babeta 215 problem
babeta 215 problem
Příspěvekod sas » pát kvě 01, 2015 1:17:35
zdar znamymu jsem repasoval spojkku jak startovaci tak rozbehovou,problem je po nastartovani je je zaber na zadni kolo natvrdo ,porad zabira kdyz zmacknu brzdu tak motor samozrejme zdechne v cem je problem.dik
sas
Re: babeta 215 problem
Příspěvekod ridchey » pát kvě 01, 2015 20:10:24
bud spatne zalozene rozbehove celisti(ty 3)
nebo nechodi jejich posuv v rozbehovem bubnu,
nebo jsou stahovaci pruzinky moc mekke,nebo volnobeh moc velky,pripadne kombinace obého,
nebo je oblozeni moc vysoke.
to posledni vyzkousis nejspis tak,ze sundas z hridele zadni rozbehovy buben a nasadis na nej ten vnejsi a zkusis vuli jejich vzajemnym vyosenim.
tezko rict,kdyz to nevidime.resp u toho nejsme
je potreba badat
Příspěvekod sas » ned kvě 03, 2015 8:40:52
no spis bych to typl na vysoky oblozeni u start. paken,pri nasazovani bubnu byly dost na tesno a i pri startovani hned zabiraji,du se na to mrknout
sas
Příspěvekod sas » ned kvě 03, 2015 14:38:03
tak mi pripada ze jsou vslahany ty 2 jehlic. loziska v rozbeh. bubnu buben ma vuli cca 1,5 mm, proto se vykrivy a zabira za pakny ,ale i bez paken to ma odpor jde ztuha protacet.
sas
Příspěvekod Pat » pon kvě 04, 2015 13:42:58
naopak slozeny startovaci celisti, kdyz je das naopak tak zabiraji porad, jde nastartovat lehce nebo musis poradne slapat?
kdyz msusi poradne slapat tak jsou to urcite naopak dany startovaci celisti, pokud startujes lehce, pak bych to videl na velky oblozeni u rozbehovych celisti, protoze ty nejdou dat spatne a nic jinyho uz tam neni
Příspěvekod Pat » pon kvě 04, 2015 13:43:37
koukam ze jsi narazil na loziska, tak je vymen a uvidis :)
