Renovace unašeče
Renovace unašeče
Příspěvekod Azor » pon črc 21, 2014 13:05:56
Pánové, zkoušel někdo renovovat regulační unašeče těžké spojky ? Při kontrole jsem zjistil, že jak vnitřní, tak vnější regulační unašeč má pracovní plochy už silně ožvejkané, tak mě napadlo navařit tam trochu materiálu a obrousit to do origo tvaru (na foru jsem o tom nic moc nenašel). Jde mi o to, jak je to háklivé na desetinky mm, hlavně tedy aby byl zajištěn současný záběr obou konců. Možná se vám to bude zdát jako blbost, ony ty součástky nejsou až tak drahé, ale nemáte-li krámek v místě, tak s poštovným už to tak milé není. A hlavně babetista = experimentátor, resp. hračička, kterého baví dělat to "jinak". :D
Re: Renovace unašeče
Příspěvekod babetak55 » pon črc 21, 2014 13:36:40
normálka crkni ta troch a pilnikem dodělej a bude jako novy (odzkoušeno) :D
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Azor » úte črc 22, 2014 7:01:26
Díky za povzbuzení, hned jsem se do toho dal. Dokončil jsem to ale až za tmy, takže to projedu až dneska, ale trochu péče jsem tomu dal, takže věřím že to bude OK když už je to jinde vyzkoušené. :D
Příspěvekod Pavel » úte črc 22, 2014 9:22:38
Já bych na to šel jako kovář ;) Unašeč bych zahřál do červena v peci (ok, v domácích podmínkách na PB vařiči), chytl ho do kleští, položil na kovadlinu a roztepal bych vyžvejkaná místa kolem pracovních ploch pořádným kladivem do požadovaných rozměrů. Na závěr ponořit do vody, aby se ocel zakalila a pak mírně finišovat pilníkem. Potom namontovat a otestoval, jak to řadí. Furt lepší, než postup popisovaný babetakem, kde pak na unašeči bude nehomogenní struktrura materiálu.
Docela zajímavý způsob, jak se naučit novým dovednostem. :)
Příspěvekod ridchey » úte črc 22, 2014 9:50:46
tak v originale by mel byt na tech ploskach tvrdochrom.
poradne zakaleni muze pomoct na chvili opravit.
otazka,jak jsou na tom rolnicky v celistech je vec druha.
Příspěvekod Azor » úte črc 22, 2014 10:46:22
Rolničky jsou OK, ostatně v těch místech je unašeč taky OK. Ožvejkané místo je na dotyku malého a velkého unašeče, kde ani u nových jsem nezahlédl žádný náznak chromování. Ubral jsem víc materiálu a přikápnul tam plech odpovídající tlouš'tky, takže ani s tou nehomogenitou by to nemělo být tak zlé. A zahodit to můžu vždycky, takže jde o ... , je to spíš o tom laborování, což je úchylka každého pravého babeťáka. :P
Příspěvekod Kruan » úte črc 22, 2014 12:22:09
Azor píše:což je úchylka každého pravého babeťáka. :P
Tak to jeste nejsem pravy babettak :) Ja bych rad, aby to jen jelo, a nechcipalo :)
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod babetak55 » úte črc 22, 2014 12:39:35
kováři na to je pěkná dřina :D
cočko je ale rychlejší :wink:
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Pavel » úte črc 22, 2014 13:28:56
cočko doma jen tak někdo nemá, kdežto kladivo, kovadlinu nebo svěrák má každý včetně PB vařiče :)
Příspěvekod ridchey » úte črc 22, 2014 13:52:35
jo tak jestli jde o vnitrni cast , tak to hej, tam je asi podle me naopak udelana deformacni zona schvalne,aby naopak co nejmene trpely ty plosky na rolnicky.
proc by jinak ten unasec byl dvoudilny,kdyz by se dal udelat jako jednolity kus.
