Moje zaliba - B210
Re: Moje zaliba - B210
Příspěvekod Pat » úte úno 26, 2013 16:21:20
je to primo na kovu :) takze s tim problem nebude, zkusim nejak vypalit a uvidime
Příspěvekod DRN » úte úno 26, 2013 17:59:44
Pat píše:je to primo na kovu :) takze s tim problem nebude, zkusim nejak vypalit a uvidime
no zkus to horkovszduskou, tim to jde, neboj se toho ze se z toho zacne kourit to je normál
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod Pat » úte úno 26, 2013 21:40:30
No to je hezky, ale nemam horkovzdusnou pistoli :-D Proto rikam ze musim neco vymyslet ;)
Příspěvekod Ozzy » úte úno 26, 2013 22:56:46
možná to vyzní jako volovina ale nepomohla by normální trouba na pečení ?
Ozzy
Příspěvekod DRN » stř úno 27, 2013 8:41:12
jo, ale dá to tam jenom sebevrah, hrozne to smrdí a kouří
DRN
Příspěvekod Pat » stř úno 27, 2013 9:31:28
Tak to vypalovat nebudu, barva drzi pekne (zkousel sem nehtem) a navic na te pixli neni o vypalovani psany absolutne nic, sem linej to rozdelavat a smrdet s tim v troube
Příspěvekod Pat » stř úno 27, 2013 16:44:09
Tak jsem dneska vic jak hodinu ladil karbec za barakem kdyz uz je sucho. Vysledek je takovyto:
pri nizkych otackach nema moc tah a kdyz pridam mirne se zadusi, pak ale uz jede
jakmile se rozjede tak uz vali nadherne a bez problemu, prerazovani z 1 na 2 i dolu funguje krasne, tah to ma taky peknej, dokonce do docela slusnyho kopecka mi preradila z 1 na 2, takze tah a silu to ma
laboroval jsem jak s nastavenim bohatosti a volnobehu tak s predstihem, ale ten propad pri nizkych otackach se mi nijak nepovedlo vyresit at jsem nastavoval jak jsem chtel
premyslim ze bych zase prehodil na ty bily rozbehovy pruzinky (aby to bralo az od vyssich otacek), ale pak to nejak divne radi dvojku
Příspěvekod Koby » stř úno 27, 2013 17:29:29
Pat-tam dole na motoru máš hliníkový chladič??Jak jsi ho tam chytil?Máme v práci podobné chladiče a taky jsem o tom uvažoval.
Příspěvekod Pat » stř úno 27, 2013 21:59:35
Jj hlinikovej chladic, ale zkusim najit nejakej s delsima zebrama, normalne pres 2 sroubky, zavit v zebrech valce a drzi krasne ;)
Příspěvekod Koby » čtv úno 28, 2013 23:05:32
Mi máme rozměry cca 100x50 mm chladiče.Takže pokud by byl zájem možno sehnat :)A pocítil jsi nějaký rozdíl při jízdě?Alespon pocit? :D
Příspěvekod Pat » pát bře 01, 2013 17:51:31
Tak pocit pri jizde nevim, zatim je zima, takze to nejakej vliv moc nema, ten chladic zase neni nejakej extra velkej, ale urcite to aspon trochu pomuze, protoze teplo prenasi dobre ;)
Zkusim sehnat nejakej vetsi a to uz bude na leto rozhodne lepsi :)
Příspěvekod Koby » pát bře 01, 2013 21:53:52
Ok.často jezdím do Brna tak bych ti mohl vzít vzorek toho chladiče,nebo můžem dát tak za 14dní někde sraz když bude dobrý počasí a já budu pojízdnej :D
Příspěvekod Pat » sob bře 02, 2013 0:35:22
ok pak se domluvime pres mail
Příspěvekod Pat » ned bře 03, 2013 9:28:01
Tak dneska rano namontovany civky a babetta slozena dohromady :) Zatim vsechno jede pekne, jen mam porad problem se startovanim, musim to proste poradne rozslapat, ale snad to jeste nejak poladim do budoucna.
Dneska budou prvni testovaci jizdy, sice mam skoleni, ale venku je pekne tak budu jezdit co to pujde :)
Příspěvekod Roman Kinčl » pon bře 04, 2013 20:25:58
To když se furt něco ladí a upravuje z vlastní zkušenosti vím že to stojí za hovno :D Pokud něco funguje tak není důvod to měnit či rýpat, pak to akorát stojí za prd.
Roman Kinčl
