Jawa 210
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » pon bře 03, 2014 11:04:30
ja pouzivam takovy : https://www.gme.cz/b250c25000-p227-006
ma konektory na fastony a je dost dimenzovany na jakoukoli zatez na babete,v podstate by snad mel vydrzet kratkodobe i zkrat.(ale proc to zkouset....)
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pon bře 03, 2014 11:14:03
Takže tuto + tuto mi stačí ke kompletaci?
Díky moc, pánové. Obrázek
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » pon bře 03, 2014 12:06:25
pridej jeste kondik,nebo radsi dva : https://www.gme.cz/ce-1000u-63v-jam-sk- ... k-p123-182
a kdyz si najdes aukci s peti regly,za kup ted,vyjdou te levnejs a mas aspon dostatek materialu na ruzne aplikace a pokusy,treba i s temi 10W ledkami,jen je u nich potreba nastavovat napeti spolu s merenim proudu tak,aby jsi nepresvihl jmenovity prikon,bo si rada vezme vic nez je treba a pak jen zbytecne topi,ale vic uz nesviti.
http://www.ebay.com/itm/111248610419?ss ... 933wt_1236
kolega Jawak ti to nize krasne namaloval, jen ten kondenzator nesmis dat opacne,bo ti jinak muze vyrobit mensi explozi :-)
a pokud si ten mustek s kondenzatorem umistis nekam do krabicky, tak na nej muzes napojit tech reglu vicero,mam tak resene osvetleni, jeden regl na predni svetlo,jeden na zadni,nebo pripojit ten USB regl. jako je treba tenhle: http://www.ebay.com/itm/200958981976?ss ... 1436.l2649
Naposledy upravil ridchey dne pon bře 03, 2014 14:24:40, celkově upraveno 2
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pon bře 03, 2014 13:06:18
A ty kondíky přijdou před můstek nebo až za něj?
A je nejlepší řešení letovat to na dráty po předním světle? Mě přijde že jo, akorát teď nevím přesně jak tam ty dráty byli. Tam byla zem a fáze na objímku + tam ještě vedla jedna zem z toho přepínače, mam takovej pocit?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » pon bře 03, 2014 13:35:07
kondenzator daš za usmernovaci mostik(pripajam foto) , najlepšie cele poletovať, a vložiť do predneho svetla ,je tam dosť voľneho miesta 8)
Babetta 210
Jawak7
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pon bře 03, 2014 16:11:05
Dík za ten obrázek, naprosto supr. Obrázek
Objednam od Číňana dva ty regulátory a v Plzni koupim v GME ten kondenzátor a můstek, až budu mít cestu a pak to dám dohromady. Díky moc.
Jinak jak ridchey píšeš, že těch reglů lze připojit vícero, já si dám také dva, ale jen pro zajímavost, kolikpak jich to tak asi utáhne?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » pon bře 03, 2014 17:03:25
Číňania uvádzajú že z jedného max.3A , skúšal som ho zaťažiť prúdom 3A a dosť to topilo, takže max.2A , pri prúde 2A bol trochu teplí... dajú sa spájať paralelne , tým dosiahneš väčší prúď, len že pri paralelnom zapojení musíš použiť aj diódy na výstup meničov, inak ti to nepôjde. Mam to odskúšané pri paralelnom zapojení som ťahal prúď 4A a nemal som problém. ale alternátor nie je taký silný aby si z neho ťahal viac ako 2-4A. Čo take chceš napájať na 12V ? Popripade nezavysle od seba ich tam možeš zapojiť koľko chceš.. ak chceš ich tam dať viacej tak odpuručam verzia č.1, ale uplne ti postači aj jeden..
Babetta 210
Jawak7
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pon bře 03, 2014 18:53:39
Yop, myslel jsem, že to budu dělat prvnim způsobem.
Jinak ještě je třetí způsob - z kabelů ve předním světle můstek + kondík + měnič, z kabelů v zadním světle můstek + kondík + měnič.
