Jawa 210
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » stř bře 05, 2014 18:41:03
http://www.youtube.com/watch?v=3fUtYEZwgXk
ani ta nejvetsi sirena neni dost velka :-)))
sorry,ale musel jsem
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » čtv bře 06, 2014 8:08:44
Připojuju se přes mobil (omezená data) ale o vejkendu na PC se na to video kouknu, to jsem zvědavej. :)
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pát bře 07, 2014 21:45:05
Jawak7 píše:to jo, len čo na to policia :D mohlo by to vyzerať nejako takto ale na bebette :)
http://www.youtube.com/watch?v=slHWxNbenA0
ridchey píše:http://www.youtube.com/watch?v=3fUtYEZwgXk
Nejvíc je ten kompresor! Obrázek
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » čtv bře 13, 2014 17:58:25
Tak včera přišli měniče napětí a dneska jsem to dal dohromady a je to všechno hrozně velký. Tak jsem ten jeden měnič ustřihl a nechal jen jeden, ale stejně. Ať to k sobě narvu sebevíc, tak to je stejně moc velký, abych to schoval někam za světlo. A dávat to na sání nechci, i kdybych tu krabičku udělal sebehezčí, tak to stejně hyzdí.
Kdyby byl jen ten měnič, tak by to šlo, ale ten můstek a kondík jsou už navíc a drátů jak sraček, to taky zabírá místo. + pak relátko na klakson...
Takže úprava na 12V ani klakson nebude. Škoda.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » čtv bře 13, 2014 20:54:25
no,covece,nehazej flintu do zita,je to vsechno jen otazkou sikovne krabicky,a kdyz bude dospodu kousek vycuhovat zpod plastu,tak no boze.....nic se nedeje:-)
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=17
tady mas krabicek plno:-)
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pát bře 14, 2014 8:05:19
Jo, včera mě to fakt nasralo. :D
Ad řešení - tady u nás mají krabiček taky plno, polepil bych to karbonem a ok, ale problém je v rozměrech. Třeba ta co odkazuješ ty - 8x6 je cajk, to přesně potřebuju. Ale na vejsku má jen 3cm a mě z relátka vychází fastonovej výstup + naslednej ohyb drátů na 6 cm a to už je pak pixla jak hovado.
Teď mi kolega poradil ty fastony upilovat na minimum a priletovat šikovně drát. Dneska si objednam pajku (doteď jsem to dělal v práci kde mi furt někdo funí za krk) koupím úzkou krabičku co se hodí na sání a pustim se do toho znova.
Případně by ještě šel udělat ňákej fešnej kastl na nosič, ale to vzhledem k tahání kabelů necham jako krajní řešení.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » pát bře 14, 2014 8:50:51
no,ja udelal fintu fň, vyuzil jsem otvoru v mustku k prichyceni ke krabicce zvenku,aby se chladil a udelal do krabky prorezy na ty fastony,takze mam konektory vevnitr,(prostor mezi mustkem a krabkou muzes drcnout i silkonem a mas to vodotesne).....zustavaji mi tak konektry pro fastony a nemusim ten mustek zatezovat teplem pajenim!
a kdyz ten konektor po uchyceni dratu ohnes do praveho uhlu,pripadne se takovy da sehnat origo,tak neni co resit : http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=52708
jinak,ten odkaz byl spise nez na konkretni krabku- na tu nabidku vyberu krabicek po leve strane :-)
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pát bře 14, 2014 10:39:54
No ale rozměrově jsi tu krabku trefil. :)
Před chvílí jsem byl vedle v shopu a pokoupil jsem pár krabiček, od malejch po větší a nějak to do toho odpoledne po práci rozházim. Jinak nápad dát ten můstek zvenku je chytrej.
No, něco stim vykoumam. Taky budu mít konečně pájku doma a budu na to mít klid to pořádně promyslet.
