Zelená 210ka
Příspěvekod PetrT30 » úte bře 03, 2009 22:11:26
Je pěkná....
Jen mám odlišný názor na ty nádory pod motorem od HICONE
Příspěvekod Mato_babetak » úte bře 03, 2009 22:18:07
mne sa najviac paci klasicky vyfuk tiez
Mato_babetak
Příspěvekod janeon1 » stř bře 04, 2009 0:45:05
ale je znat narust vykonu hlavne ve vyssich otackach motor se lip vytaci a jede peknejc,nejde moc o vzhled
janeon1
Příspěvekod PetrT30 » stř bře 04, 2009 8:42:17
no....jak komu :D
Příspěvekod Ajo » čtv bře 05, 2009 8:15:32
Pozerám zaujímavo upravený štartovací bubon
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod janeon1 » úte bře 24, 2009 17:32:51
Ajo: no zkousel jsem co to udela ale asi nic i kdyz misto puvodnich pul kila vazi neco pod 300g :|
janeon1
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod PetrT30 » stř bře 25, 2009 8:29:07
janeon1
Prosím tě, jak máš otryskovanej ten karbec z fichtla?
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod janeon1 » stř bře 25, 2009 20:56:50
prozatim seriove udelal jsem to tesne nez zacala zima... je to v poho ale nedoporucuju to nechat takto jako naporove sani,karbci se to nelibi..musim vymyslet nejaky filtr box at to saje vzduch prirozene ne naporove
janeon1
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod Mato_babetak » stř bře 25, 2009 22:53:48
preco nie naporovo ? ved to by malo byt prave lepsie dostat tam co niajviac zmesy
Mato_babetak
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod janeon1 » čtv bře 26, 2009 20:06:17
karburator funguje na podtlaku,a kdyz je ted naporove tak pri pridani plynu se dusi a az po nejake dobe chytne je to tim ze neni poddlak a tak si nenasaje smes a pak nejde za plynem
janeon1
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod PetrT30 » čtv bře 26, 2009 20:18:30
To je nějaký divný....někdo jezdí bez filtru pořád a jede to OK
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod janeon1 » čtv bře 26, 2009 23:10:13
u seriove babety je celkem v ´´zavetri´´ ja mam jeste lesteny a rozsireny ten vstup vzduchu a take to ma vetsi prumer difuzeru
janeon1
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod hepi04 » čtv črc 09, 2009 22:56:49
ako si prosimta vyriesil indukcku alebo mas ten tyristorak s indukckou?
hepi04
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod janeon1 » úte črc 14, 2009 15:18:31
iducku jsem hodil akorat na druhou stranu,je tam jakasi dira se zavitem uz nevim z ceho staci se na tu babetu poradne podivat a premyslet
janeon1
Re: Zelená 210ka
Příspěvekod janeon1 » úte črc 14, 2009 15:21:58
po delsi dobe jsem si zase hral a to s pistem,je to posledni verze kdy delam neco na motoru pred vybrusem. chci zjistit co to udela abych pripadne neposral new pist. pak udelam vybrus upravim pist a necham vyvazit kliku na odlehceny pist,mozna jeste malinko upravim ojnici..ted me pist vazi 60g kolik vazi origo? jeste ho budu ale odlehcovat uz sjem na nem najle 30km a jelo to jakz tak a vydrzel :D takze ho oberu aspon na 50
janeon1