Jinak ale já dám ty dva vedle sebe dopředu, jako to máš ty nakreslený ve versi 1, s tím, že ještě nevím co na to dám.
Myslel jsem na blinkry, ale to abych tahal kabeláž dopředu, dozadu na lampy + přepínač s přerušovačem... Asi do toho nepůjdu.
Asi si pořídím klakson, ale takovej ten pořádnej.
Do druhýho vývodu asi přiletuju tu 12V válcovou zástrčku, jako je v autě.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » úte bře 04, 2014 9:51:11
Tak ten "pořádnej" klakson, co jsem chtěl bere 16A :D. Půjdu do tutoho:
http://m.ebay.com/itm?itemId=271316137161
Jinak teda tlačítko bych měl,ale dočetl jsem se, že k tomu ještě patří relátko. Proč? Myslel jsem, že na zatroubení stačí jen tlačítko - zmáčku > jde tam šťáva > troubí to.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod ok2zsl » úte bře 04, 2014 13:15:48
Relé zdůvodu odběru může se stát že 100x zatroubíš a po 101 už ani píp. Nevím jak velké špičky dělá tlakson ,ale pokud má 1,5A tak v celku věřil bych že špička muže být i 3x 1,5A (i když bába má měký zdroj proudu). Pokud más domino spínače tak nad 1A bych se obával že se budou vypalovat kontakty a přehřeje ten plast - nepřipadá mi to na extra silné zatížení. Zvažoval sem ,že bych takové věci ovladal přes optak a trandaky.
Pokud můžes zmeř si odběr a uvidíš . :wink:
Libor OK2ZSL
ok2zsl
Re: Jawa 210
Příspěvekod Pat » úte bře 04, 2014 14:01:11
Ja koupil klasickej klakson za 100 na 12V. Bere tak tech 1,5A a slyset je to dost. Misto chcipaku sem namontoval mackaci tlacitko z GME a je klid :) Tlacitko snese proud na pohodu a do kovovyho krytu chcipaku sem vypiloval vetsi diru a uchytil to do toho plastu uvnitr. Chcipak nepouzivam, protoze zhasinam klickem.
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » úte bře 04, 2014 14:42:10
ok2zsl: já domino nemám. Budu to dávat do toho 12V měniče a použiju nový tlačítko, co tu mám. Je to takový to kulatý, mačkací na fastony. Proto právě nechápu, nač relé.
A to 1.5A u 12V je minimum. Pak jsou 2A (3.5A) a pak už jen víc a víc. A jawak psal že ten menic dává 2A naklid. Tlačítko vyberu vhodné, co taky nebude mít problém.
Pat: Já si chcipák necham. Tohle tlačítko bude vedle. A dík za info troubivosti. :)
A má teda cenu na to ještě roubovat relátko? Pokud jsem to dobře pochopil, mělo by zabránit velkému odběru, že se mi nevypálí věci předtím. To by kdyžtak vyřešila i pojistka, ne?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » úte bře 04, 2014 15:32:23
takovy klakson vubec nemusis davat pres regl. staci ti to dat jen za mustek!!!!
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » úte bře 04, 2014 15:59:50
Jakto, 12V mám až za regulátorem, ne?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » úte bře 04, 2014 18:44:04
prečo bez regulátora? veď ak zatrúbi pri max. otáčkach ,tak tam bude viac ako 12V pri odbere 1,5A , možno aj 15-20V a to už nemusí vydržať trúba... mam podobnú trúbu/klaksón ale na 6V teraz som ho testoval na meniči, a bez problémov zvládal prúdové „špice“ .
trochu si to spočitajme:
ak ma 20W/6V alternator
tak 20:6=3,333A predne svetlo ma LED 1W , tak že pri 3,4V to mame cca.350mA. Dalej zadne svetlo predpokladam že ma žiarovku 10W to mame 10:6=1,66A tak že to mame cca 2A odber, ale dobre vieme že alternator pri max. otačkach je schopný dodať oveľa viac prudu ako je 3,33A...
Babetta 210
Jawak7
