babeta netaha
babeta netaha
Příspěvekod john264 » čtv kvě 14, 2009 15:01:19
takze neviem ci je to ta ista chyba tak tu radsej pisem ... ak hej tak mi povedzte ze je to tu uz niekde napisane :oops: bo som tu cital par rad ale stale neviem co mam urobit ... na stoja babeta taha no ked ju proste zlozim zo stojana tak nechce vobec tahat ... nastartuje v pohode vsetko celkom funguje az na to ze netaha co je v tej babete zle?? ... fakt nechapem uz som mal spojku asi sto krat rozobratu a stale som na nic neprisiel .. a este ak by sa dalo neviete kde sa tu da na nete zohnat (stiahnut ) manual na babetu alebo neaku prirucku k babete .. bo som nikde nemohol najst ziadnu :( ... diki za radu :roll:
john264
Re: babeta netaha
Příspěvekod Maroni » čtv kvě 14, 2009 16:14:21
vyčisti si vyfuk ! když ho budeš mit dosti zasviněný tak ti to ani nemuže tahat .
Maroni
Re: babeta netaha
Příspěvekod Starec » čtv kvě 14, 2009 16:55:33
john264: všetotko čo by si chcel vedieť o Babette nájdeš na mojej stránke: http://www.babetta.eu.sk/ prípadne orginal manulal ti môžem zaslať na mail, zabalení vo VinRAR, ale na otvorenie potrebuješ prog. Adobe Raader.
Re: babeta netaha
Příspěvekod john264 » čtv kvě 14, 2009 21:14:37
Maroni píše:vyčisti si vyfuk ! když ho budeš mit dosti zasviněný tak ti to ani nemuže tahat .
ale sak na stojane taha normalne .. tak preco by mala byt zavada vo vyfuku?? ... lebo skusal som uz ajtakuto fintu :D ... ze som dal medzi riadiace celuste a vonkajši unašač take malle zeliezko aby boli tie celuste pritalcene na bubon a rozbehol som to dole kopcom :D .... a tahalo to celkom normalne len smola bola ta ze som to nemohol startovat zo stojana lebo ked som to zhodil tak motor zdochol:( ...
john264
Re: babeta netaha
Příspěvekod Starec » čtv kvě 14, 2009 22:02:35
john264: čo sa čuduješ, na blbú otázku, je stále blbá odpoveď, hoc Maroni má celkom pravdu. On ti odpovedal len nato čo si sa pýtal a sťahom čistý výfuk má strašne veľa spoločné u dvojtaktu, dokonca ak skrátiš koleno, tak aj ťah sa oveľa zlepší. To len tak do budúcna. Ty nemáš problém z ťahom, ale podľa toho čo píšeš z rozbehom, jednoducho ak babču zaťažíš, tak ti na spojkách šmýka a nevládze sa pohnúť. Počítam na zodraté radiace čeľuste, lebo ak ich podložíš tak sú opreté o bubon a sú v priamom zábere,( preto ti to aj ide) a samozrejme ti preto aj pri zastavení zdochne. Môžeš ty spojky rozoberať koľko chceš ak sa do nich nerozumieš ( ak nevieš poraď sa) a aj tak tam nezbadáš nič zvláštne. Odporúčam ti preštudovať všetko o spojkách, guferách, aby netiekol niekde na lamely olej, o hrúbke obloženia, no proste všetko ak spojky nezaberajú ako majú a zvlášť sa nauč definovať správne závadu, lebo uviesť niekoho do omylu a potom mu vyčítať jeho odpoveď, nie je to najšťastnejšie riešenie daného problému.
Re: babeta netaha
Příspěvekod Maroni » pát kvě 15, 2009 16:36:01
dimki za povzduzeni , ale tak ti to řeknu že sem řešil stejný problém a zjistil jsem to tak, že sem tam dal olej všecko jak má být, tak z výfuku nešlo nic a šlo to jak máš těsnění mezi výfukem a přivodem do výfuku . A příště se nemusiš divat jen do spojky když nic nenajdeš tak mužeš hledat dál a ne pořád v tom samém místě . A chci se zeptat jestli ti netaha tak to ti chcipne když přidáš nebo ne ? Protože kdyby ti to chcipalo muže to být i těsněním a muže se to dusit taky . No hodně štěstí s čistěním je to upřímně drbačka :D
Maroni
Re: babeta netaha
Příspěvekod john264 » pát kvě 15, 2009 17:39:44
noooo ... tak aj mne tam ide presne odtial dym medzi vyfukom a privodom do vyfuku :( ... kur*a tak to chyba bude asi vazne tam :D .... hhmmm tak sa cez vikend do toho pustim a potom ti poviem co a ako ...