Příspěvekod Azor » stř črc 23, 2014 8:16:40
Tak tohle by spíš patřilo do sekce "zážitky" - renovovaný vnitřní unašeč jsem před montáží odložil někam ve své dílnogaráži, kde mám bohužel neskutečný mrdník a už jsem ho nenašel. Po půlhodině hledání a klení jsem vzal páskovinu, flexu a pilníčky a vypižlal unašeč nový. Což o to řadí to přepychově, ale mám problém se kterým bych potřeboval poradit od protřelých spojkových teoretiků: pokud nechám nedotaženou středovou matici, tak to krásně startuje na lehké našlápnutí, ale pokud ji dotáhnu (ať s podložkou, krycím plechem nebo i jen rovnou přes unašeč) tak nenašlápnu - dvojkové čelisti beznadějně prokluzují. Povolím - a hned našlápnu. Když to utáhnu nahozené, tedy při běžícím motoru, tak jak už jsem uvedl, řadí naprosto pohodově. S volnoběžkou by to nemělo mít nic společného, ta zdá se jde bezchybně. Dvojkové pakny přitom ani při utažení o nic nedřou, unašeče správně vaklají a o nic nezachytávají, jsem z toho už magor. A tu renovaci unašečů jsem vlastně dělal právě z důvodu, že to nešlo nahodit (tehdy mě nenapadlo matku povolit a zkusit jestli to pak zabere), takže s vlastní renovací by to nemělo mít moc společného. Plís, plís - vy chytřejší, poraďte co dělat. :roll:
Příspěvekod Pat » stř črc 23, 2014 8:54:16
Me tak napada jestli mas spravne zasunutej buben v lozisku, jednou se mi taky stalo ze sem si myslel ze tam je, ale pak pri otaceni zalezl jeste o nejakej mm dovnitr, tak se zkus mrknout na tenhle problem (pripadne zase unasec s celistma nemusi byt uplne vsazenej dovnitr).
Příspěvekod Azor » stř črc 23, 2014 20:10:25
Odborníci, snad jste nevymřeli ? Zkuste rozpumpovat své mozky a navrhněte co by se ještě dalo zkusit s tím prokluzem při utažení matky. Už jsem to měl zase venku, ale nic neobvyklého tam není. :evil:
Příspěvekod kolos » stř črc 23, 2014 21:18:10
No, tak jak to vypadá po utažení matky? Regulační plech zůstává volny? Má tu svou klasickou vůli? Pokud je teda volný, tak to může být tím, co psal Pat, tedy že je buben, nebo unašeč z nějakého důvodu poněkud vysunutý a po utažení matice se to celé stáhne a znehybní. Výstupní hřídel se musí i po utažení matice vůči unašeči čelistí relativně volně pohybovat. Odpor tam klade jen okroužek. Zkus matici utáhnout jen s malým unašečem a pohnout zadním kolem, jestli se může výstupní hřídel volně pohybovat a nebude se při tom chtít pootáčet i buben. Už jsem to tu nafóru psal, chce to složit komplet spojku, nenasazovat akorát ten největší krycí plech a zatáhnout matku. Pak buben přidrž rukou s druhou rukou pootáčej zadním kolem tam a zpět. Musíš při tom vidět, jak se regulační plech nepatrně přestavuje. Tedy při potočení kola vpřed, jako při startu, zatlačí na rolky čelistí zespodu a přitlačí je na buben. Při pootočení kolem zpět regulační plech odtlačí čelisti od bubnu.
Příspěvekod Azor » čtv črc 24, 2014 8:07:11
Díky za další názor, to co tu uvedl Pat jsem samozřejmě zkontroloval, tam problém není. Větší unašeč se volně vaklá při dotažené i povolené matce. Ono se to zhoršovalo postupně, proto jsem řešil tu obnovu unašečů. Ze zoufalství jsem včera přemluvil kolegu, rozebral mu babču a zkusil jeho origo unašeče, je to furt stejné. Stačí nedotahovat úplně matku a je to OK, už mě napadlo zajistit to ne úplně utažené nějakým fix-lockem, ale to není čisté řešení, raději bych odhalil příčinu. Nejspíš se tam něco opotřebovalo a někde se změnily v desetinkách vůle a je to v háji, ale přijít na to bude asi pěkná fuška :evil:
