Manet korádo Lubka vole!!!
Příspěvekod lubka vole » úte čer 26, 2012 17:46:03
zdarec panove.tak vam predstavuju muj novy stroj.privezl sem ho teprve nedavno.chce jeste hodně poléčit a hodne vecí doladit at trochu vypada.potreboval bych od vas odborníku poradit.kdyz nastartuju a pridam plyn na plno tak se to motor zadusí a zdechne,ale jakmile pridam sitič tak se motor krasne rozjede.karburator a vsechny trysky sou vyčisteně uplne perfektne.svicka taky o.k.nevite nekdo co stim?uvitam vsechny tipy a rady. 8)
lubka vole
Re: Manet korádo Lubka vole!!!
Příspěvekod bundes » úte čer 26, 2012 18:53:15
Máš chudou směs - dej tam větší trysku
bundes
Příspěvekod pdp28 » stř čer 27, 2012 19:07:15
Bežne sa stávalo, že sa filter vzduchu pod ľavým bočným krytom roztvoril a prisával si motor falošný vzduch.
Najprv skús pozrieť filter a utesni ho.
pdp28
Příspěvekod lubka vole » stř čer 27, 2012 19:43:21
no prave ze to dela i kdyz je vzduchovy filtr uplne sundany.vyzkousim tu trysku,ale nevim nevim :cry:.jááá uz chci jezdííít :shock:
lubka vole
Příspěvekod bundes » stř čer 27, 2012 20:38:00
Ale když filtr sundáš, tak ochudíš směs. Musíš ho tam mít a nebo pokuď máš nějakej s menším odporem a nebo jezdíš bez filtru musíš dát větší trysku!
bundes
Příspěvekod lubka vole » stř čer 27, 2012 20:56:26
dělá to i s filtrem,ale i bez filtru.myslim si ze tim to nebude.vyzkousim tu trysku
lubka vole
Příspěvekod lubka vole » ned zář 09, 2012 15:05:39
chtel sem se zeptat na radu.nekde sem cetl ze kdyz narovnam vyfuk ze se o neco zvysi vykon.myslim tim tu zatacku co tam je.delal to uz nekdo?dik za radu
lubka vole
Příspěvekod tomíno » pon zář 17, 2012 20:22:20
no, on ten filtr ma mezi tema komorama dva otvory. kdyz to tohle dela, pomuze obcas jednu z nich zacpat. normalne oddelej to pravy vicko filtru abys ho mel porad na karbecu chytlej a zkus za behu motoru jednu diru ucpat rukou. kdyz to pomuze tak ji zalep treba izolepou. prej je to bezna vec a nekery manety jely z vyroby jen s jednou dirou. udelas tim presne tu smes jak ti chlapi radej. vetsi tryskou bys dal vic benzinu, timhle das min vzduchu. urcite bych to aspon zkusil.
tomíno
Příspěvekod motodedek » pon lis 19, 2012 23:16:49
Ano je to přesně tím filtrem jak říká tomino.Je vduchovej filtr a do něj je vsunutej tlumič sání kterj má takovou trubku která je vsunutá do vzduchovýho filtru a to je kámen úrazu ten tlumič sání s tou trubkou vyklouzne z otvoru vzduchovýno filtru a saje to přímo bez odporu vzduchu a to je přesně ten problém.Já jsem to udělal tak,že jsem tlumič sání úplně vyhodil a ten otvor po tý trubce ucpal kouskem molitanu a Korádo lítá kopec nekopec jako nový.Napiš jak jsi to vyřešil.Čus.
motodedek
Příspěvekod lubka vole » pon dub 29, 2013 21:05:05
hoši mam to porad nejake divne.az sem to dal celkem dohromady tak po tydnu jezdeni do prace sem zjistil ze to mam furt nejake divne.žere me to pres 5l na 100km a to je k..va moc na babetu.nevite kde je chyba?
lubka vole
