Mikeš a jeho babetta kura
Re: Mikeš a jeho babetta kura
Příspěvekod ridchey » ned črc 14, 2013 22:44:55
no,hlavne klid a zadne zbrklosti...:-)
Příspěvekod tuningrob » pon črc 15, 2013 9:52:17
Tak co pani odbornici? Ty smouhy tam asi nejsou od vyroby ze? :D
Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek
Příspěvekod kolos » pon črc 15, 2013 10:55:06
No jo, bordel tam je, ale to je všude, kde to delší dobu makalo. Píst do hlavy nemlátí, ale to klepání bych stejně dal za vinu jemu. Když je píst už dost opotřebený, hlavně vzadu u klikovky, tak to takhle mlátí.
Příspěvekod tuningrob » pon črc 15, 2013 11:35:23
našel sem fotky když sem to před týdnem sundal, a moc velký rozdíl tam není na těch stěnách. Nemohl sem to nějak zavinit já ? Směs byla správně namíchaná, nemíchal sem ji já ale kamošuv děda který to nemohl poplest. výrazně chudou směs sem taky neměl, a stejně co sem ji měl doma tak se najel 25km z toho 20 v sobotu když to bylo poskládáne a jelo bez problemu. Za studena sem to taky nehonil, na zahřátí motoru si potrpím.
Obrázek Obrázek Obrázek
Tak sundam valec, vsechno je jednou poprve tak si to vyzkousim :D
Příspěvekod ridchey » pon črc 15, 2013 13:06:16
koukam na to,a zda se mi,ze to dlouho chodilo - ale s poradne neutazenou hlavou,dosedaci plochy jsou plne karbonu a sajrajtu,cely valec by zaslouzil poradne ocistit, a dosedaci plochy zkontrolovat,mozna i zabrousit,a mrknout i na hlavu,jestli neni nejak pokrivena, jinak cinkani-vybehane loziska na ojnici,eventuelne uz vule i v krouzkach...
tu je prace jak na kostele:-)
Příspěvekod Rybár » pon črc 15, 2013 16:06:02
No to su paradne ryhy, neviem či to spravi jeden vybrus ,ved uvidiš či to rovno nespravia o dva čisla :D
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Příspěvekod tuningrob » pon črc 15, 2013 18:29:35
Ok, tak je jasne, motor jde dolu at snim muzu manipulovat a uvidi se co dal.
Příspěvekod tuningrob » úte črc 16, 2013 21:17:12
Tak sem do toho praštil. Aneb nejlíp se cvičí na cizím :D
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvekod tuningrob » úte črc 16, 2013 21:17:42
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvekod tuningrob » úte črc 16, 2013 21:18:13
Mikešovi sem ukazal fotku jen rámu, prohodil očima :D co se to děje a je to pro něj tajná kapitola. Budu dělat vše bez jeho názoru, tak to nějak musím dát dokupy když už sem to rozdělal, takže co jde dám nové ať to slouží.
Motor, lak, elektrika, pružení, brzdy, bowdeny, chrom....no na každe věci je plno práce. Vás samozřejmě budu využívat.
Příspěvekod Rybár » stř črc 17, 2013 10:32:53
No pekne. To už ju nechcel ,že ti ju dal opraviť? :lol:
Rybár
Příspěvekod tuningrob » stř črc 17, 2013 13:09:45
Kdo nic neví, ten se nebojí :D
Mam plno dotazu, vesměs tady už bylo všechno řečeno ale rád bych aby to bylo znova pro mě osobně :D
Plán mam takový, rám bude černý komaxit(opískovat) zbytek do červené. Byla červená,tak ji necham červenou. Rám chci do černé schválně, protože na černé barvě při poškození nebo když bude špinavá se to vytratí. Červený rám všechno zvýrazňuje.
1. No ale mam nechat vidlici zvlášť nebo ji mam smontovat k rámu a pak to dá na lak ?
2. Chrom na zadním kole je zlý, až se z toho práší ? Co na to ? Nový ráfek nebudu kupovat. zadní pružiny, tlumič vyfuku a rám bych chtěl taky nějak zkrášlit at se to trochu blýska(aspon o něco víc než teď)
3. Můžu vnitřky kol a ty náboje kde sou brz. čelisti vystříkat odmašťovačem ? Je tam dost bordela
4. Stoján mi nejde dolů, zajišťovací podložku mam dole ale ten čep se ani nehne, zkoušel sem i kladivo a nic.
5. Moc to nebrzdilo, musel sem přední lanko šponovat co to šlo, zadní taky ale prostě pačku sem zmáčkl nadoraz a tak tak sem zastavil. Při sundání kol sem se díval na obložení a mělo 2-3mm, ne všude ale nikde nebylo sjeté. Četl jsem tady, že druhovýroba je zlá, že mužou i prasknout a rozbít hubu, takže mam to nechát nebo koupit nove čelisti. Nemohlo to být vytahanýma bowdenama ? Ty planuju nove samozřejmě.
