Moje zaliba - B210
Re: Moje zaliba - B210
Příspěvekod Pat » pon říj 29, 2012 21:56:03
Ok diky za info. Ja mam sice jen 70kg, ale jezdim docela rychle a kdyz vyberu nejakou diru nebo neco tak to se mnou houpe vzdycky strasne a hlavne jak rikam, pouzdra sou vymlaceny, takze uz je to v haji...
Příspěvekod Pat » pon lis 05, 2012 15:25:02
Tak po delsi dobe aktualizace :)
Takze konecne udelenej vyfuk HIKONE :) Zkusebni jizda zatim jen kratka, maximalka o kousek klesla, ale ma to vetsi tah. Pak vyzkousim na delsi projizdce, ale zvuk je peknej :) Myslim si ze je to zpusobeny dlouhym kolenem nez je velka komora, ale bohuzel to z konstrukcnich duvodu kvuli slapatkam nejde jinak :(
Mam i novy slapatka, reflexni polepky a kufrik.
Ted mi rachla zarovka ve svetle (sviti jen dalkovy), takze zitra bude nova Osram HS1 Silverstar, tak jsem zvedav jestli bude lepsi a jak dlouho vydrzi.
Ted bych chtel co nejdriv vyresit to brzdovy svetlo, tak snad bude v tydnu trochu casu :)
Jinak mam takovej problem, obcas behem jizdy mi cukne babca jako kdyz neni v zaberu nebo vynecha motor, ale jsem si urcite jistej ze elektrikou to neni, protoze na volnobeh a jednicku to nedela, pouze kdyz preradi na dvojku. Mam podezreni ze obcas proklouznou dvojkovy celisti, taky to strasne dlouho radi nez tam je ta dvojka poradne. Uz jsem to odmastoval, brousil, koupil sem novej vnitrni unasec a porad to stejny... gufera a O krouzek sem menil pred 400km, takze tim to nebude a pokazde kdyz to rozdelam je vse suchy. Zacalo mi to delat od te doby co sem tam nahodil ty nalepeny tezky celisti, premyslim ze to necham naleti znovu a jinde.
Ted par obrazku:
Naposledy upravil Pat dne úte lis 06, 2012 9:52:16, celkově upraveno 4
Příspěvekod Dr.House » pon lis 05, 2012 19:12:11
fotka nejde, kdybys chtěl dát výfuk na kratší koleno možná by ti pomohlo sehnat nějakou vyhnutou šlapku z kola jako to mám já
Dr.House
Příspěvekod Pat » pon lis 05, 2012 20:44:14
No to bych mohl, ale blbe se to shani, to je fuk uz to predelavat nebudu :) Fotky opravim zitra, ted jsem u pritelkyne.
Jinak dnesni nocni cesta do tisnova (30km) probehla bez problemu, cukalo to tak 3x, takze na to kaslu. Jinak rychlost stejna ale tah do kopcu vetsi, takze vyfuk uspech.
Příspěvekod bundes » pon lis 05, 2012 23:15:17
A máš tam nějakej origo nebo si to musel převařovat?
bundes
Příspěvekod Pat » úte lis 06, 2012 9:53:35
Musel jsem prevarovat, takze znovu predelavat uz to nebudu :) Podivej se na fotky, uz jsem to opravil, snad uz se budou zobrazovat.
Příspěvekod Dr.House » úte lis 06, 2012 10:28:34
to koleno je opravdu moc dlouhý a celkem bych se bál aby se ten vejfuk neutrh když je přidělanej tak vepředu a působí tam celkem velká páka, já jsem přidělal výfuk takhle http://img23.imageshack.us/img23/8583/celk3.jpg na tlumiči je prodloužená matka M8 a naní už přišroubovanej držák
Dr.House
Příspěvekod Pat » úte lis 06, 2012 10:50:40
Je dlouhy, ale neda se svitit. Na utrhnuti se nebojim, protoze ten vejfuk je dokonce o trosku lehci nez origo, tam kde to ted drzi tak ho to jakoby ve vysledku tlaci na valec, takze je to uplne v pohode. Jezdim s tim po ruznych drncakach (cesky cesty) a fakt bez problemu :)
Fakt jsem to zkousel co nejvic posunout dopredu ten vyfuk, ale proste to neslo, pres ty slapatka je to nahovno... to je jedina vec co tam nejvic zavazela... Tobe to u te 207 navic jde jinak a podle me mas uzsi ten vyfuk.
Příspěvekod Dr.House » úte lis 06, 2012 12:28:31
výfuk bude asi stejný, já si hlavně udělal místo odříznutím toho originálního držáku na výfuk a ohnutou šlapkou
Dr.House
Příspěvekod Pat » úte lis 06, 2012 12:55:13
Nj co uz, jak rikam znova uz to predelavat nebudu :) Jezdi to pekne, takze to necham tak. Vypada to celkem slusne, cerna matna tomu dodala peknej vzhled :)
Příspěvekod Pat » čtv lis 15, 2012 22:51:22
Snazim se vyresit takovej mensi problem, ale zatim marne.
Normalne za studena mi chytne na lehky brnknuti. Ale kdyz uz je motor poradne zahratej (po delsi jizde) tak mi pak nejde nakopnout, vetsinou musim rozslapat, pak zase jede normalne. Vyjimecne se mi podari nakopnout, ale musim drzet plnej plyn. Nevite cim to je, popripade jestli je to normalni.
S tim souvisejici dalsi problem, ze kdyz je po dlouhe jizde poradne zahrata a chci ji nakopnout, tak zhruba 2-3x to jde, pak se zacne protacet. Tzn nezabiraji startovaci celisti, koupil sem novy, vsechno vycistil a dela to porad. Pruzinky jsou tak akorat volny, vsechno krasne chodi tak nevim co s tim. Kdyby se neprotacela pri tom nakopavani tak bych to mozna za tepla byl schopnej i nastartovat.
Příspěvekod abo » pát lis 16, 2012 1:01:17
A nepretáča sa ti obloženie 2jky?
abo
Příspěvekod Pat » pát lis 16, 2012 11:15:00
To prave vubec, dvojky mam nove nalepeny, novy gufera, tam to chodi krasne :) Stopro to delaji startovaci, protoze kdyz sem jen sundal kryt a zkousel startovat, tak dvojkovej se tocil furt i s remenem, ale startovaci proste obcas proklouzly.
Příspěvekod marhalu » pát lis 16, 2012 18:18:56
Mám stejnej problém. Startovací kloužou když se to všechno ohřeje. Vše vyčištěno a čelisti nový, pružinky v pořádku a nikde nic nedrhne. Takže jsem na tom stejně. Jen s rozdílem že mám 215ku. Takže určitě chyba není ve dvojce :).
Taky bych rád našel řešení ...
marhalu
Příspěvekod Pat » pon lis 19, 2012 9:50:15
Tak co, nikdo nevi cim by to mohlo byt ze po zahrati prokluzujou startovaci celisti a babca jde daleko hure nastartovat?
