Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod Kruan » stř zář 10, 2014 9:25:57
Tak jsem ho vcera rozebral a byl cistej jak sklo. Chybelo tam vzadu tesneni toho zadniho vycka ale jinak byl OK. Na jedna strane byl trochu uvolneny ten tlumic. JInak OK. Takze to vypada ze na vine byla svicka.
A ted jiny problem. Nebo , problem, jak se to veme. Baba mi startuje za studena bez sitice na prvni naslapnuti a je pomerne dost v otackach.Kdyz se ohreje tak pak kdyz zastavim tak spis chcipe, takze musim trosku turovat plynem.
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod RottenFox » stř zář 10, 2014 10:09:38
Zkoušel jsi krůtit skrůtkou na karbecu?
RottenFox
Příspěvekod Kruan » stř zář 10, 2014 10:14:42
mel jsem studenej motor, tak jsem to neresil, ale zkusil jsem dat chudsi smes, tak uvidime..svice je totiz tak nejak porad mokra a cerna
Kruan
Příspěvekod Kruan » pát zář 12, 2014 5:25:58
Tak jsem zkusil , za studena vic povolit sroub na bohatost 2-2,5 otacky a prestalo to bez sytice startovat. Tak uvidime co to udela az se to ohreje...
Kruan
Příspěvekod ridchey » pát zář 12, 2014 7:01:30
nojo,pokolikate uz.....
povolenim sroubku pridavas do smesi na volnobeh vice vzduchu,tedy ji ochuzujes. A proto je na karbecu ten sytic,aby jsi pri studenem motoru nastartoval!
tedy to,ze nenaskoci bez sytice je spravne a neni to vada
Příspěvekod Kruan » pát zář 12, 2014 7:09:39
To ja vim :) vsak tak jsem to myslel...me prave chytala studena bez sitice a po jizde byla svice mokra a spinava, takze jsem dal vic nez 2 otacky a snad to bude lepsi...taky jsem objednal lepsi olej (Castrol Power 1 Racing 2T)...lil jsem tam M2Tcko...
Kruan
Příspěvekod RottenFox » pát zář 12, 2014 7:41:11
Nakopni to, jeď se aspoň na 3/4 hoďky projet, pak zastav a našteluj pořádně karbec. :)
RottenFox
Příspěvekod Kruan » pát zář 12, 2014 7:42:37
Takovou streku jsem jeste nejel :)
Kruan
Příspěvekod tuningrob » pát zář 12, 2014 8:44:53
Ani Lancii :D
Příspěvekod RottenFox » pát zář 12, 2014 8:53:47
Ty vole, třičtvrtě hodiny tu najezdim po městě hned. :) Ani nemusíš daleko. :)
RottenFox
Příspěvekod RottenFox » pát zář 12, 2014 9:07:04
A jo, vy jste asi mysleli tři, čtyři hodiny. :D Hehe.
RottenFox
Příspěvekod Kruan » pát zář 12, 2014 9:16:33
Nn. Ja pochopil 45min :) Ale ja se bojim nekam dal, ze bych musel slapat zpatky :)
Kruan
Příspěvekod RottenFox » pát zář 12, 2014 12:46:41
Tož stačí kolem paneláku. :) Já to tak taky při štelování dělám. :) Párkrát objedu sídliště a je to. :)
RottenFox
Příspěvekod Kruan » pát zář 12, 2014 12:51:08
Kdyz ja mam panelaky az na druhe strane mesta :)
Kruan
Příspěvekod RottenFox » pát zář 12, 2014 23:02:51
Tak s tím jezdi klidně půl hodiny kolem hromady hnoje, to je fuk, hlavně to zahřej a pak to zkus poštelovat. :) Bez toho se asi moc nehneš. :)
RottenFox
