Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod Droopi » pát črc 04, 2014 12:26:30
Ptal se, co by se nemělo podcenit. A tak si za těmi brzdami stojím, ono jim vyčištění a odmaštění nijak neublíží, je to jen sejmout buben, umýt a nasadit, dělal jsem tu už několikrát a o nějakém sedání nemůže být řeč, brzdilo to hned. A k té hlášce dne - dej tam novej olej, ujeď 100 km a vypusť ho a budeš se divit, jak hezky změní barvu na černou. Udělal jsem komplet dva motory, z toho 1 jsem půlil 8x, a pokaždé, když jsem vyléval olej, bylo na něm poznat, že chvilku jel. Vyměnit ho může, ale těch pár deci nevím zda se prodává, a pokud ho nemá, bude muset koupit celou flašku. Jistě, že tím nic nezkazí, ale že by tím, že ho nevymění něco podcenil si nemyslím. Možná se někde v manuálu píše, že se olej má vyměnit každých 1000km, nevím, třeba to Ty víš lépe ;) Já jsem toho názoru, že nikde není výměna předepsaná. Ani jeden nevíme, kolik to má najeto, třeba má zánovní. Nečekám souhlasné stanovisko, je to čistě jen můj názor :D
Droopi
Příspěvekod Kruan » pát črc 04, 2014 12:38:11
Diky chlapci :)
O vikendu na to mrknu. Hlavne na filtr, karbec a vyfuk...
Musim jeste ale menit svice na aute a kdo nekdy videl motor Busso 24v , tak vi co to je za operaci :)
A taky musim samozrejme na ryby.
A sobota dopoledne je vyclenena na delani dreva, takze se asi budu muset naklonovat :)
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Droopi » pát črc 04, 2014 12:41:42
Máš doma ten převodový olej? Jestli jo, vyměnit to můžeš, nic nezkazíš. Jinak to čištění je práce na max. 2 hodinky, přední kolo asi stejně budeš sundavat, když chceš odstranit tu barvu (na tom ale necháš asi ruce, možná se mrkni někde po jiném kole). Ten co údajně dělal servis, neříkal co na tom servisoval? A kolik máš na tacháči - funguje?
Droopi
Příspěvekod Kruan » pát črc 04, 2014 13:15:30
Prevodovy olej urcite nemam. Predni kolo budu muset sundat, ale to ma cas. Mam na to nejaky desny svinstvo. Odstranovac nateru. Tim to namatlam, ono to udela takove puchyre a pak se to jen otre hadrem. Kdyz jsem to vloni oteviral tam mi to prsklo do oka, to byla krasa. Hned jsem jel na pohotovost :)
Co presne servisoval nevim ,ale zkusim mu jeste napsat.
Na tachaci je neco pres 3000km
Kruan
Příspěvekod RottenFox » pát črc 04, 2014 15:11:46
Ad olej v převodovce - já ten předepsanej taky nemám, nikde jsem ho nesehnal a dobře slouží hydraulickej.
Když to vypustíš (dole šroubkem), tak to celý propláchni zvrchu wédéčkem a pak jak už ti radili kolegové, vyšroubuj kontrolní šroubek (to je ten na boku), ten vypouštěcí dole samozřejmě zase utáhni no a pak tam z vrchu pěkně opatrně lej olej až začně chcát z toho kontrolního na boku, pak to stopni, bábu trochu nakloň, ať si to ještě víc ukápne. Kdybys tam toho měl moc, tak by ti to pak při zahřátí, až by to nemělo kam nabejvat prochcalo guferem do spojek.
A pak dávej bacha, jestli budeš sundavat ty kola. Může ti to všechno vyskákat, tak ať to nepostrácíš a hlavně vědět jak to tam bylo ;) Doporučuju sundavat opatrně, ať ti to zbytečně nevyskáče a pak při skládání mít při ruce přírůčku, byť je to v ní blbě vidět, ale máš se aspoň čeho držet. :wink:
RottenFox
Příspěvekod ridchey » pát črc 04, 2014 16:08:57
bylo to tu mockrat, nejlepsi je origo doporuceny PP80, jedna flaska ti vydrzi min. na 8 naplneni.
experimenty se tu nevyplaci, projdi si forum a uvidis.
Příspěvekod kopr » pát črc 04, 2014 20:45:05
Taky používám předepsaný olej a měním před každou sézonou. Flašku mám už pár let a ještě pár vydrží.
kopr
Příspěvekod RottenFox » sob črc 05, 2014 0:45:01
ridchey píše:bylo to tu mockrat, nejlepsi je origo doporuceny PP80, jedna flaska ti vydrzi min. na 8 naplneni.
No jooo, ale kde to sehnat??? :)
RottenFox
Příspěvekod ridchey » sob črc 05, 2014 5:59:10
normalne pro to chodim u nas do obchodu s auto dilama:-)
http://richard30.rajce.idnes.cz/Babetta-_Ostatni/
Příspěvekod rosta » sob črc 05, 2014 11:28:43
ty jo koukám že nejsem sám kdo je ulítlej na komiksy z abc-malý bůh byl ale původně červenej a na solární pohon......ale babetta pěknaaaaaaá jo a kromě věcí uvedených výše bych zkrátil koleno výfuku....líp to jede , není to tak uškrcený-návod je zde na foru
EJGT veni vidi vici
rosta
Příspěvekod RottenFox » sob črc 05, 2014 11:35:09
Ridchey: Dík za foto, v práci vytisknu a půjdu zas otravovat po mototechnách. :)
Dyž jsem měl papírek s PP a SAE údajem, tak jsem nikde nepochodil. :)
rosta: Ale ubereš si tah do kopce. :)
RottenFox
Příspěvekod Kruan » ned črc 06, 2014 16:27:36
Vyfuk vycisten a vzduchovy filtr (dratenka) vyprasen. Premyslim jestli tam dat ten akvarijni molitan. Kryt spojek jsem sundal trosek mastnoty tam bylo, ale nic hrozneho. Trosku me prekvapila hadice sani. Hadice je nasazena na filtr a karbec a uprostred te hadice je vrazeny kus kovove trubicky. Kvuli cemu to tam je ? :)
Kruan
Příspěvekod Azor » ned črc 06, 2014 16:51:53
Zlepšovák pro to, aby se hadice neohýbala, resp. aby v tom případném zlomu nebyl zmenšený průměr sání. :D
Příspěvekod RottenFox » ned črc 06, 2014 22:29:31
Tudle jsem potkal ňákýho strejce a ten měl takou tu zelenou zahradní hadici na vodu. :)
Vypadalo to blbě, ale pevně. :)
RottenFox
Příspěvekod Kruan » pon črc 07, 2014 7:29:26
Tak po vycisteni vyfuku mi baba jede snad jeste pomaleji :) A taky mi pri zastaveni na krizovatce 2x zdechla a musel jsem ji rozslapat. Ale to je mozne tou svickou. Vecer jsem ji jeste vyndal a mel jsem tam starou PAL 7Y ....tak nejak....a odtrh mela asi 0,2...tak jsem nastavil 0,7, ale stejne tam budu davat novou...
Jinak jsem koukal na indkucku a je desne omlacena ??? ono ma nejaky smysl do ni prastit kdy nejde nebo co ?? :)
Kruan
