Vyčnívá hridelka od spojky 2 rychlosti
Příspěvekod kosacek » stř čer 12, 2019 9:33:19
Ahojte mám takový problém že když poskládán spojku druhé rychlostí tak vše sedí v rovině až na malý unašeč ten by chtěl ještě dost zasunout aby se opřel a byl v rovině s velkým unašečem jenže drážka na hřídelce mi to více zasunout nedovoli, je špatně něco ohledně té spojky? Mám tam všechny podložky co mají být i ostatní věci a s hřídelkou jsem nic nedělal tak nevím co se stím stalo, problém je že si nejsem vedem jestli už to tak bylo i dříve nebo ne, jenže předtím mi to řádilo krásně a teď když je to tottak tak to dlouho trvá než to přeřadí brzo to v kopci podradi a do mírného Kopečku není šance aby to vůbec přeřadilo na dvojku
Dokonce jsem si všimnul že jedná čelist spojky je zezadu odraná jen od špička a dříve o zadek bubnu je to možné tím že jak ten malý unašeč nesedí přesně vve velkém že to tu spojku lehce vyhne? Budu muset rozpůlit a podívat se jestli je oska spavne? Nebo může být problém někde jinde?
kosacek
