Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod Kruan » sob zář 06, 2014 4:41:48
Tak jsem vcera babcu zase po mesici projel na ryby. Hruza. Cesta tam jeste sla. Jela teda tak 35-40 ale pouze na plny plyn. Cesta zpet byla naproste utrpeni.Na plny plyn jela sotva 30 a pak zpomalovala na 20 az jsem na konci musel prislapavat. Pri jizde skoro krokem m iprislo , ze vubec nepreradila na jednicku a jela porad na dvojku. Pokud jsem nedrzel plny plyn , tak motor ani neblafal. Doma jsem mrknul alespon na svicku a byla cerna a mokra jak tlama. Na odkapove misce mokro, ale to je asi normal. Svice Brisk N17C, fajka, kabel, a civka nova. Taky jsem menil vyfuk. Studena nastartovala vicemen v pohode. Bez sitice tedy. Se siticem se ji nechtelo. Poradte prosim :( Uz mi stoji pred domem nepojizdne auto :( A ted i babca:(
Kdyz jsem ji privezl, tak jela i 55. Tak jsem koupil spoustu novych veci a ted to vubec nejede :( To jsem to zase vylepsil :(
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Pat » sob zář 06, 2014 9:25:19
Jestli je svicka cerna a mokra tak mas bohatou smes a nebo ti vynechava zapalovani
zkus nejdriv jinou svicku, pak soucasti zapalovani
vyndat dratenku ze sani (melo by to ochudit smes), pripadne posunout jehlu v soupatku dolu a nastelovat karbec
Příspěvekod Kruan » sob zář 06, 2014 9:26:41
jel jsem celou dobu na plny plyn, tak to muze byt uchlastane tim ne? Jelo to asi 20km/h Tak me napadlo, ze jsem namontoval jiny vyfuk a ani jsem do nej nekouknul , jak vypada uvnitr. Nemuze to byt tim ?
Kruan
Příspěvekod ridchey » sob zář 06, 2014 16:00:53
muze to byt i vyfukem,
eventuelne ti nevypnul sytic :-)
Příspěvekod Kruan » pon zář 08, 2014 8:06:49
Tak jsem tam dal svici NGK a zpatky svuj vyfuki a zatim se to tvarilo dobre, ale musim to projet nekam dal....
Kruan
Příspěvekod Kruan » úte zář 09, 2014 7:09:39
Vcera projizdka s kanystrem pro benak do sekacky a baba jela dobre. Na rovine s protivetrem smazila 55km/h jak prd :) Ale jezdim tech 40km/h. Jinak jsem si v zatacce chytnul pedalem o zem a malem jsem si rozbil hubu :) Musim priste jezdit s nohama na pedalech :) Vadi necemu kdyz budu mit nohy na pedalech ? Nebo je to uplne fuk ?
Kruan
Příspěvekod Pat » úte zář 09, 2014 7:22:45
s nohama na pedalech je to lepsi, prave kvuli zminenym zatackam, vzdycky si natocis pedaly jak na kole :)
Příspěvekod Kruan » úte zář 09, 2014 7:24:06
Naznate nejakou fintu jak dostat z vyfuku tu vlozku ?? Odmontuju tu matku a vyndam koncovku, ale ten zbytek nemuzu za zalte prase vyndat. Cim to dolujete ? :)
Kruan
Příspěvekod Max11 » úte zář 09, 2014 8:23:02
Strčím do vnútra z opačnej strany roxor a jemne klepem až mi všetko vybehne von :)
Max11
Příspěvekod ridchey » úte zář 09, 2014 9:57:47
jestli nejde ven,tak po vnitrnim obvode vlozky striknout treba WD, a pak bud sikovkama,nebo kombinackama chytit vlozku za šev toho středu a potahnout
roxorem to ven nedostanes,pokud se netrefis do nektere z tech direk ve vnitrni prepazce,maximalne si znicis tu vnitrni prepazku a vyosis si uchycovaci zavit koncovky. (to bych videl az jako krajni moznost)
Příspěvekod Max11 » úte zář 09, 2014 10:40:44
Pokiaľ sa to nerobí hrubou silou tak sa nič nepoškodí :) Stačí jemne klepkať a ono to po malých kúskoch pekne vylezie von. Pokiaľ nie je výfuk totálne zasratý, tak to ide skoro samo. Predtým som to robil ako píše ridchey, no moc sa mi to neosvedčilo. Treba ale vyskúšať viac spôsobov, každému funguje lepšie iná metóda :)
Max11
Příspěvekod Kruan » úte zář 09, 2014 10:53:31
dikes...dam to do sveraku a zkusim to poradnejma kombinackama :)
Kruan
Příspěvekod RottenFox » úte zář 09, 2014 14:20:17
To jestli máš takhle zaknedlíkovanej vejfuk, tak se pak moc nediv. :)
RottenFox
Příspěvekod Kruan » úte zář 09, 2014 14:24:08
Ten jsem prave koupil nedavno, pac muj je prasklej ve svaru, Tvaril se ciste tak jsem ho tam dal bez cisteni. A pak to vubec nejelo. A kdyz jsem ho rozdelal tak se z nej vysypala hromada bordelu, tka jsem tam vratil svuj vycistenej, prasklej a musis se do toho "noveho" dostat...
Kruan
Příspěvekod RottenFox » úte zář 09, 2014 17:44:23
Jj, sledoval jsem - že jsi měnil a jak jsi jel z těch ryb a tak, proto ten komentář. :)
Pořádně to vyčisti a uvidíš ten rozdíl. Obrázek
RottenFox
