nešla nastartovat,ted nejede :(
Příspěvekod lumpii84 » ned říj 12, 2014 21:25:44
Ahoj Babettaci,nedávno jsem měnil buben řazení protože mě praskl,s Ondrovou pomocí jsme to daly do kupy a startovala na brnk,jen asi druhý den začala špatně řadit dvojku,tak jsem to celé znovu rozdělal a odmastil (myslel jsem že se tam někudy dostal olej) ale ono to mastné nebylo,tak jsem to složil a ejhle už to nešlo nastartovat,na šlápnutí to klouzalo a nic až ted před chvilkou dojel kamoš tak jsme ten buben řazení dotáhly jenom rukou a najednou zase startuje na brnk ale nechce se rozjet i když na stojanu se kolo točí tak bez stojanu ani rana ani když to rozšlapu co to jde ( po rovině) tak na plyn nereaguje jako by tam byl neutrál,vše by mělo být v pořádku Ondra (PAT) se mě na to díval a nic špatného by tam být nemělo v těch spojkách tak nevím jestli jsem neudělal někde při montáži chybu ,budu rád za každou odpověd
díky kluci.
lumpii84
Re: nešla nastartovat,ted nejede :(
Příspěvekod Pat » pon říj 13, 2014 8:14:22
Tak zase dojed po praci a mrknu na to :)
Muze byt treba zacpanej karbec nejakym bordelem jestli na stojanku jede a pri zatezi ne, spis tohle dela vyfuk, ale v tvym pripade to neberu v potaz, protoze mas hikone
bude chyba budto ve spojkach nebo v karbecu, az posledni bych hledal zapalovani
zkontroluj jeste hladinu oleje v prevodovce pro jistotu :)
Příspěvekod lumpii84 » pon říj 13, 2014 9:04:15
po práci na to mrknu,stoji me to v Komíne a k tobě do prace se me to tlačit nechce :) jo a včera v noci když jsem sundaval kryt tak me nekudyma asi kolem palivového kohotu vyteklo dost benzinu asi 2deci
lumpii84
Příspěvekod Pat » pon říj 13, 2014 9:48:32
no jestli nemas palivovej kohout dobre dotazenej tak pri drbnuti do nej obcas neco protece, nebo ti upadla hadicka....
na ty spojky mrkni, kdyz to predtim jelo v pohode, tak nevidim duvod proc by to ted nemelo jet, kdyz to spravne slozis
Příspěvekod lumpii84 » pon říj 13, 2014 17:50:14
VYŘEŠENO!!!
Taková blbost opět :) Buben řazení nebyl pořádně zatlačen k motoru,tím pádem to dělalo takový psí kusy,trochu mě to zhoblovalo unašeč ale ten jsem zbrousil a už zase jezdí a chytá na poprvé,ale pořád to není ono,té dvojce se tam moc nechce.Ještě asi zkusím tam vrátit puvodní buben co to udělá ale to až zítra dneska už toho mám plný zuby a navíc musím koupit nové gufero do toho bubnu řazení
lumpii84
Příspěvekod ridchey » pon říj 13, 2014 23:51:14
rika se tomu pouceni pro priste :-)
ale jen poznamku- kazde slozeni spojkove sestavy se musi poradne zajet a musi si sednout.
to znamena zbytecne hned nerozebirat,vyjma evidentnich poruch razeni.
ale jestli ti to ted radi,tak tomu zkus dat chvili casu a hodne řazení
pokud mas podezreni na mastnotu v bubnu,tak jen pohledem zkontrolovat,jestli neni nejak zvejknutej Okrouzek,ale zbytecne nesundavat-taky si musi sednout....
a odmastovat striknutim nejakeho odmastovadla na buben a pakny.
(samozrejme,pokud z toho bude nekde chcat evidentne moc,pak je rozebrani a kontrola zadouci)
Příspěvekod lumpii84 » ned říj 19, 2014 20:24:50
jj byl to ukvapenej názor,už si vše pěkně sedlo a už jsem opět spokojený babettista :D
lumpii84
Příspěvekod Pat » pon říj 20, 2014 11:05:54
no vidis, jsem ti rikal ze to chces chvilku nechat a hlavne dobre slozit :)
