Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod marhalu » pát čer 09, 2017 21:13:12
To bych neřekl. Je to sice kus kovu v gumě ale ten kónus, buben a utažená matka s přehledem tu gumu přetlačí. Navíc pokud musí být rozběhový buben volný :)
marhalu
Příspěvekod Kruan » pát čer 09, 2017 21:17:38
Hm...tak uvidime...treba to tam je uz dlouho...zkusim to nabarvit treba lihovym fixem a uvidime, jestli ze to tam bude zase lestit...
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Kruan » sob čer 10, 2017 15:34:07
Jaka ma byt vzdalenost civek od rotoru? Nemam tam ani 0,1 mm...jedno ma 0,5
Edit: tak pry 0,3mm
...je to tak?
Kruan
Příspěvekod Kruan » sob čer 10, 2017 19:07:10
Vsechno sestaveno a jednou nastartovano....neprojeto.... Nahral jsem kratke video jak spojky jakoby skokove zaberou za buben..je to normalni...je to pri toceni rukou...
https://youtu.be/U7lowlAby1k
Kruan
Příspěvekod Azor » sob čer 10, 2017 21:53:30
Samozřejmě je to normální, to malý unašeč postrčí dvojkové pakny do záběru, aby motor nastartoval. Kdybys netočil rukou ale poctivě šlapal, zůstalo by to sepnuté a motor by se točil hurá ke startu. Jenom když už je obložení sjeté nebo otlačené hrany unašeče, tak to nezabere najednou, ale cinká to (vypadává záběr), pak se to musí rozšlapat fest aby motor chytil.
Příspěvekod Kruan » sob čer 10, 2017 21:56:45
Tak OK. Kdyz na to slapnu, tak je ok. Jinak gumovy zvuk uz se neozyva...to bylo tim povytazenym guferem asi...jinak co a jak, uvidm zitra, pokud se dostanu k projizdce...
Kruan
Příspěvekod marhalu » sob čer 10, 2017 22:57:50
Přesně tak jak říká Azor, víc šlápnout tak jedeš. Tohle poskakování je normální neboť teď rukou nedosahuješ správné odstředivé síly. Toč víc a už to nebude skákat ale zaberou spojky...
Jinak podle videa to vypadá dobře - chce to nahodit a projet.
marhalu
Příspěvekod Kruan » pon čer 12, 2017 6:43:09
ja jsem myslel ze ty spojky vzdy trosku klouzou...netusil jsem , ze zabiraji takle skokove... projet jsem to o vikendu nestacil, tak uvidime jestli to stihnu v tydnu...
Kruan
Příspěvekod Azor » pon čer 12, 2017 6:58:38
Spojky při jízdě samozřejmě nezabírají skokově (teda pokud tam není chybka), ale při našlapování (nahození motoru) je tam žádoucí aby to zabralo hned a bez nějakého prokluzu, jinak se ušlapeš až k vyčerpání. :lol:
Příspěvekod Kruan » pon čer 26, 2017 18:03:25
Tak zase nic :( Zase to po chvili zaclo skripat :( uz me teda pekne sere..ale takle to ani neprodam :( tohle fakt miluju...neco si koupim, pak se tomu venuju, dam tomu udrzbu a za odmenu se to posere...takze se zase letos nesvezu...no super...
Kruan
Re: Kruanova Sralbetta
Příspěvekod Kruan » stř črc 26, 2017 7:12:57
Asi nejdou vyndat loziska na klikovce bez toho aniž bych pulil motor že ?
Kruan
Příspěvekod tuningrob » stř črc 26, 2017 8:05:38
Rozbrusem jo :D
Příspěvekod Kruan » stř črc 26, 2017 8:33:15
:D ja se bojim, ze to pak nedam dohromady :)
Kruan
Příspěvekod tuningrob » stř črc 26, 2017 8:58:48
Rozpul, pořádně vypucuj, zkontroluj, sežen všechny díly potřebne ke složení a někomu to zanes.
Příspěvekod Kruan » stř črc 26, 2017 9:19:24
nj..zkontroluj..ja poznam prd, jak ma vypadat spatny a dobry dil...asi ten motor cely vyndam, sundam spojky, magneto a pod ale pulit ho uz nebudu a odvezu ho nekomu...
Kruan
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
