez Dph.
http://www.moped-slovakia.sk/page.asp?prg=sortiment
Potom som nasiel tuto firmu, ale bohuzial som este tam ani nevolal ani nic neobjednaval pisu na stranke, ze robia aj maloobchod. Vyskusaj daj vediet.
http://www.sting2000.sk/
Jurajc
Příspěvekod Woozie » sob led 20, 2007 16:23:47
Ja som raz kupoval od http://www.sim-ba.sk su celkom lacny sidlia v Komárne asi to beru priamo od vyrobcu. napr. ten stahovak spojky stoji na http://shop.sesa-moto.cz/zbozi/babetta_210/valec_klika myslim ze 143kc zatial co v simbe som ho kupil za 55sk
Woozie
Příspěvekod luccas » ned led 21, 2007 0:27:38
Woozie: díkkyyyyy moc za bezva web. na fichtly :)
luccas
Příspěvekod M3Power » úte úno 27, 2007 9:20:13
Poradí mi někdo, kde se dá koupit stahovák v ČR ?
M3Power
Příspěvekod Jurajc » úte úno 27, 2007 9:29:48
Myslim, ze u Vas sa to da zohnat tu
http://www.mual.cz/
Jurajc
Příspěvekod M3Power » úte úno 27, 2007 9:47:23
Pozeptám se, díky !
M3Power
Příspěvekod Mirec » ned bře 04, 2007 16:42:46
zdravím tady na tomto foru,a chtěl bych přispět s troškou do mlýna,já nakupuji náhradní díli v Chrudimi,protože bydlím kousek od ní,a co se týče stažení bubnu,mělsem taky problém se stahovákem,který se vytrhl,a buben nestáh! tak sem buben nahřál horkovzdušnou pistolí,a poklepáváním,(boucháním) gumovou paličkou sem ho srazil, bohužel,uvážil sem že to asi jinak nepude,protože po stahováku zůstal pškozený žávit!
Mirec
Vítej ve fóru...
Demontážne prípravky
Příspěvekod igoreva » pon kvě 21, 2007 14:11:49
Sťahovák bubna rozbehovej spojky je jeden z najdôleťitejších demontážných prípravkov. Tiež som si ho kúpil za 85.- Sk.
Na stiahnutie spojky ale treba aj prípravok na pridržanie bubna aby sa bubon neozáčal lebo inak sa nedá odskrutkovať centrálna matica. Ja používan veľký hasák ktorým si bubom pridržím.
Výrobca nejak nemyslel na amatérských kutilov. Veď stačilo na obvode bubna urobiť dve slepe dierky (proti sebe ) kde by sa strčila nejaká tyčka.
PS: Ozaj vie mi nikedo poradiť kde zoženiem prípravok na rozlisovanie kartrov (rozpolenie motora)? Alebo má niekdo výkres podľa ktorého by sa dal prípravok vyrobiť? Ďakujem
Igor.
igoreva
Re: Ako na bubon spojky?
Příspěvekod Matrix » pon črc 20, 2009 14:06:31
No já sem dneska dopadnul podobně. Stahovák bubnu mi do závitu nešel zašroubovat (přesně ten co tu je na obrázkách), nevím proč, nechytl se ani o závit. Tak sem na to koupil tříramenný stahovák a celý buben se vypáčil směrem ven, ale na klice pořád drží. Tak sem šel koupit nový buben, protože až tenhle sundám tak se bude muset stejně vyměnit, ale když koukám na nový, tak vypadá úplně jinak než ten co na babettě je, přijde mi jako kdyby si ho někdo doma vyrobil sám. Kruhová obruč a na ní nabodované dno s třemi dírami a trny. Ten nový buben má obruč i dno z jednoho kusu. Tak nevím jestli to byla inovace, anebo "home made".
Matrix
