Mastnota
Mastnota
Příspěvekod broxo » stř led 02, 2019 17:51:29
Dobrý deň je pravda ze keď sa raz spojka zamasti tak už tú mastnotu z obložení nikdy nedostanem preč?
broxo
Re: Mastnota
Příspěvekod Azor » stř led 02, 2019 18:50:14
Stačí nejméně přes noc zcela ponořit do perchloretylenu a mastnota je pryč. Vícekrát odzkoušeno. :)
Re: Mastnota
Příspěvekod broxo » stř led 02, 2019 19:40:21
Staci aj aceton/technicky benzin? Hentaku latku nepoznam xD
broxo
Re: Mastnota
Příspěvekod Azor » stř led 02, 2019 21:51:20
V žádném případě nestačí !!! Je nutno použít chlorovaná rozpouštědla, která chemicky degradují tuky. Z nich je perchloretylen nejdostupnější - je běžně k dostání v technicky zaměřených drogeriích nebo prodejnách barvy - laky.
Re: Mastnota
Příspěvekod mhi » stř led 02, 2019 22:08:27
Tetrachlorethylen je samozrejme idealni reseni, nicmene co NOUZOVE fungovalo dobre je kalafuna v prasku, mozna by chodila podobne i krida na malovani.
Jedna moje B210 mela blbe poskladana streva a nez jsem prisel na to jak to ma byt, pravidelne se mi mastila (a to tak ze opravdu hodne). Abych mohl jet, nafoukal jsem tam trochu kalafuny. Chvili to neradilo, pak to radilo uplne blbe, pak se to asi vypeklo a par cest mi to radilo dobre ... nez se tam zahadne znovu dostala hromada oleje a vse se opakovalo....
Dobre udelany motor se spravnym mnozstvim prevodaku se podle meho nazoru v podstate nemasti...
Re: Mastnota
Příspěvekod broxo » stř led 02, 2019 22:30:14
Ešte jedna otázka nerozpustí mi to aj lepidlo ktoré drží brzdové obloženie? Mám originály ťažké čeluste uloženky
broxo
Re: Mastnota
Příspěvekod Azor » stř led 02, 2019 23:24:32
Na originálně přilepené čelisti to nemá žádný negativní vliv, bez obav - rozhodně se to lepidlo nerozpustí. Kalafuna samozřejmě nouzově pomůže, ale opatrně s ní - větší než malé množství způsobuje rázy, které pak často zničí ozubený řemen (ten hnědý, plastový - zuby se zdrhnou na lankách a babetista letí přes řidítka :evil: ).
Re: Mastnota
Příspěvekod broxo » čtv led 03, 2019 1:05:24
Ja neplánujem používať kriedu ani nič kúpim si hento čo ste mi odporučili a namočím do toho obidve čeluste na noc potom to tam nahodím a vybavené pretože mám takého tušáka že sa mi to mastí , rozbehovky mám v pohode tam sa mi to v podstate nemá ani ako dostať ten olej a s nimi som problém nikdy nemal ale mám ešte jednu otázku a to či vadí keď mám pružinky na štartovačkách trocha inak tvrdé (babetta štartuje na pol kopu) .
broxo
Re: Mastnota
Příspěvekod broxo » čtv led 03, 2019 13:54:11
Mám ešte jednu otázku a to či ten bubon stačí umyť acetónom alebo tiež tou látkou čo ste mi poradili
broxo
Re: Mastnota
Příspěvekod Pavel » čtv led 03, 2019 15:36:38
Mám zkušenost, že se zamaštěné čelisti časem vypálí samy bez nějakého ponořování na noc do tetrachloru. Takže to otřu tím, co mám zrovna k dispozici. Např. benzín, líh,odmašťovač brzd, atd. a nasadím a jdu si udělat výlet. Po pár km, přinejhorším po pár desítkách km je mastnota vypálená a vše funguje jak má.
Třecí obložení je zahříváno na vysokou teplotu, která spolehlivě vypálí veškerou mastnotu.
Re: Mastnota
Příspěvekod broxo » čtv led 03, 2019 21:01:16
A čím mám odmastniť bubon? Mám to tým tetrachlorom tiež?
broxo
Re: Mastnota
Příspěvekod Azor » čtv led 03, 2019 23:58:59
Buben čímkoliv, tam se olej nijak nevsakuje. Pavel má samozřejmě velké zkušenosti, ale lepší je vždy mít to po technické stránce OK a tedy odmaštěné. To, že se něco občas "samo opraví", je sice pravda, ale strojařovi z takového přístupu tak trochu naskakují fleky. A samozřejmě zopakuji (pravda již potisící), že základ je zamezit prosakování oleje (o tom se tady na fóru dočteš téměř vše, jen trochu hledat).
Obecně je vždy nejlepší pochopit princip jak co funguje, pak ti hned bude jasné co je banalita, co je závažné atd. a sám si zodpovíš spoustu otázek. Např. při slabých pružinkách startovacích čelistí to našlápneš na první trhnutí, ale zase při tlačení babety to bude každou chvíli zabírat a tlačit to půjde blbě. Nic jiného nehrozí - ale to ti samozřejmě při pochopení toho jak co pracuje, bude hned jasné. A tak podobně ... :)
Re: Mastnota
Příspěvekod broxo » pát led 04, 2019 1:29:13
Ok ďakujem vám veľmi moc za pomoc
broxo
Re: Mastnota
Příspěvekod Pavel » pát led 04, 2019 10:01:04
Pokud mám ještě něčím přínosným přispět, tak málokdo třeba ví, že dvojkové (řadící) čelisti se zamastí i tehdy, pokud máte málo napnutý řetěz nebo vám špatně zabírá volnoběžka (prokluzuje) nebo jsou otlačené plechy a skokově to řadí. Ve všech případech totiž výstupní hřídel dostává rázy, viklá se v uložení a dochází k menšímu průsaku oleje z převodovky do řadícího bubnu. Takže to není jen o okroužku a správném vypodložkování. Dokonce i dosedací plocha dvojkového bubnu na to největší ložisko, pokud je už hodně sjetá, může dělat paseku.
Re: Mastnota
Příspěvekod broxo » sob led 05, 2019 12:29:16
A ako zistim ze mam zlu volnobezku? Par krat mi babetta spravila ze ked som nastartoval iba za studena ked to napr den stalo tak som ako keby mal neutral proste iba stupali a klesali otacky nic viac az ked som ju trocha pohol dopredu tak to cvaklo a uz to frcalo tak som vymenil prevodovy olej a pohoda (mam babettu 225) stalo sa to aj kamaratom na 210-kach a povedali mi ze to po case prestalo. Nejake rady?
broxo
