Sekanie pri rozbehu po výmene rozety - príčina, riešenie (?)
Příspěvekod tonyblack90 » úte srp 12, 2014 20:20:07
Zdravím všetkých babeťťákov. Všimol som si že sa viac krát riešil na fóre problém trhania, sekania s babettou pri rozbehu po výmene rozety za menšiu (39, 35z.) a nejako sa to nevyriešilo. Tak na toto som prišiel ja...
Sekanie pri rozbehu som typoval na štartovaciu spojku (2 čeľuste v predu) že sa "stará" do rozbehovej spojky vtedy kedy nemá. Vysvetlím: Babetta sa naštartuje cez štartovacie spojky, tie sa potom stiahnu späť. Pri pridaní splynu sa 3 rozbehové spojky oprú o bubon a motorka sa začne hýbať vpred. Keď sa motorka ale už rozbehla, začne sa otvárať znova aj štartovacia spojka a tá spolu s rozbehovými spojkami "uzamkne" napevno celú spojku, bubon - tak to funguje.
Ale po výmene rozety za menšiu, sa štartovacia spojka začína otvárať až pri vyššej rýchlosti a aj motor sa rozbieha s inými otáčkami keď má ťažký prevod. Zmenia sa otáčky oboch spojok kedy spolu "uzamknú bubon". Štartovacia spojka začne preto v nevhodnú chvíľu sekať, začína sa chytať bubna keď sa motorka stále rozbieha. Aby som si túto teóriu overil, tak som zhodil štartovacie spojky, a babettu naštartoval vŕtačkou (ako F1 :D ) od zapaľovania. A celé sekanie okamžite prestalo...
Takže a čo teraz? Čo by ste skúsili? Myslím že by trebalo silnejšie (alebo slabšie) pružinky na štartovacie spojky..
tonyblack90
Vítej ve fóru...
Re: Sekanie pri rozbehu po výmene rozety - príčina, riešenie
Příspěvekod MH1 » pát lis 27, 2015 0:39:44
Příliš nataženej řetěz
MH1
Příspěvekod stotun » ned lis 29, 2015 18:45:29
mohlo by to být taky tím, že jaks vyměnil rozetu bez řetazu, tak ten řetaz jak je vytahané tak má věčí rozteče, takže špatně zapadává do zubů rozety a tím pádem se to zadrhává.
Ono většinou se mění celá řetazová sada
Mara
stotun
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
