Moje zaliba - B210
Re: Moje zaliba - B210
Příspěvekod bohuš » stř dub 17, 2013 21:59:17
Pat máš pěknou Babettu,vyšperkovanou,ale už bys teda mohl vyměnit ty dva rezavé šrouby uchycení řídítek.Pěkně to stroj hyzdí!!!! Ale jinak OK!!
bohuš
Příspěvekod Pat » stř dub 17, 2013 23:20:23
Sroubky na riditkach uz jsou vymeneny
Příspěvekod Pat » ned dub 21, 2013 21:51:51
Tak dneska me malem vyskocilo srdce... Vyfuk uz mam i s kolenem privareny, takze sem to nahodil, do karbecu sem koupil 70ku trysku a 35ku na sytic, zapnu sytic, krasne nakopnu na podruhe, vypnu, necham chvili zahrat, nasteluju volnobeh atd. Kdyz vsechno jede prehodil sem rozetu na 47z a novej retez. Asi mam ohnutou osku hnaci hridele, protoze v jednom miste ma retez prohyb 2.5cm a kdyz pootocim kolem tak je zase napnutej akorat, ale na to prdim, s tim uz holt nic nenadelam.
Tak jsem se prevlikl, nasedl na moto a vyrazil sem s kanystrem pro benal. Vsechno krasne frci, rychlost pres 70 (podle tachecu, takze tak pres 60 realne) tak jsem byl spokojenej. Dovalim dom, prehodim veci a ze jedu na trenal. Uz sem byl skoro v cili, kdyz najednou cvak, krach bloknulo se zadni kolo, ja se malem rozbil a borec za mnou mel co delat, aby to ubrzdil... Rikam si k**va sem zadrel nebo neco... Volam otcovi, doma rozdelam dekl prevodovky a vysype se na me jakejsi bordel. Odesel remen, vsechno ostatni jede, vycistil sem to, nastartovat taky jde, takze jenom remen zitra koupim a zase budu jezdit :)
Příspěvekod Pat » úte dub 23, 2013 22:10:18
Takze zatim vsechno v pohode jezdi, diky mensi trysce na sytici uz muzu v klidu pouzit na prvni nastartovani pri uplne studenym motoru, vetsinou pak hned zdechne, ale vypnu sytic a pak uz chytne :) Predtim sem slapal jak kreten nez se za studena rozjela. Jinak dnesnich par fotek a doufam ze uz do toho nebudu rypat :-D
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvekod colcino » sob dub 27, 2013 11:47:20
:D fakt pěkná, koli si do ní tak investoval už? A jinak- cpak dělá u sání ten větráček na athlony??? :D snad nemáš předtih řízenej procesorem :D :D :D
colcino
Příspěvekod Pat » sob dub 27, 2013 12:23:46
No investoval jsem uz pomerne dost, spocitany to nastesti nemam, jinak by se mi protocili oci :-D Ten vetracek tam je jen pro jistotu, teoreticky bych ho i oddelat, je tam kvuli chladici, kterej odvadi teplo z tranzistoru. Mam tam regulovanej zdroj napeti, abych neodpalil zarovky a ledky ;)
Příspěvekod colcino » sob dub 27, 2013 17:19:29
Myslím že kdybys použil teplovodivé lepidlo a přilepil to k rámu že by to i rám uchladio :) Jinak fakt moc pěkná, to se musí nechat.
colcino
Příspěvekod Pat » sob dub 27, 2013 17:32:34
K ramo to pridelat nemuzu, protoze na ramu je kostra civek a na tom chladici je +pol usmernenyho napeti. Dik za pochvalu.
Příspěvekod Pat » čtv kvě 02, 2013 21:39:39
Tak jsem udelal jeste jednu drobnou upravu :-D Koupil sem na aukru pridavny led svetla a budu je pouzivat misto hlavniho, abych setril zarovku, navic to bude lepsi i v noci, pres den to pujde taky pekne videt. Takze ted par fotek realizace:
Příspěvekod Dr.House » čtv kvě 02, 2013 22:37:11
dobrý, o něčem podobnym uvažuju akorát z blinkrů, takovej US styl
Dr.House
Příspěvekod Pat » pát kvě 03, 2013 0:25:16
nevim jestli US styl, nad tim sem nepremyslel, ale ma to svoje vyhody, proto jsem to delal
nizka spotreba, takze i kdyz nebezi motor muzu to nechat zapnuty pres baterku (stejne jako zadni svetlo), mam to zapojeny tak ze po nastartovani se samo rozsviti, takze to nemusim hlidat a i ve tme to sviti dost (ne teda do dalky, na to mam pak hlavni svetlomet), jeste jak sem psal budu setrit zarovku kdyz jezdim casto pres den :)
Příspěvekod Pat » ned kvě 05, 2013 19:53:35
Tak jsem to musel shodit... bohuzel jedna z tech dvou nejak odesla, na novy nemam a jezdit jen s jednou je blby. Jeste to melo jednu nevyhodu ze pri zapnutych ledkach i svetlech uz nebyl uplne dostatecnej vykon altiku. Dneska sem po 120km jizdy (vcera a dnes) resil proc mi pri dojeti na krizovatku chcipa a chcije z ni benzin. No podezreni na jehlovej ventil se ukazalo pravdivy, protoze se povolila tryska ve ventilu, tak jsem ji dotahnul a je po problemech :)
Příspěvekod Pat » pon kvě 06, 2013 0:15:16
Jsem ted chvili koukal na mopedy korado a napadlo me jestli nahodou nekdo nezkousel prehodit predni vidlici z korada na babettu. Prece jenom korado uz ma novejsi model vidlic s lepsim odpruzenim.
Kdyby jste o nekom vedeli tak napiste. Premyslel jsem do budoucna o tehle vymene, nejlepe koupit treba stary korado, nepojizdny a pouzit jen predni kolo a vidlici.
Příspěvekod Pat » sob kvě 18, 2013 12:46:15
Tak od uprav uz mam nalitano 1000km, zatim porad jezdi :) Sice porad to ma nejaky mouchy pri rozjezdu a je to slabsi do kopcu, ale zase provozni rychlost kolem 50-55, takze pohoda :)
Příspěvekod bundes » čtv kvě 23, 2013 21:55:40
Pat píše:Dovalim dom, prehodim veci a ze jedu na trenal. Uz sem byl skoro v cili, kdyz najednou cvak, krach bloknulo se zadni kolo, ja se malem rozbil a borec za mnou mel co delat, aby to ubrzdil... Rikam si k**va sem zadrel nebo neco... Volam otcovi, doma rozdelam dekl prevodovky a vysype se na me jakejsi bordel. Odesel remen, vsechno ostatni jede, vycistil sem to, nastartovat taky jde, takze jenom remen zitra koupim a zase budu jezdit :)
To samý se mi nedávno stalo taky, akorát se zadní kolo nezablokovalo, ale na chvilku to začalo zpomalovat (asi jako když lehce přidřeš) a asi po 2s se řemen úplně odpálil a motoru vylítly otáčky nahoru (měl jsem furt přidanej plyn, nejdřív jsem si myslel že jsem to přidřel a tak jsem tomu ještě nechtěl ubrat na mazání)... Pak jsem jen zastavil a volal odtah :D
bundes
