Kruanova Babetta
Re: Kruanova Sralbetta
Příspěvekod mhi » pát črc 28, 2017 0:18:55
Nestalo by za to sundat z kliky spojkovy kos, sundat valec, vyzkouset co dela pist (jestli jde uplne volne, krouzky jsou volne), potom zkontrolovat startovaci spojku, dvojkovou spojku zaseknout ve stavu spojeno nejakym drivkem (nebo ja si na to udelal ze dvou malych pasovin, zavitovky a 2x matky takovy udelator, ktery to roztahne spolehlive), vyndat vlozku vyfuku a pak se pokusit nastartovat? To je pokus hotovy za par minut.
Karburator lze "bypassnout" strikanim benzinu z rozprasovace (nebo brzdoveho cistice, fuj, mel bych se stydet). Potom kdyz to nebude chytat je to uz jen nefunkcni elektrikou. Popravde neumim si predstavit co by tomu motoru muselo byt, aby to za takovych podminek ani neskytlo.
Příspěvekod Kruan » pát črc 28, 2017 7:55:03
Obavam se , ze jsi necetl jadro meho pudla :) Nemam problem se startovanim. Problem je s podivnym zvukem...viz nekolik stran vzad...
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod mhi » pát črc 28, 2017 17:07:59
Aha, omlouvam se. Skutecne jsem necetl historii, asi jsem si to spletl s jinym threadem
Příspěvekod Kruan » pát črc 28, 2017 21:26:33
V pohode :) hned jak bude cas, tak vyndam motor ven a rozpulim :)
Kruan
Příspěvekod Kruan » čtv srp 10, 2017 7:06:54
Psal jsem do jedne firmy ohledne rozpuleni motoru a vymeny lozisek. Napsali mi, ze to bude do 2000,- ..ja to snad fakt rozdelam sam :D Psali tedy vceten opravy kliky...
Kruan
Příspěvekod Kruan » úte srp 28, 2018 8:00:27
Tak babča brzy znovu ozije.....odvezl jsem ji k p. Pechánkovi do Urbanic aby ji dal do kupy... tak uvidime...stala ted pres rok v drevniku...
Vim ze se tady na foru uz toho spousta napsalo o dodelani blinkru...ale ja nerozumim elektrice a tak si t osam urcite nepredelam...ale napadlo jestli neexistuji nejaky LED blinkry ? neco jako jako jsou blikacky na kolo ? zapnout blika, vypnout neblika....vzdt to by stacil jen jednoduchy prepinac...ne ?
neco podobneho jsem nasel zde : http://www.autodily-hp.cz/zbozi/5463/Le ... sada-1.htm
mimochodem je to z Aliexpressu a tam to stoji 110kč,-
Kruan
Re: Kruanova Babetta
Příspěvekod Azor » úte srp 28, 2018 15:42:29
Problém je v tom, že ty blinkry musí být především vidět - a co myslíš že bude vidět za slunečného dne u LEDek napájených dvěma tužkovými baterkami? Bohužel to z tvého odkazu je spíš hračka než něco vhodného do silničního provozu. Já mám na jedné babetě LED blinkry (taky z Aliexpressu), ovšem svítící s ekvivalentem žárovky 20W a je to zjednodušené tím, že tam mám akumulátor 12V (napřímo z altíku jsem to zatím nezkoušel, nebyl důvod). Zapojení není složité, ale alespoň elementární zkušenost v oblasti elektro je potřebná. Navíc, pokud nebude baterka, je nezbytná stabilizace a usměrnění a to není vždy úplně jednoduché - viz desítky příspěvků na toto téma zde na fóru.
Příspěvekod Kruan » stř srp 29, 2018 9:22:12
Azor píše:Problém je v tom, že ty blinkry musí být především vidět - a co myslíš že bude vidět za slunečného dne u LEDek napájených dvěma tužkovými baterkami? Bohužel to z tvého odkazu je spíš hračka než něco vhodného do silničního provozu. Já mám na jedné babetě LED blinkry (taky z Aliexpressu), ovšem svítící s ekvivalentem žárovky 20W a je to zjednodušené tím, že tam mám akumulátor 12V (napřímo z altíku jsem to zatím nezkoušel, nebyl důvod). Zapojení není složité, ale alespoň elementární zkušenost v oblasti elektro je potřebná. Navíc, pokud nebude baterka, je nezbytná stabilizace a usměrnění a to není vždy úplně jednoduché - viz desítky příspěvků na toto téma zde na fóru.
A ten akumulator se ti nejak dobijí ? Mohl by jsi mi poslat fotecku a nejaky popis trosku ?
Kruan
Příspěvekod Azor » stř srp 29, 2018 12:51:33
Používám číňan stabilizátor"
https://www.aliexpress.com/item/New-Mot ... 420219eecd
zapojený takto
Akumulátor mám běžný zcela zapouzdřený 12V 3Ah, dobíjí se naprosto v pohodě (přes zimu dobíjím externě). Zatím z aku napájím jen ty blinkry, byl jsem líný vést nové dráty ke světlům, takže ty napájím viz schema "napřímo" - je to ale stabilizované na 12V. Vpředu i vzadu mám LED žárovky opět z Aliexpressu, vše bez problému funguje.
Příspěvekod Kruan » stř srp 29, 2018 13:21:14
Diky moc....zkusim se optat servismana , jestli by byl ochotnej tohle udelat :) Ja se do toho urcite poustet nebudu. Elektrice absolutne nerozumim :) Kdby jsi mel jeste nejake fotecky pro inspiraci, bylo by to super :)
Kruan
Příspěvekod Kruan » čtv srp 30, 2018 6:39:41
Tak uz mi volali ze servisu. Pry tam ty loziska od kliky byla mrtva, ve spojkach neco chybelo a nejspis budou delat i vybrus....Pry taky bylo volnobezka tesne pred smrti.Tak uvidime. Alespon to bude vsechno v cajku...
Kruan
Příspěvekod Azor » čtv srp 30, 2018 22:37:36
Abys neřekl, že jsem sketa, tak jsem něco nafotil, ale ono ti to stejně moc neřekne - každý musí zaimprovizovat sám. Vše je z Aliexpressu (blinkry, přerušovač, přepínač, stabilizátor), nakupuju tam radši než na eBay. Akumulátor je provizorně na zadním nosiči, lépe by bylo dát ho do nějaké škatulky, např. té ze záchodové roury (poslední obr.) udělané dle nápadu uvedeného zde na fóru.
Příspěvekod Kruan » pát srp 31, 2018 6:29:03
Dekuji moc...jj Alíčko mam taky rad...nakupuju tam obcas i rybařinu :)
jinak dneska jsem potkal za cestu do prace 3 babetty :) ja uz se tesim na tu svoji , az se vrati od pana doktora :)
Kruan
Příspěvekod Kruan » ned zář 02, 2018 0:00:19
Tak babča už je doma. Ze servisu jsem jel po ose. Paráda. Výbrus, píst, repase kliky, ložiska, gufera, pár dílů ve spojkách, nova volnoběžka, řemen, a ještě spousta dalších věcí. Nechal jsem tam přes 5tis. , ale teď na to dlouho nebude třeba sáhnout. Hezký jsem se cestou domů svezl a jsem z babci nadšený. Už se moc těším až se zase svezu...jen škoda, že to nemá 3ku :D
Kruan
Příspěvekod tuningrob » ned zář 02, 2018 10:18:01
Teď ale výbrus musíš zajet.
