				oblozeni spojky,jak vysoke ma byt?
úte srp 26, 2008 20:41:31
				od Zajíc
				ahoj,jak vysoke ma byt oblozeni spojky na tom pravym bubnu?moc prosim o pomoc..
stř srp 27, 2008 1:16:42
				od Starec
				Okolo 3 až 4 mm. Ale ak budú trocha hrubšie tak si to opilníkuješ, aby netesnili v ozub. bubne a mali aj asi 1 mm vôľu.
stř srp 27, 2008 8:42:22
				od Zajíc
				Starec píše:Okolo 3 až 4 mm. Ale ak budú trocha hrubšie tak si to opilníkuješ, aby netesnili v ozub. bubne a mali aj asi 1 mm vôľu.
moc ti dekuju..pomohl si mi,dneska se do toho pustim,ja mam vuli totiz asi 3 mm...
				Re: oblozeni spojky,jak vysoke ma byt?
pát srp 07, 2009 0:07:28
				od Matrix
				Vůli 3-4 mm ? Já sem koupil nové lehké čelisti a mají vůli mezi bubnem a obložením sotva 1 mm, ale nebrzdí ho. Jen mi příjde že čím menší je vůle, tím dřív to řadí dvojku a naopak. Přemýšlím o tom, že bych je trošku opiloval.
sob zář 12, 2009 22:04:26
				od LADAIII
				Matrix: z toho co pises si pletes tloustku (vysku) tesneni s vuli.
stř zář 23, 2009 11:54:33
				od Matrix
				Nemyslím si. Když je vůle mezi bubnem a paknou 0,5 mm  nebude tloušťka obložení 5 mm (u nové pakny) a naopak Pokud má už někdo vůli 3-4 mm má nejspíš pakny již hodně obroušené.