5. Repas vidlice je : 2x veneček, 2 nove pružiny, 2 ty pouzdra ? Věnečky musím sehnat, pružiny bych taky rád ale ty pouzdra...ve vidlici drží, mam je vytahovat ? na netu byly průměry 16 a 17.
Příspěvekod Pat » stř črc 17, 2013 13:24:05
Poradim ti akorat s brzdama, novy klidne muzes koupit. Ja koupil a brzdi mi to v pohode, tak ze kdyz to zarvu zadni jde smykem a predni tlumice na doraz, jezdi denne Brnem, takze brzdy potrebuju. Zalezi ale taky na stavu bubnu. Kdyz uz mas rozdelany kola, doporucuju ti vymenit loziska v kolech, koupit rovnou zapouzdreny a mas vystarano na dalsich 20 let. Zaroven s tim vymenit vsechny ty vymezovaci krouzky v prednim i zadnim kole.
Příspěvekod Azor » stř črc 17, 2013 14:42:52
1. Serioznější je lakovat to zvlášť (nezabarvíš misky a šroub).
2. Pokud je už vyloženě hnusný, tak opískovat a komaxit, ale je to drahé. Svépomocně silichrom apod., výfuk možno nastříknout žáruvzdornou např. černou barvou atp.
3. Vnitřky kol pořádně proštětcovat za použití perchloretylenu. Vyprat i ložiska, namazat, dát nové prachovky (nebo ložiska Z resp. RS).
4. Možností je víc - prostříkat WDčkem a po čase opět zkusit vymlátit, příp. nahřát autogenem, odvrtat nebo uříznout a navařit nový držák atp.
5. U některých variant jdou přeposadit páky klíčů brzd, lanka se zase tolik vytáhnout nemůžou, ostatně délku je přece možno měnit vpředu popotažením a zajištěním v nové poloze, vzadu matkou na závitu. Hlavní je pochopit princip ovládání paken a potom ti bude jasné, co je třeba.
5. Do misek se dávají kuličky volně (do vazelíny) nemusíš shánět věneček, stará vnitřní futra ve vidlici zůstávají, namlátí se tam nová a stará se tím posunou nahoru - měřit, aby ta nová nebyla moc vysoko (pokud jich tam už není moc, pak se stará futra odvrtají, vypálí atp.). Spodní stará futra jdou vyrvat bez problému, např. sikovkama. Průměr si změř šuplérou, ty 17 tam, kde je třeba 16 nenamlátíš. Futra je nakonec třeba upravit výstružníkem (nejlépe stavitelným) tak, aby kluzáky bez vůle ale i bez většího odporu chodily (futra se vyrábějí záměrně o něco větší - tj. s menší dírou).
Je toho dost, takže o zábavu máš postaráno :mrgreen:
Jen tak mimochodem, co je to ta kura? Tam chybí "v" nebo se jedná o hrabavého ptáka nebo je to tajemství ? :D
Příspěvekod tuningrob » stř črc 17, 2013 18:25:25
No ty kráso...prostě začnu rámem a pak jednotlivé věci. Chce to postup. Takže zitra to hodim do auta a odvezu.
Díky za rady !
Dnes sem nestihl vubec nic, tak nemam žadne fotky.
Řetězy a nějake držaky chci odmočit v ředidle, mužu tam dát i zadní chormované pružiny abych se zbavil mastnoty a nečistot? Nezničí se chrom ? Mužu do tlumiču a všude kde je naznak po vazelíně dat tu moji co mam do homokyneťáku, měl sem ji v balíčku ale už sem jej načnul
nebo kupit nové ? http://www.fichtlkramek.cz/nahled/zd_pr ... mice2.html
Zítra jedu půlit bez přípravku, nějaké rady krom klepání po dřevě ? šrouby mam všechny povolené, valec s hlavou stále nasazen.
To ''kura'' je správně :D . Jeho děda stary fachman a odborník to slovo používá často až z toho mame srandy kopec, takže ''kura' jako vesnická nadávka. Možna to někdo slyší poprve ale tady ze severní moravy to je známé slovo :D
