Stránka 2 z 2
Re: Odvětrání prostoru spojek
ned srp 10, 2014 11:20:53
od pavelt74
Na tohle zabíhání čelistí by to chtělo mít ještě jeden použitý dvojkový buben a do něho nalepit těsně smirek,potom nasadit čelisti s unašečem a protáčet s tím až si to sedne.
ned srp 10, 2014 11:29:44
od ridchey
no to by jsi si nepomohl,oblozeni se postupne prizpusobuje vzajemne s tim-kterym bubnem, das jiny a zase bude vse jinak
úte srp 12, 2014 21:55:11
od pavelt74
Tak jsem v neděli jezdil a nějak rychle se to zajelo,řadí to dvojku s lehkým prokluzem,ale zase se mi zdá když jedu do prudkého kopce,tak to neudrží jedničku a chce to řadit pořád za dvě.Musím jet tak 10km/h a pak to dvoujku nedá.Nyní mám pakny skládané z plechů,když jsem měl original z jednoho kusu,tak to zase dávalo dvojku dlouho.Tyhle skládané mají větší hmotnost než origo z jednoho kusu a taky mají větší třecí plochu.Jestli by to nechtělo ty origo nechat obložit,ale s větší třecí plochou.Porovnával jsem ještě teplotu s krytem (neudržím ruku na bubnech) a bez (v pohodě udržím).
stř srp 13, 2014 9:48:13
od Pavel
To je klasika. Unašeče, buben, váha čelistí a dokonce i typ obložení a ještě k tomu najít ideální kombinaci, ať to dobře řadí. Tohle vyžaduje spoustu nervů a odříkání. Předělej to na 215tku, nech si někde udělat úpravu válce, ať to dobře táhne od spoda a budeš mít nadosmrti pokoj.
stř srp 13, 2014 22:04:06
od pavelt74
Jsou to nervy u těch spojek a toho času,ale začínám si zvykat.Chtělo by to mít vyzkoušený materiál obložení a jeho velikost a vyzkoumat hmotnost čelistí v kombinaci velikosti obložení a pak to musí fungovat.Samozřejmě jak píšeš,musí být v pořádku vše ostatní.
čtv srp 14, 2014 15:10:12
od arid
Pavle z Brna, není to předělání 210tky na 215tku trošku kontraproduktivní ? Já sem šel cestou opačnou. Ale záleží na názoru a hlavně na velikosti kopců a váze jezdce. Ta 215tka má smysl někde na rovině jako je Haná apod.
sob lis 18, 2017 20:45:01
od pavelt74
Toto by šlo použít na dvojkový buben jako chlazení prostoru spojek.Nechalo by se to vypálit na laseru a vyhnout,jenom se to asi nevejde pod plastový kryt.
pon lis 20, 2017 11:16:48
od Pavel
Chlazení spojek má smysl. Nejdále to dotáhl Tomáš Mikolajczyk, který zjistil, že se starý světlomet z Babetty dá navařit na plastový kryt spojek. Na buben, resp. na matku bubnu navařil hřídelku, na ní větráček a nasává do Babetty vzduch a průduchy (na fotce ještě nejsou) to jde ven. Je to velice účinné chlazení a spojky jsou téměř studené po delší jízdě. A hlavně krásně zabírají a řadí.
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5AA02144
pon lis 20, 2017 21:48:22
od pavelt74
To je pěkně vymyšlené,jenom to chce aby hřídelka neházela.Jedině nechat vysoustružit matku rovnou s hřídelkou.Chladit spojky to chce,hlavně v těch vedrech to dostává zabrat a pod tím deklem je to udušené. Oni se zahřívají samozřejmě jejich třením,ale od motoru tam jde také hodně tepla. Škoda že už to někdo nevyrábí jako doplněk.
stř úno 21, 2018 15:02:48
od pavelt74
Díval jsem se,jak kluci z BkB pokračují na projektu chlazení spojek. Možná by to chtělo vzduch z prostoru spojek vysávat než foukat,protože by to zároveň vytahovalo bordel ze spojek.Otázkou je,jakou použít seriově vyráběnou vrtulku,jedině použít nějakou podobnou.
čtv lis 26, 2020 1:41:41
od RomanR
Pokud použijeme větráček nebo nějakou vrtulku s odsáváním, musíme vytvořit nějaký nasávací otvor odpovídající množství odsávaného vzduchu. Tím dojde k nasávání nečistot a vody. Jakýkoli filtr např. molitan by byl na obtíž. Nejen že by vyžadoval nějaké uchycení a pravidelné čištění, ale v dešti by nasákl a odsávání by trpělo.
Tak mne napadá, není plast krytu spojek náhodou termoizolačním materiálem? Pokud ano, pak by bylo ideální jej nahradit krytem z hliníku. Kdyby měl povrchové žebrování jako motor, pak by docházelo k přirozenému odvodu přebytečného tepla ze spojkové skříně, jako je to u válce a hlavy motoru. Pokud má někdo kontakt na slévače hliníku, mohu vyrobit dřevěnou formu.