john264
Re: babeta netaha
Příspěvekod john264 » úte kvě 19, 2009 15:28:42
počuj starec ty si na inom fore o babetach hovoril ze je to neakym predlohovy hriadel poskodeny ... a ze treba polit motor len som neak nepochopil ako sa to da rozdelit ... mohol by si mi to este raz vysvetlit?? ... vyfuk mam uz vyčisteny ...
john264
Re: babeta netaha
Příspěvekod Starec » úte kvě 19, 2009 16:42:16
Pozri john264: predlohovú hriadeľ by si mal kontrolovať ak by ti neradila rýchlosti, alebo sa vôbec nepohla z miesta( mimo výkonu) Lenže ti si uviedol, že ak podložíš čeľuste, tak je to v pohode. Všetko svedčí tomu, že bude problém na riadiacich čeľustiach, hoc je možné ak podložíš, tak sa ti to rozbehne na 2 prev. stupeň. Odporúčam ti pozrieť akú hrúbku má obloženie na roz. čeľustiach a ak sú dobré tak potom ten motor rozpoliť, no a skontrolovať tú predlohovú hriadeľ ( voľnobežku) No a ako sa to dá rozdeliť, ak som dobre pochopil tvoju otázku, tak jednoducho všetko z motora odmontovať, rozdeliť bloky( polobloky-alebo rozpoliť motor) a pozrieť či predlohová hriadeľ nie je poškodená.
Re: babeta netaha
Příspěvekod john264 » úte kvě 19, 2009 18:42:00
no obloženie na rozbehovych čeľustiach som tam menil takže mam dojem že tým to nebude ... ale proste ked na stojane ta babeta ťaha v pohode a presne ako si vravel že keď ju zaťažím zo stojana tak proste sa nepohnem z miesta .... ale remeň sa toči len akoby sa tie rozbehove čeĺuste neak nerozťahovali ... ale kebyže sa nerozťahuju tak asi ani nenaštartujem tak to fakt nechapem
john264
Re: babeta netaha
Příspěvekod Starec » stř kvě 20, 2009 17:11:17
john264: pozri si túto tému: viewtopic.php?f=17&t=228 nejedná s presne o tom čo píšeš, ale má s tým mnoho spoločné, zvlášť ako sa majú čeľuste chovať ak je to OK.
Re: babeta netaha
Příspěvekod john264 » čtv kvě 21, 2009 10:41:58
no pozrel som si tu tému a pozrel som si tiež čo tam mám pod tým vnutroným unášačom ...a pršiel som na to že tam mam dva gumenne kružky ktore su také isté a neaký železný kužok ... skusim tu hodit fotku ma to tak byť?? ...alebo tam má byť niečo ine??
takto vyzerá to čo som tam mal najprv boli tie gumenne kružky a potom ten železny
john264
Re: babeta netaha
Příspěvekod LADAIII » čtv kvě 21, 2009 14:45:56
to je v poradku.
LADAIII
Re: babeta netaha
Příspěvekod Starec » čtv kvě 21, 2009 22:07:00
john264: má tam ísť len jeden gumený krúžok. Takže LADAIII sa mýli. Orginál je postup na vkladanie takýto: 1.) tenká vymedzovacia podložka, 2.) gumený krúžok, 3.) prítlačný krúžok, na jednej strane skosený a stým úkosom smerom ku gumenému krúžku a na to všetko potom ide vnútorný unášač. Lenže ako je v tom príspevku písané, všetko sa ti musí pohybovať hladko, čeľuste sa pri pootočeni kolesa dozadu-dopredu musia ľahko zatvárať-otvárať a vdedy je to v poriadku. Dve gumené krúžka sú veľa, lebo ak tam vložíš ešte prítlačný, na to vnútorný unášač a pritiahneš to, tak sa ti tie gumičky natoľko stlačia a roztiahnú, že ti bude brzdiť voľné otáčanie osky, no a tým pádom sa ti nebudú zas rozťahovať a sťahovať čeľuste ako majú. Skús aj pozornejšie čítať, je to tam jasné a po lopate napísané.
Re: babeta netaha
Příspěvekod john264 » pát kvě 22, 2009 16:18:06
Starec ja som to čital pozorne a aj som pochopil len sa radšej ešte aj spytam bo zase take skusenosti s babetou nemam aby som si bol uplne isty a niečo tam ešte viac nedokazil :)...šak som aj dal tu jednu gumičku preč ale stale to nič nepomohlo ... stale sa neroztvaraju
john264
