Rozběhová spojka u 215
PříspěvekNapsal: ned lis 22, 2009 9:09:41
od Mistr Vlada
Prosimvas jak bůležité jsou ty tři zajišťovací ségrovky na rozběhové spojce? Protože když jsem dělal takovou preventivní prohlídku tak jsem zkistil že je tam jenom jedna ségrovka a ostatní jsou někde fuč. Protože pak jsou tam další tři kolíky ale ty jsou zavařené svářečkou. A teď na tu jednu ségrovku sem v pohodě jezdil tak se ptám proč tam vlastně sou a jestli tam musí být. Díky.
Re: Rozběhová spojka u 215
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 10:05:06
od Jarda
Já je tam mám,rozběhovka u 210 a 215 je stejná...Chvíli jsem jezdil i bez nich a nic se nedělo,ale pro klid jsem je tam dal... Stojí 3 kč/ks tak vo nic nejde. Jestli máš možnost,dej je tam.
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 11:17:00
od milda
Ty segerky ti drží rozběhové čelisti ve správné pozici. Pod každou segerku ještě patří mosazná podložka, která vymezí vůli a nedovolí aby tvrdá segerka dřela po bubnu. Ono ty čelisti nemají kam vypadnout, takže spojka může fungovat i bez segerek, ale čelisti se v záběru můžou všelijak vychylovat, vibrovat... Určitě tam nejsou pro srandu, stojí pár drobných, takže každopádně koupit a namontovat.
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 13:12:12
od Mistr Vlada
Díky všem. Ségrovky už mám koupený. Těď jak blb piluju podložky aby se tam vešly. V železářství totiž ti tenký nemaj.
PříspěvekNapsal: pát pro 04, 2009 18:08:13
od Starec
Tie podložky nemusia byť úplne až na mieru, ale ak ich cez zakladať je dobré zhodiť celý bubon. (ovšem ak máš sťahovák) Z vnútornej strany dáš dáku väčšiu podložku: pozri obrázok aby ti zabrala na rozbehové čeľuste, prestrčíš cez to šrubu M 8, z vonkajšej strany dáš podložku a matku. Dotiahneš kým ti tie kolíčky nevyjdú úplne von, naložíš podložky, segerky a potom to povolíš.
PříspěvekNapsal: ned bře 14, 2010 19:35:18
od Matrix
A já si vždycky říkal k čemu tahle pomůcka složí :D Manuálně zručnější to zvládnou i bez pomocné podložky :)