Díky za podporu.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » pát bře 14, 2014 21:56:01
Tak jsem si to poskládal:
Takhle přijde jedna krabička na sání:
Obrázek Obrázek
Druhá k tacháči, na vrchu bude tlačítko na klakson:
Obě krabičky samozřejmě polepím tak, aby to vypadalo. :wink:
Teď jen počkám, až mi přijde pájka a dam to dohromady.
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » čtv bře 20, 2014 17:31:58
Krásný počasí, tak jsem výtah babču, že pojedu na zahradu, chvíli jela, pak začal chcát benzín z karbce a když jsem zastavil, zdochla. Navíc šlapu do prázdna. Když zadnimu kolu pomuzu, tak se to chytí a točí se oba řetězy a snaží se to nastartovat. Ale jak to dostane zátěž, točí se jen řetěz od šlapek, dál nic.
Ach jo, poradíte někdo, co s tím? Ten tekoucí benzín bych viděl na zaseklej plovák v karbci, ale jak to šlape naprázdno, to netuším co to je. Něco prasklo v zadním kole?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » čtv bře 20, 2014 18:40:23
vymeň voľnobežny pastorok 18z.. to sposobuje že koleso nezabera, a karburator rozober vyčisti a nastav, najlepšie ak si nastaviš rovno aj plavak ,aby uzatvaral benzinový ventil , ten ventil može byť tiež zavada.. navod najdeš tu na fore...
http://www.sim-ba.sk/eshop/volnobezny-p ... -z-191.php
Babetta 210
Jawak7
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » čtv bře 20, 2014 19:22:19
Vďaka.
Tohle ozubené kolečko na zadním kole se točí, ale dál už nic. Myslel jsem si, že prokluzuje na tom, na čem má zabírat. Je to tohle?
http://www.motokramek.cz/cvrcek-zadniho-kola-babetta/
Ad karburator, návod tu na foru jsem už četl hodněkrat. Koupil bych rovnou i nové plováky:
http://www.motokramek.cz/plovak-karburatoru-babetta/
Ať už se to poštovný vyplatí. Je ještě něco, ať už do zadního kola, nebo karburatoru, co by se vyplatilo vyměnit, když to budu rozebírat?
RottenFox
Re: Jawa 210
Příspěvekod Jawak7 » čtv bře 20, 2014 19:55:25
Ano je to ten "cvrček" 8) objednaj aj nove tesnenia na kaburator, popripade aj ventil ak bude zle uzatvarať .
Babetta 210
Jawak7
Re: Jawa 210
Příspěvekod ridchey » čtv bře 20, 2014 21:53:28
strycu,usetrim ti spoustu penez.....
zadni cvrcek....: v pripade,ze se ti podari povolit to kolco z bubnu (bacha,je tam levy zavit,tak ho rozsroubuj,a at se ti nevysypou kulicky do pryc a udelej si nove pruzinky,dobre funguji ocelove dratky z drateneho kartace s rovnymi "chlupy"
delal jsem to i kdysi davno na byciklu a tam to dostavalo fest zabrat,vydrzelo dovcil.....
jestli mas origo plovaky v karbecu,tak se jich v zadnem pripade nezbavuj,novovyroba je dela tezsi a rozmerove vetsi, takze jen vycistit,mozna maximalne novy jehlovy ventil (pokud stary netesni) a tesneni vicka karbecu.
Re: Jawa 210
Příspěvekod RottenFox » čtv bře 20, 2014 22:16:08
Jo, že tam je opačný zavit jsem se dočetl, ale tomu s těmi pruzinkami nerozumím - nikdá jsem to neviděl. Tak snad až to rozeberu.
Ad plováky, že ty nový bývají větší a těžší vím, chtěl jsem je spíš do foroty, kdyby byli tyhle zničené.
Každopádně díky za plodné rady. Mám v plánu stím přes víkend laborovat. (Původně jsem chtel letovat 12V :( ). Rozebrani a následné složení zadního kola a karbce bude pro mě asi docela masakr. :twisted:
RottenFox
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
